1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Штукатурная лопата (пневмо)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 11.03.12.
  1. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Компрессор HAMMER СБ4/С-50.LB30-2.2 вот на это акция в одном магазине 13900 (скидка6500р) что скажите- для штукатурки хватит его?
    Характеристики
    Вес брутто
    78 кг
    Вес нетто
    73 кг
    Макс. давление
    10 бар
    Макс. производительность компрессора
    420 л/мин
    Мин. давление
    1 бар
    Мощность
    2200 Вт
    Объем ресивера
    50 л
    Гарантия
    36 мес.
    • ременной привод служит дополнительным предохранителем, не давая двигателю перегреваться и продлевая его рабочий ресурс;
    • два литых чугунных цилиндра;
    • высокая производительность;
    • регулятор давления;
    • система быстрой фиксации пневмоинструмента;
    • защита от перегрузки;
    • колеса для транспортировки.
  2. usercomster
    usercomster
    usercomster
    Киев
    Хватит не переживайте. Ведь есть ресивер и есть компрессор. Компрессор отключается когда в ресивере падает давление, а потом запускается и докачивает давление. Так вот если не злоупотреблять с объёмом воздуха, то он вам будет быстро докачивать ресивер пока вы раствор загребаете, а если сделаете 10 секунд внимательного взора по стене и в это время докучаете.
  3. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Вообще то чем больше тем лучше, а так, по словам, от 100 литров.
  4. usercomster
    usercomster
    usercomster
    Киев
    У меня 22 с компрессором 400 и за глаза достаточно
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Не очень хорошо когда компрессор всё время молотит. А ресивер создаёт запас сжатого воздуха.
  6. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    А чем отличается маслянный от безмаслянного компрессора -что лучше брать -то (наверно не в эту тему но вопрос возник)
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вы похоже практик. 22 это объём рессивера, а 400 это производительность компрессора по входу (читай паспортные данные)? Тогда какую лопату используете, экодом? Дырки не глушили или не уменьшали диаметр? Перерывов не делаете, зачерпнул, наметал и опять? Хочется так-же услышать товарища из Экодома
  8. usercomster
    usercomster
    usercomster
    Киев
    Прочитайте тему, примерно с-4-5й страницы. И поймёте что я сделал себе сам без всяких чертежей и муляжей. Выкройки и описание выложил. Да я работаю ей для себя действительно. Я работал на оном отверстии так как сечение шланга было у меня малое, но это не намного медленнее. Компрессор использовал СО7б, правда двигатель на нём не 3000 как у производителя а 1500 так что производительность литров 350-400. Вот и вся граматика. Толстый шланг тяжелее тягать, Особенно по лесам.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не соглашусь. Большой ресивер имеет смысл там, где требуется максимальный залповый отбор воздуха. При монотонно-установившемся режиме ресивер нужен только для сглаживания пульсаций давления, не более того. А насчет "постоянно молотит", опять же, всё зависит от соотношения производительность компрессора/расход воздуха пневмоинструмента. Если отношение меньше, или равно 1, то компрессор молотит непрерывно. Если больше единицы, то компрессор включается периодически. Имхо, объем ресивера компрессору не поможет, так как больший объем будет и закачиваться до отключения дольше.
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Правильно сказано.
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Правильно-то-правильно! Но нужно понять, что не ресивер (его объём) дает отдыхать компрессору, а его производительность. Если производительность компрессора 400л/мин и лопата жрёт тоже 400л/мин, никакой ресивер не поможет. Единственный выход-делать перерывы в работе, давать остывать цилиндрам компрессора.
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Сейчас у нас в городе в одном известном магазине типа к 23 февраля скидки там есть компрессор 3100В ,100 литров, 8 бар, 2.2квт правда вроде качает 300 с чем то в минуту-зато цена 11тыс. -такой вариант как? не хочу совершить ошибку(
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ну вот, уже 2 года теме а ответа таки нет и опыта использования покупной лопаты с большими 4-мя отверстиями нет?
    Вчера смотрел видео на ютубе, испанцы штукатурят лопатой, 4 сопла как обычно. На сайте рекомендация: для лучшей пр-ти надо компрессор 8 атм, и произв-ть 340л/мин. Я насколько понял у них в забугорье, пр-ть компрессора считается на входе. Такой компр. не проблема купить на 220 вольт. Наши продавцы лопат, пишут 8атм и 300-400литров на выходе, а это уже 460-600 литров на входе. Сами комплектуют лопаты компрессором на 220 вольт с производительностью 490литров (сомнительно конечно), но у них 3ступенчатая система поршней может и не врут.
    Ещё 1 видео на утюбе там не знаю 3 сопла на лопате или 4 (видео плохого качества), но компрессор ваще смешной 210литров на всасывании.
    Видео конечно везде не ахти, толком рассмотреть ничего нельзя, везде мужик зачерпывает лопатой смесь, наносит около 7-8 секунд, дальше по кругу. Такое впечатление, что скорость нанесения не зависит от компрессора, хотя может зачерпывают разное количество смеси, но этого особо не видно.
  14. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Видел сегодня компрессор на 200 литров бак -ужас какой громадный-поделил пополам чтоб примерно на 100-тоже большой получается. а советуют на 100 литров где ж его хранить если гаража нет пока и балкона)
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вобщем, случайно набрёл на человека, продающего свою лопату, он мне рассказал, что пользовал компрессор на 380 вольт с 350 литров/мин на выходе и хватало на пределе, мол если меньшая производительность, то в лопате пузырение и плюёт. В общем всё сходится с другими источниками. Осталось выбрать производителя компрессора и модель на 380 вольт и от 540литров/мин
