1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Штукатурная лопата (пневмо)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 11.03.12.
  1. Сергей Ан
    Сергей Ан
    Сергей Ан
    Лесной
    Видео отчет о работе с штукатурной лопатой
  2. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    По поводу шайбочки всё верно:
    А вообще штука нужная эта лопата. Я без опыта штукатура за полдня 3/4 пристроя отштукатурил. С приемлемым качеством.
  3. Рубусс
    Рубусс
    Рубусс
    Спецы канешна ещё те... ротбандом пол штукатурить :aga:
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Подскажите, нужен резиновый рукав на штукатурную лопату, внутренний диам 18мм, 10атм.
    Нашел только в бухтах по 50 метров, может бывает покороче 10-15метров, маркировочку может подскажете. Хотелось бы покачественнее, чтоб весил не 0,5кг\м.пог
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Брал в одной конторе (название никак не могу найти). В интернете их завались,
    Внутренний диаметр 16 мм. Цена что то около 60 руб.
    Продали 25 м. Шланг самое то. У них проходит как кислородный шланг 16 мм. (рукав напорный).
    Шланг не взвешивал, но работать нормально. По виду добротный, а фильдепёрсовый на стройке долго не проживёт.
    P/S/
    В воскресенье не торопясь оштукатурил лопатой еще квадратов 20.
  6. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Я брал год назад.
    Шланг, наш "дубовый",такой и нужен на стройке.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    скажите а чем лопата SN-1 отличается от E-01 ?
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Отличается дополнительной ручкой на ковше и названием.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Давайте подведем итоги по опыту применения хоппер-ковша для штукатурки стен.
    Стоит покупать его или данный девайс больше бесполезен чем полезен?
    Думаю прикупить его и взять в аренду компрессор да оштукатурить самому, либо ничего не покупать и нанять бригаду.
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Мне она помогла сэкономить денег, кстати и окупилась. Опыта в штукатурке у меня -ноль. А тут сначала попробовал под сайдинг штукатурить, потом гараж, потом пристрой и т. д.
    Лопата за вас штукатурить не будет, она накидает раствор на стену, только побыстрее, с меньшей затратой сил, получше адгезия будет, "в трудно доступных " местах попроще работать. Ну. там, всякие "выделоны" можно делать. Но месить раствор, разравнивать и затирать нужно по прежнему самому (в основном я работаю один). За день 20 м2 можно сделать не особенно напрягаясь, это с сытным обедом, пивом, (курить бросил), отдыхом, ответом на звонки и с приемлемым качеством работы (гараж).
    Короче так: если есть время и руки, но не очень денег, то можно попробовать купить лопату
    если деньги есть, но время жмёт и требования к штукатурке выше чем собственный
    уровень мастерства то можно нанять бригаду .
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Компресор купил год назад а лопату еще нет, тут цены глянул и опух, 8300 деревянных + шланг нужен метров 20, вообщем растроился.
  12. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    А я сам делал, такую фигню...пару раз попользовал, да и забил..мне всего одну стену нужно было штукатурить...проще в рукопашную по старинке, одной рукой месишь раствор, другой тут же кидаешь на стенку...дольше раствор заготавливать, чем его кидать и меня как то не вдохновила такая идея.
    еще я пытался ускорить, замес дрелью...та же фигня...проще в рукопашную намесить...
  13. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Ну для десятка квадратных метров можно самому сделать, намесить да и забить, а для пары сотен м2 как?
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    согласен, мне примерно столько предстоит в этом году освоить.
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Я тоже пробовал сделать пневмоковш, точнее его сделал - на растворе без химии работал более менее но как добавил химию сразу забило его, тяжело еще держать - особенно когда он полный раствором. Смотрю в сторону штукатурной станции или торкер машины там должно быть все попроще но сделать тяжелей а купить вообще не реально.
