1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Штукатурная лопата (пневмо)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 11.03.12.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    отпишитесь пжста по прошествии хорошего объема проведенных с ним работ, навернется не навернется, очень интересно. А то я к весне взять планирую, если хорошо себя покажет в работе у Вас и себе такой же возьму :hello:
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Главное не купите себе случайно китайского Миллера или Ремезу, оказывается подделок куча, сам чуть недавно не купился, цена на них на 5-10 тыс ниже рыночной.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Коч, спасибо что предупредили, а то я дешевую ремзу на крайняк присмотрел уже :aga:
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У меня тоже Аурус токо 220/100...
    По идее он должен выдавать 220*08=176 литров...
    Замерял за сколько он накачивает свой объём вычисля, так получается фактически еле 100 литров выдает...
    Впрочем 600нм гайковерт болты колесные крутит (300нм не справлялся)
    Пескоструйник не тянет почти...так баловство...Может правда песок слишком мелкий (тоже мерленовский)
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для расширения кругозора...
    Шлифмашины, маслоотсосы, пистолеты для герметика, пистолеты для консистентной смазки (шприцеватели), пылесосы, пистолет для очистки салона авто (это типа tornador). Ну еще можно повспоминать...
    Если по мелочи (те не рассматривать пром производство), то в большей степени всё завязано на ремонт и обслуживание автомобиля. Для дома после всех строительных работ... как-то оно и не надо по большому счёту. Ну разве что мячики подкачать или водопровод продуть.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    По вашему компрессора хватает на хопперковш? На след год буду штукатурить (гипсовой смесью), то же задумываясь О приобретении сиго чуда. Потом и продать можно за пол цены, а то и дороже)
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Rol82, для гипсовой ковш не нужен. Посмотрите в сторону краскопультов.
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Да хватает. Пока впечатления положительные в ближайшее время буду накидывать 1000м2.
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Точно не вариант. Если и получится то скорость будет так мала, что раствор схватится раньше.
  10. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Под краскопультом я имел ввиду штукатурный пистолет.
    По поводу хопер-ковша.Купил себе комплект компрессор-ковш-шланг.Две недели отработали, выводы (основаны на своих ощущениях):
    1. Скорость нанесения выше, качество нанесения лучше (работаем с готовой кладочной смесью)
    2, Надо работать вдвоем, один подносит раствор, другой набрасывает. Потом меняемся. Оптимально наносить по своему росту, выше-руки быстро устают. За рабочий день вдвоём осваиваем 1м3 раствора, нелегко.
    3, Смесь надо делать жидкой, иначе раствор отваливается от стены
    4, Мелкие камни не критичны, сопло 20 мм пропускает спокойно. При попадание больших камней ковш начинает "бурлить" и неравномерно наносить раствор на стену. Понимание приходит быстро.
    5, Больше объёма ковша, чем есть (3,5 литра) не надо. Этим и так нелегко наносить верхние слоя на вытянутых руках.
    6, Для нанесения толстых слоёв (3-4 см, так кладочники до нас поработали) работаем в два приёма:в первый заход наброска "шубы" ,минут через 40-50 второй чистовой слой.
    7, Тяжело на глаз определить необходимый слой материала, набрасываем с горкой, потом подрезка. Расстояние между маяками 2 метра. Можно и больше, подрезать сложнее.
    8, Плохо наносит в углы.
    9, Я бы сделал сопла не круглыми, а прямоугольными или линзообразными. Либо, сопла диаметром 14-16 мм.
    10, Компрессор 490 литров в принципе достаточен, но чувствуется разница между полностью накачен ресивером в начале работы (первые два ковша) и следующими ковшами, когда компрессор работает в подкачку. На выходе на шланг стоит 8 атм. Буду переключать на прямой выход с ресивера, т. к в базовом исполнении есть слабое (зауженное) соединение-переходник с группы безопасности на кран регулировки давления.
    11, Чудес не ждите. За вас работать ковш не будет. На процентов 15-20 жизнь облегчит, не более, а то и менее.
  11. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    По личному опыту: по консистенции смесь должна быть как "сметана из магазина", если предварительно намочить стену то ничего не отваливается, а если добавить "Ферри" (про более профессиональное вообще молчу) будет еще лучше работать.
  12. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Поддерживаю, стену надо мочить (в смысле смачивать), делал это бытовым Керхером, добавлял вместо Фейри обычный шампунь, все прекрасно держится.
    С уважением...
  13. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Можно стену смачивать также из п/лопаты: из ведра зачерпнул воды, направил на стену, нажал курок, стена мокрая. Добротно мокрая.
    Правда расход воды большой, да и вокруг всё мокрое.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Понемногу начинаю новый строительный сезон, в прошлом штукатурка около 1500м2 причём наружние стены вторым проходом с белым цементом)
    Теперь вопрос в шпатлёвке и окраске.
    На краску думаю взять безвоздушник 1кг краски в минуту 200атм, т. е. довольно быстро окрашу, а вот со шпатлёвкой засада, если делать по 10квадратов в час, то потрачу на это дней 15, а это много, вот думаю может приспособить штукатурную лопату под шпатлёвку, сделать поменьше дырочки или лопату отставлять подальше, чтоб распыл был поравномернее?
  15. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Fatman, Привет! В том году задувал свой дом штукатурным пистолетом shtukaturnyy-raspylitel-tri-forsunki-468mm-vb-metallicheskiy-6000ml-3-6b.jpg вот таким, а потом красил обычным пульвером и фасадной краской в два слоя. Фото0287.jpg Результат на фото.
