1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Штукатурная лопата (пневмо)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 11.03.12.
  1. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Хочу поделиться своим творением. Работает на ура! Кому интересно пишите. 20171005_135033.jpg 20171005_135109.jpg 20171005_135125.jpg 20171005_135135.jpg 20171005_135020.jpg
  2. 79103430620
    Краснодар
    Увеличив курок работать становится гораздо удобней! Легче контролировать подачу воздуха, вместо быстросъёма шланг под хомут, меньше отстрелов при работе.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Какой регулятор стоял? родные не дают необходимого кол-ва воздуха.
  4. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Да, какой то простенький.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Добрый день,
    Я купил для штукатурки дома ременной двухпоршневой компрессор PATRIOT LRM 50-430R в леруа-мерлене за 17000руб (очень хорошее соотношение цена-производительность) и хоппер-ковш КШ-4 за 4100 руб.
    Ковш потребляет воздуха 500 литров в минуту.
    Шланг 10метров с внутренним диаметром 10мм.
    Производительности компрессора хватает для эффективной работы.
    Компрессор накачивает свой 50л ресивер до 10 атм за 2 минуты и повторно включается при падении давления ниже 7,5 атм.
    Расход 125 литров воздуха (от 10 атмосфер до 7,5 до включения компрессора) - это всего 2 ковша раствора по 3,5 литра.
    Т. ч. при набрызгивании 100 литрового замеса компрессор молотит практически непрерывно.
    Получается, что размер ресивера (50 или 100литров) особой роли не играет, важнее - производительность компрессора.
    А так же возможность качать до 10 атмосфер, т. к. это позволяет легче поддерживать давление не менее 6 атмосфер на выходе при большом расходе воздуха.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я сам сделал лопату и летом заштукатурил с ее помощью один этаж.
    Пистолет для продувки разобрал рассверлил внутренние каналы, подпилил запорный клапан чтобы увеличить пропускную способность почти в 4 раза.
    Компрессор Ремеза СБ4/С-50.LB30 (420 л/мин). Вполне хватает, иногда даже выключается пока нагребаешь в ковш новую порцию раствора.
    Сначала подключил длинным шлангом, почти 20 метров, (т.к. компрессор стоит в сарае) давление сильно падало на конце шланга. Пришлось от сарая до дома протянуть металлопластиковую трубу диаметром 16 мм, а от нее уже шланг 10 метров диаметром 9 мм.
    • 0-02-04-cda437a353a0c0e2dceed82fd9c643de255113501c61b99e929f786d4ccef482_22f59169.jpg
    • 0-02-04-02909217d95a39647b75331210c491874421485c07d5eed1db6929948b26e7a6_6e17e247.jpg
    • 0-02-04-ae2c99bd4ba28823c9d630340b47f2155fb01f5ca84ee5af66642aff4452193b_9061a29a.jpg
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Оптимально подключиться от ресивера, должна быть заглушка. Выигрыш-в диаметре выпускного трубопровода.
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Штукатурил. Компрессор Кратон 440/100. Шланг настоящий "кислородный рукав" Ф16мм. длиной 20м. \падение давления не замечал. А всякие "фильдеперсовые" шланги на стройке долго не живут.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я взял резиновый шланг WESTER 814-012 - тоже нет заметного падания давления, не смотря на быстросъёмные адаптеры.
    Длина 10 метров, внутренний диаметр - 10мм, внешний - 17мм, давление - до 20атм
    Без шланга компрессор дует из ресивера через редуктор и штатное подключение около 1200 литров в минуту
    Через шланг - чуть меньше
    Через шланг с хоппер-ковшом 450-500.
    Засекал по времени падания давления в ресивере на 2,5 атмосферы (с максимального до включения компрессора) это 125 литров.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Металопластиковую трубу подключил напрямую к рессиверу.
  11. djenk
    djenk
    djenk
    Ставрополь
    Добрый вечер! Видел много видео, где подключают 2 компрессора! Скажите, разве таким образом можно увеличить кол-во литров в минуту на выходе? или же увеличивается лишь объем сжатого воздуха?
  12. EvgenEN
    EvgenEN
    EvgenEN
    Всех приветствую. Ближе к лету предстоит штукатурка 2 этажа. Хочу купить б/у комплект. Может кто то планирует продать. На просторах паутины юзал. Нет.
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @EvgenEN, Всего то два часа не спешной работы и триста пятьдесят рублей затраты и самодельная хреновина Ваша ...
  14. EvgenEN
    EvgenEN
    EvgenEN
    Согласен. Но все сделать самому не реально. Поэтому планирую приобрести.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
