1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Штукатурная лопата (пневмо)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 11.03.12.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    IMG_20200210_163443.jpg Получил за 8 дней с Али, но из России. Очень похож на тот, что в Леруа, только почти в 2 раза дешевле. Буду летом пробовать.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    У вас ресиверы из бытовых газовых баллонов? Скажите, что вы вкрутили в них? тоже нужен ресивер дополнительный, и баллон газовый новый есть, даже мыть не придется, а вот резьба у него конусная, кроме родного крана фиг что вкрутишь (где найти ЭТО?
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Да, с баллонами надо быть аккуратнее. Вентиля доставал с них след. образом: открывал балоны, оставлял на неделю открытыми. До этого естественно сливал конденсат. Потом грел аккуратно пояльной лампой при открытом вентиле и только потом вентиль выкручивается. На холодную пытался доставать, изуродовал резьбу на одном из баллонов.
    КАК НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ:
    в интернетах советуют туда закрутить футорку на 3/4
    Так не делайте, у меня один разовало прямм в руках, в баллоне было 10атм, ключ улетел за 5 метров от меня, сильно оглушило во время взрыва.
    КАК ПРАВИЛЬНО:
    взять сгон на 3/4 и контрагайку для батарей, вркутить сгон в баллон до тех пор пока ресьба там сильно не будет уменьшаться на конус, потом уплотнить льном с сантех. смазкой, и закрутить контрагайкой, так получается надежно. Ну а дальше я перешел уже со сгона футорками на 1/2 и там уже поставил елки и соеденил шлангом высокого давления между собой баллоны.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    ну у меня новый баллон, из магазина, так что сливать и греть не придется, кран от руки закручивается, он новый не затянут, в магазине все подергал, все откручиваются легко, видимо оставляют на совести проверяющего на газовой станции.
    Сгон не травит? нормально держит? все же 10 очков давление будет. У меня была мысль оставить кран, я нашел переходник с левой резьбой, специально для баллонов, а дальше уже навернуть остальную арматуру, но смущает сужение до 1/2. В переходнике его без проблем можно высверлить, чтоб получить 3/4, собственно переходник и есть трехчетвертной, только с диафрагмой этой непонятной. Но остается нюанс - у крана та же фигня, сужение. Полдюйма для хопер-ковша все же маловато
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У полдюймовой трубы внутренний диаметр 15мм - вполне достаточно.
    У меня через обычные быстросъёмные соединения вполне хорошо дует (Ременой двухпоршневой компрессор 430л/мин, ресивер 50 литров, максимальное давление 10 атмосфер):
    У ковша на выходе 4 сопла примерно по 1,5мм диаметром.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    я еще не пробовал, компрессор никак на дачу не увезу, пока у меня познания теоретические, и теория из инета говорит, что через родной быстросъем, он вроде 8мм, дует слабенько, надо ковшом чуть не по стене вести, лучше если проходное 18мм будет. Если через родное нормально пашет, то вообще тогда проблем никаких, родной ресивер соединить с пропановым баллоном кислородным шлангом и все дела :)
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Типа того.
    Я думаю, что если компрессор только с 6 до 8 атм качает - тогда могут быть сложности.
    Мой включается примерно с 8 и качает до 10 атм - запас давления есть.
    Шланга таких подключено два последовательно, т. е. 20 метров длины.
    Компрессор включается уже после расхода двух ковшей штукатурки и дальше работает непрерывно. Если черпать слишком часто - компрессор не успевает накачивать и ковш начинает хуже работать.
    Штукатурка лёгкая - цементно-известково-песчано-перлитная. С другой ковшом не работал.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    мой нормально качает, как раз с 8 до 10 реле настроено, по паспорту 480л на входе, но ресивер 50л, мало для ковша, вот и хочу еще 2 баллона прилепить, начну с 1-го, посмотрю как будет, может без 2-го обойдусь, всё равно замесы небольшие, у меня бетономешалко маленькая, всего на 90л. Шланги у меня тоже 2шт по 10м, кислородные, от сварки, так удобнее, лишний всегда отцепить можно, чтоб не мешался. На перлит я не решился, буду делать цемент + известь + песок
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Cо 150 литров ресивера получится не 2, а 6 ковшей до включения компрессора в непрерывную работу :)
    У меня один замес 90-100 литров. Набрызгиваю и даю компрессору остыть.
  10. maxon
    maxon
    maxon
    В баллоне вход 3/4.
    Поэтому я сначала сгон вставляю, потом кран шаровый, чтобы давление после работы не сбрасывать. вообще полгода у меня ресивера стояли как-то накачанные, потом открыли, думали там пусто, а от туда аж со свистом)
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Перечитал весь инет в поисках компрессора. Занимаюсь малярными работами. Надоело вручную штукатурить, тем более был опыт работы на мех штукатурной станции.
    В итоге купил компрессор Аврора коаксиальный привод, две башки, ресивер 50л. Хватает для работы легко. Только подключился с ресивера на 9мм шланг (внутренний диаметр).
    Для любительской работы я бы не брал это все. Смысла нет. 100-200 можно легко и руками заштукатурить. На постоянные объемы Хопёр меня стал спасать.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На компрессор можно навесить с полсотни разных инструментов.
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    В моем случае на компрессор ставлю картушный пистолет. Шпатля, грунт. Хочу попробовать ещё через него обойный клей.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У меня картушник fubag decor 5000. Там сопла 4,6,8. 4мм как раз под клей обойный.
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Salomat, как ковш показал себя? Или не пробовали?
