1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Штукатурная лопата (пневмо)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 11.03.12.
  1. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @usercomster, Спасибо за оперативность! Чисто для себя вспомнил математику:
    1 Пересчитал сечение отверстия выходного жиклёра, у Вашего девайса Ф=4.5 мм значит S=3.14*(4.5/2) 2=15.89мм2.
    У пневмолопаты SN 01 Ф жиклёра приблизительно 2-2.5 мм (точнее не смог замерить) значит сечение
    S=3.14*(2.5/2) 2=4.9мм2 точнее от 3.14мм2 до 4.9мм2. Но там и отверстий 4. Значит всё сходится => либо одно отверстие Ф=4.5мм (S=15.89мм2), либо 4 отверстия с Ф=2-2.5 мм (S=12.56мм2; S=19/6мм2)
    2 Ну, выходное отверстие (3/4"=18.8мм) тоже сходится, на фото тоже порядка 18-20мм.
    3 Расстояние тоже соизмеримо там 55мм.
    4 Раз жизнь потрепала компрессор, то вероятно производительность ниже паспортных 500л/мин
    5 понятно
    6 Можно подробнее про состав штукатурной смеси.
    Судя по видео Вы штукатурили летом и наверное уже закончили весь объём? Кстати, на видео не слышен звук работающего компрессора, рессивера 22литра хватает?
  2. usercomster
    usercomster
    usercomster
    Киев
    Компрессор стоит в Гараже, он сильно тяжёлый чтобы его катать и работает тихо. За математику Спасибо. Я даже не задумывался :)
    Стостав класический 1:6 цемент песок и воздухововлекающий пластификатор. Штукатурил летом на улице до +30 в тени. Хватает легко. И пока набераешь новый раствор то уже автоматика вырубается. (8 атм. выставил)
  3. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    1ч.-цемент; 6ч.-песок
    А что это такое воздухововлекающий пластификатор? И сколько его надо?
    Кстати, на пневмолопате по давлению от 4 до 6 атм.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @usercomster, простите за старческое брюзжание. 1- шланг, диаметром 6мм слишком мал, особенно при длине 25м. Без всякой математики, имхо, на нём падает львиная доля давления. Накладывать раствор из ведра ковшиком в хопер- нонсенс, слишком много теряется времени. Имхо, лучше месить в бетономешалке, выгружать в тачку, а из тачки просто черпать пневмолопатой (хопром). Потери даже 10% на пол, слишком много, я тоже задумываюсь, как их избежать. Может, попробовать сделать насадку на выходное отверстие, вроде конуса мультяшных мушкетов? Опять имхо, струя воздуха бьёт в центр выходного отверстия, линейная скорость смеси меняется от максимума по центру до нуля по краям отверстия, раствор "вываливается" по краям вниз. Если у него будет "разгонная" камера (конус), может, удастся уменьшить потери раствора? И последнее: ЦПР 1:6 слишком "тощ" (или "тощь", не соображу). Имхо 1:4 в самый раз. Насчет пластификатора, у Вас не "Sika"? Мне он очень понравился, чего не скажешь о С-3. Расход минимальный, раствор как сметана, не садится в ведре, даже если оставить на полчаса.
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @zumpf, В описании SN 01 написано:
    "... Для поддержания давления сжатого воздуха в пределах 3-6 атмосфер необходим компрессор мощностью минимум 3 л/с, шланг (25 метров, диаметром 13 мм мин.) и регулятор уровня давления сжатого воздуха, поступающего из компрессора. Чтобы обеспечить нанесение ровного слоя раствора следует поддерживать давление в пределах 4 атм., но возможно увеличивать давление и до 6 атм., чтобы компенсировать потери воздуха во время подачи по шлангу..."
    Себе подбираю шланг.
    С применением бетономешалки и тачки трудно не согласиться.
    "Тощ" правильно.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда я совершенно не понимаю зачем городить огород, когда есть пистолет с емкостью и регулировками отверстия и расхода и все за 1500-2000 руб
    Только ради того чтобы ковшом черпать ?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Себе брал AWELCO 037-251
    20м 1100 руб
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Именно! Попытка доказательства:- Имеем пластиковый "текстурный пистолет", пусть 3л, и "ковш", пусть, тоже 3 литра. Время "выдува" одинаково, пусть 15 сек. Набор раствора в емкость "текстурного" пистолета, минимум, 15 сек (имхо), набор "пневмоковша", максимум, 5 сек. Далее- 15+15=30, 15+5=20. 30:20=1,5, то есть пневмоковшик в 1,5 раза производительней, при прочих равных условиях.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Секунды считать я тоже умею.
    вы мне объясните как можно аккуратно черпануть ковшиком, не уделав само сопло
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А чего его "уделывать"? Консистенция раствора должна быть такой, чтобы он не "вываливался". На видео пневмолопат ничего не "уделывается"!
  11. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Видел этот шланг, "детский" он какой то. Сколько у него внутренний диаметр? Миллиметров 9? А нужно в 1.5-2 раза больше. Нужный мне шланг нашёл за 60 руб/м "россыпью". Без наконечников.
    Хопер ковш он и есть "пневмолопата", а текстурный пистолет это "пневмосовок":):)]
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @alex_k11, Было бы лучше, если бы Вы не выкладывали видео. Я думал, что, в крайнем случае, куплю текстурный пистолет (если моя самоделка не заработает). Сейчас чётко вижу, что он (пистолет) ничем не отличается от краскопультов. То есть, он пригоден только для нанесения тонких слоёв. Жаль! А я так надеялся на "запасной" вариант!
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы не заметили что минимальное отверстие там 3 мм, а максимальное 8 мм
    Ну какой при 8 мм тонкий слой ?
    Ну и пластиковым ковшом на 6 литров особо не черпанешь даже при наличии ручки
    Только ковшиком сверху накладывать
  14. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @zumpf, Значит нужно учесть все обнаруженные ошибки, если надо подшаманить самоделку и вперёд!
    Предупреждён значит вооружён !
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я живу по принципу- Не верь, Не бойся, Не проси! Два шарика, от давно рассыпавшегося шарикоподшипника мозгов, крутятся, наматывают на себя информацию, делают вид, что "думают". Смешно сказать, но свой "девайс" не испытал потому, что песок, цемент, на стройке, а компрессор под столом в доме, где пока живу. Но вера есть. Попробую сформулировать зачем я связался со всем этим. Ответ простой- из-за непрофессионализма. Кидая кельмой раствор на стены, я половину уроню на пол. А тут есть чем оправдаться перед женой. То компрессор не так работает, то сопло не то!
