Щиток и труба из кирпича 1896. Подключаем новую металлическую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ironspb, 11.03.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Главное-чтобы щели были на трубе замазаны раствором, то есть исключить возможность самовозгорания кровли от выхода гор. дыма из щелей трубы, трубу поштукатурить с цементом и побелить.
  2. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    В трубу газы пойдут из щитка... плюс 4 метра кирпичной кладки... ну если даже там есть не 100% герметичность ... не ужели может полыхнуть ?
    Продолжаю присматривать печь... рассматриваю Гармошку от термофора... красивая...
    цена как и у Баварии: http://www.termofor-m.ru/shop/heating/38/
    правда отзывов пока не мого найти... а внешне очень даже ... что скажите ?
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это газогенераторная печь-не камин-для помещениий где люди спят-нельзя ставить, трубу только прямую можно-через щиток не потянет. мощность мала-6квт. Бавария или Милано ставь, Андрей-проверенный вариант. На Термофор не заглядывайся-слабы печи, на тлюшке работают. и вид стреммный. периодически сажа загорается в тубе -старой -особенно -в морозы-в щели может стрельнуть-мало не покажется...
  4. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Согласен. Почитал и особо хвалённой информации не нашёл... хотя наверно для 2 эт. наверно подошла бы
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Там железо слабенькое-трещщит по швам от перегрева, для маленькой дачки пойдет только...
  6. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Пока печь из за снега не довезти, подшаманиваю кухню...
    У Баварии выход по высоте 740 мм.
    на Фото поставил рейку на эту высоту... конец рейки ровно 74 см. и ровно линия приходится по середине кирпичей ... ну так где будим ковырять дырку для подключения ?
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Погоди- сначала дымоходов схему надо определить точно у щитка, потом кирпичи вынимать...
  8. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    В 9 утра сделал заказ на Баварию... на глазах стали цены подниматься...
    И наверно последний вопрос перед покупкой...мозг уже не выдерживает.
    нашёл как альтернативный вариант:
    А) http://www.teplovent-spb.ru/index.php?productID=30910
    труба 150.(подключать в трубу без щитка)... сталь 4 мм...шамот... не очень тяжёлая... п
    основная функциональная нагрузка: красиво блин (не готовить..не обогревать)
    или вариант с кожухом:
    Б) http://www.teplovent-spb.ru/index.php?productID=21897
    Или с подъёмной дверцей. уже выход на 200 ...
    С)
    Д) ну и бавария
    Александр, ваш вердикт ... может рискнуть взять..топку а. облицовку какнить потом...
    Какой вариант из четырёх посоветуете... (разумеется с вариантом подключения в существующую трубу)
    Так скорее всего и поступлю...
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Каминную топку сам не обложишь, Андрей, по всем правилам и без опыта. Какнить -не советую, температура вокруг кожуха-потолок сгорит от перегрева или материалы не те выберешь. По материалам на облицовку, даже если кирпич недорогой-не сэкономить...Бери Баварию-не напряжно сам поставишь, щиток облицевать плиткой или побелить с колером можно. В отв. пошарь палочкой -высоту канала узнать бы. перегородки и каналы все найти...
  10. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Палочкой я всё уже почти обшарил... на днях дам полный расклад - схему-чертёж...
    Я хочу купить сразу к топке отдельно облицовку...:
    http://www.pechnik-spb.ru/100.php?tableid=29&itemid=1565
    стоит всего 10.000 ...искусств. камень ..но и хер сним смущает только общий вес ...под 400 кг.
    надо полы посмотреть...
    Сейчас рассматриваю только вариант
    http://www.pechnik-spb.ru/110.php?tableid=29&itemid=1567
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Камень искуственный-очень хрупкий и маркий, под него нужен идеальный негорючий, прочный пол, выровненный строго по уровню-иначе не сможешь собрать ровно по швам. Как первый ряд соберешь-так и пойдет ...Короб из профиля и ГВЛ раньше собирали, внутри базальт, запах гвл дает, сейчас другие материалы можно негорючие. На строители-инфо вариант похожий рассматривается-но там печь отопительная и Бавария. Камин эффективен при дачном варианте, но-когда есть помимо него еще другое отопление-печь или водяное. Он долго не может температуру сохранять. С вод. контуром можно поставить печь -камин-реально сам разводку сделаешь полипроп. трубами, купив паяльник., центробежку обязательно. Антифриз зальешь в систему., что бы не замерзла система, у нас все дачники так делают.
  12. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Спасибо за совет, но с вод. контуром пока заморачиватся не хочу...
    А как вам такая моя очередная идея:
    Купить пока банную печь. (до 20,000).. и её подключить к трубе или щитку.
    поясню:
    Всё равно по осени делать баню .. и придётся покупать печь... а так как промежуточный вариант...
    потом печь поставлю в баню а уж и с домом решу... может на кирпичную..замохнусь.
  13. TANJ
    TANJ
    TANJ
    Петрозаводск
    Три или четыре года назад подключал Баварию к отопительному щитку. Щитку уже лет 35, сам-же и делал. Порядовка конечно уже не сохранилась, но по кирпичам с обоих сторон щитка составить схему оказалось не сложно. Технология простая - размечаем высоту для подключения, вынимаем кирпичи с расширением вверх, под ножки плиты положил полосы железа (что-бы скользила плита),придвинул,померил (как колоть кирпичи для заделки),выдвинул плиту. Вычистил место стыковки, обтесал кирпичи, на выход дымохода плиты забил соединительную трубу, законопатил её дополнительно асбестовым шнуром с глиной. Аккуратно задвигаем плиту на место, заделываем, штукатурим,облицовываем плиткой и всё. Жалею, что не поставил лист нержавейки напротив выхода из Баварии.
  14. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    • Спасибо. а что у вас за модель Боварии ?
    • какая мощность (квт) ?
    • и собственно щит то она прогревает ? (может сразу в трубу подсоедитять)
    • стоит в плотную к щитку ? (сколько см)
    планирую покупать Баварию на этих выходных... собираю любую информацию...
  15. TANJ
    TANJ
    TANJ
    Петрозаводск
    Бавария с духовкой. Про мощность не помню, бумаги на даче. Подключать однозначно к щитку. Когда приезжаем, затапливаем, тепло сначала конечно только от Баварии, и только часа через 3 прогревается щиток. Зато до утра тёплый. Щиток можно прогреть очень даже хорошо. Если очень холодно, практикуем двойную топку. Вторая часа через 3 -4. От плиты до кирпичей стояка 7-8 см, пару см. уйдёт на штукатурку и керамическую плитку. Останется около 5 см.
    П. С. Если доставка будет своими силами - не забудьте верёвки для такелажных работ. Тяжёлая зараза.
