1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Клееный брус в гостевом домике с баней
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем diagnozstroitel, 11.03.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ничего не имею против Тиккурилы:hello:.
    Я о том, что если начали антисептировать Тиккурилой, то желательно потом выбирать краски для наружных и внутренних работ также марки Тиккурила.
    Есть темы на форуме, где краски разных производителей при наложении друг на друга давали плохой эффект (проступала желтизна, шелушение и прочие "радости").
    Поэтому (пока не начали антисептировать Тиккурилой), продумайте этот вопрос.
    К примеру - я выбрал для себя всю линейку Реммерс. От антисептика - до краски для внутренних работ.
    И других производителей не планирую.
    Как-то так.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Валти Похьюсту я уже купил, значит и далее для этой стройки буду покупать краски у тиккурилы.
    Надеюсь что найду у них нужные мне колера.
    Спасибо за помощь.
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Сьемный "незамерзающий" гидрозатвор в моечном отделении. Может кому нибудь пригодится. Приямок облицуется плиткой и уменьшится в размерах.
    Первый венец в работе.
    Спасибо форуму, подготовились к работе.
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Качество бруса очень хорошее, а вот сверловка отверстий и нарезка углов подкачала.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как планируете потом (после сборки) подтягивать шпильки?
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это что, завод так просверлил:faq::faq::faq:
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да, завод.
    Узлы тоже плохо нарезаны. Первый венец еще не готов, а уже пришлось чашки дорабатывать. Что ещё обнаружится?
    Подтягивать сверху. Детально ещё не продумал.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Там может мешать перекрытие потолка или стропилка.
    Пока брус на земле - можно насверлить ревизионные окошки в 1 венце.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да, я думал об этом, но решил не делать. Надеюсь что вверху доступ смогу обеспечить.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я бы этому заводу ..., вернее, тому халтурщику, который сверлил :mad:...
    Такой материал испоганить:mad:
    Что же они берутся делать, если не могут :mad:.
    Это же должно сверлится на таком же станке и с такой же точностью, как нарезка чашек.
    Мой завод честно отказался, хоть я и просил. Просто сказали, что у них таких станков нет. Сверлить вручную им и в голову не приходило.
    Всем "идущим вслед" надо дать совет. Если заказывать сверление на заводе, то обязательно узнать, на каком оборудовании будет сверлиться. Если вручную - ни в коем случае не заказывать.
    Хорошо, что Вы не заказали сверление под нагеля.
    Если будет использоваться описанная мной технология сборки, то подтягивать можно ТОЛЬКО сверху. Часть промежуточных гаек останется в срубе. И если тянуть снизу, то стянется только часть стены до первой "упершевшейся" гайки.
    Снизу тянутся только стержни, которые стоят в выступающих частях перерубов, т. к. к этим местам сверху никак не подобраться. Но на этих стержнях промежуточных гаек оставлять нельзя.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Нагеля совсем несложно сверлить по месту.
    Но на заводе мне и под нагеля просверлили, правда совсем немного и не там где мне хотелось бы. И не всегда соосно.
    Вот с чашками посерьезнее проблема, их сложнее дорабатывать.
    А насчет оборудования, у них только финское и германское. Обещали, что всё будет на высшем уровне.[​IMG]
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не знал, что будут еще и промежуточные гайки.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот как расписано на их сайте:
    Профилирование, фрезерование чашек и пазов, сверление технологических отверстий производится на линии Makron в соответствии с проектной документацией. Многооперационный станок Schmidler позволяет обрабатывать сложные узлы соединений деталей дома, что позволяет реализовывать самые смелые архитектурные решения.
    Без них гарантированно плотно не собрать.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вернуть комплект обратно не хотите?
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    При сверлении под нагеля есть одна тонкость. Очень важно, чтобы отверстия были строго вертикальны. Иначе при усадке брус может "повиснуть" на нагеле. Поэтому я сверлил через специальный кондуктор.
    А заводу я бы предъявил претензию. Пусть хоть денег сколько-нибудь отдадут. Ведь это явный брак.
