Правильная смета в СНТ - 2
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Афина, 11.03.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Деньги не объект, а имущество.
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Я же образно говорю;)
  3. Frousi
    Frousi
    Frousi
    в данном случае вы совершенно правильно трактуете, из закона никто "графику Эшера" в данном случае не делает, нельзя ФЭО размера взносов принять раньше сметы, потому как это само фэо на смете и базируется.
    И нет, если ФЭО размера взносов было принято в миллион рублей, а смету на "тысячу миллионов" не приняли, то взнос будет исходя из суммы сметы деленную на 1000 участков. Никакого газа не будет.
  4. Frousi
    Frousi
    Frousi
  5. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не понял логику событий. Если смету не приняли, то ФЭО не заменит её. Взнос не сформировать. Решение в целом за основу можно принять. Но пока смета не пройдёт и ФЭО не совпадёт движения не будет.
    хотя, мне кажется, что смета может включать разные вопросы, которые потом с ФЭО и не будут пересекаться.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Что вам непонятно? Вы в ФЗ № 217 не читали, что ТСН СНТ - организация для помощи правообладателям ЗУ?
    Вы не читали, что членами могут быть только правообладатели ЗУ на территории садоводства?
    Так почему смета, принимаемая только членами, должна по значимости быть выше ФЭО размера взносов, принимаемая всеми правообладателями?
  8. Frousi
    Frousi
    Frousi
    если вообще смету не приняли, а ФЭО приняли - можно и расходиться. А как это "не будут пересекаться" если одно от другого зависит.
    Поэтому если смету не приняли (первым пунктом), то фэо можно и не принимать, в принципе.
  9. Frousi
    Frousi
    Frousi
    потому что так решил закон, и вы - когда отказались быть членами. ФЭО размера взносов расчитывается уже исходя из сметы. И об этом указано в законе, цитировали выше.
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Причин, я думаю, может быть много. Например, запланировали сделать что-то, но денег не хватило. Собранные деньги остались невостребованными. Или еще пример, должники оплатили долг. Деньги не израсходовали.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А зачем тогда нечленам дано право голосовать по ФЭО?
  12. Frousi
    Frousi
    Frousi
    не знаю, я этот закон не писала
  13. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Так в законе в одном пункте написано, что размер взноса определяется на основании сметы и ФЭО, утверждены должны быть оба документа, смету утвердили, а ФЭО размера взноса не утвердили, значит и смету не исполнить.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    А зачем в Законе разделили целевые и членские?
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Но ФЭО утверждаться должно раньше сметы. Иначе получаем вопрос @Frousi, зачем утверждать ФЭО, если смета утверждена?
