Новый котел длительного горения КВр: что же в них нового?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 12.03.12.
  1. Левыч
    Левыч
    Левыч
    Котлас
    Извини конечно но теперь уже я ничего непонимаю то у тебя вобще котла нет то ты до деревни добратся неможешь а котёл то вобще есть
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Жаль конечно! Очень интересуюсь этим котлом и жду от Вас информации о нем.
    А еще к Вам есть несколько вопросов:
    1. При покупке Квр40 во сколько обойдется доставка МО Климовск? (можно в личку)
    по Вашей ссылке на завод изготовитель не смогла найти -
    2. Какие у 40го котла диаметры вх-вых воды? внутр или внеш резьба? или под сварку?
    3. Диаметр патрубка дымохода?
    4. если не трудно нарисуйте схему обвязки для ЕЦ желательно с указаниями диаметров труб
    моя тему по созданию проекта ЕЦ с огромной помощью форумчан https://www.forumhouse.ru/threads/180284/
    5. на сколько я поняла Вы занимаетесь монтажом котлов, напишите (можно в личку) расценки на установку монтаж обвязку и позже (по окончанию монтажа СО) запуск Квр40
  3. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
  4. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Я думаю вы уже подготовились и собрали информацию по свечкам...У них есть свои минусы и плюсы. Самый жирный плюс время горения закладки, неплохой КПД -80%. Минусы спец. обвязка с подмесом, утепленный дымоход, сухое топливо, также очистка от нагара. Есть еще пару мелочей. Желаю успехов на этом пути! Сам имею дровянную 20-ку. Будут вопросы пишите в личку, чтобы не засорять тему. А то автор темы обидиться.)
  5. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    На все эти вопросы есть ОЧЕНЬ исчерпывающая информация на сайте производителя... основное дали... далее берите со СТРОПУВЫ...:hello:
  6. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Simakoff, попросил позвонить (так поняла его менеджеру) Андрею, который дал такие цифры - вх-вых=64мм / 2 1/2" и дымоход 192мм
    Я так же попросила схему обвязки для ЕЦ, ее пока нет.
    Вопрос и Просьба к спецам - поделитесь схемой обвязки ЕЦ для Квр40 и объясните что и как в ней работает!
    Саму схему ЕЦ мне помогли разработать в https://www.forumhouse.ru/threads/180284/ уважаемый Lyko, и другие участники, Огромное им СПАСИБО!
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На ец будет нормально работать смесительный клапан esbe vtc511, но нужно брать с запасом по проходу теплоносителя, регулировка протока скорее всего не понадобится.
  8. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    какой по температуре для свечек более подходит? vtc511 модели E4551 32Rp 1.1/4 65t Е4552 на 70t или Е4553 на 75t
    и если не трудно схему как его устанавливать какой поток куда
    какую термоголовку к нему надо?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Этому термоголовка не нужна вообще, он на фиксированную температуру обратки, внутри термовкладыш, изменение т. Работы- путем замены термовкладыша.
    На мой взгляд, свечке 60-65 по обратке хватит, единственное, возьмите клапан на размер больше, в связи с некоторым сужением прохода.
  10. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    по прайсам в инете нашла только 32мм большего размера нет
    термоклапан.JPG правильно ли я поняла схему его подключения?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Так и работает. При этом, трубы котельного контура желательно утеплить вместе с клапаном.
    У вас трубы большего диаметра на ец, разгон, сбор обратки, или ошибаюсь? Для ец маловато, посмотрите аналогичное у данфосс.
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    В созданой мною теме по разработке СО мне уже советовали про утепление обвязки и стояка от котла вверх Вы еще раз подтвердили правильность советов. СПАСИБО!
    Да трубы мне рекомендовали больших диаметров точнее в зависимости от вх-вых котла
    на сайте https://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-03.html нашла табличку
    Технические характеристики термостатических клапанов WVTS
    видимо для Квр40 если как я писала информация от Андрея верна то подойдет 016D5065 где 2 1/2 дюйма
  13. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @эЛЛь, Вы установили Квр? как показал себя если эксплуатировали? решили вопрос с обвязкой?
    И еще вопросик к спецам, если это побольшому счету копия стропувы то и обвязка наверное идет аналогичная или нет?
  15. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Информации по КВр не будет больше?
