Армирование ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Селебрина, 18.04.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Эх... Не хочется развивать далее полемику на эту тему, это требует много рюмок чая, много слёз и самое главное, всё без толку.dit-no:)] А сейчас попробую выложить фотки свежие моего ЧУДА... Если получится...
    117.JPG:
    Загрузка файла прошла неудачно.
    Ничего не понимаю... Не получается никак!
  2. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    размерчик может большой, попробуй уменьшить.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    КАААК? Кстати, привет! :)
  4. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Да нет, вроде размер фото у тебя нормальный, попробуй ещё раз, там рядом с расширением написан максимальный объём файла.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    1,73 Мб фотка "весит". Это много? И что с этим делать? dit-no Ой... Я что-то сделала, повторить не смогу, но фотка "влезла"! Кстати, с другой стороны фундамента тоже самое зрелище. :mad:
  6. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Через мой Радикал скинь. Помнишь?
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Спасибо, Ксюш, как-то получилось!:)]
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Это новый чертёж моего горе-фундамента. Любуйтесь! :)]
    Неправильно начертила, пошла переделывать, извините! dit-no :|: :)
    Попытка номер два! :)] Сергей, ну как мои дела? Пациент скорее жив? Или мёртв? :)]
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Готовый сруб не встанет 6,5-нету. Делать надо. И перемычка эта двойная будет диктовать стену, которая разрежет домик на непонятное помещение, а потом комнату-гостинную. Так что этот фундамент под идеальную баню.(а спать под крышу.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Дело в том, что на втором этаже планируется две комнаты для детей. А внизу спальня, там, где получилось 6,5 на 3,55. У меня есть бредовая идея, я поделюсь, все помидоры приму... :)] Что, если на 6,5 положить брус-длинномер? А уже на эту "площадку" поставить домик... :)] Если не понятно, что я имею в виду, я начерчу... :|:
    Вот похожая планировка, если убрать одну стеночку между помещениями 3 и 4. :|: В вашем варианте несущая стена внутри домика по другому проходит? dit-no
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Добрый день
    По ф-ту сказано много. Еще раз скажу - каркасный дом можно на это ставить. Дальше будет видно. Наружный габарит задан фундаментом. На внутреннюю двойную т.н. перемычку не обращайте НИКАКОГО внимания - перегородки можно расположить где-угодно. Делайте удобную планировку.
    С уважением,
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Здравствуйте, приятно Вас видеть (читать :))! Почему про перемычку речь, потому что на неё удобно поставить несущую стену, на которую потом обопрутся лаги-перекрытия. За счёт уменьшения пролёта можно разнести лаги с бОльшим шагом, уменьшив количество или уменьшив прогиб. В любом случае хорошо. А по планировке в моём случае она удачно вписывается. А скажите, пожайлуста, мой фундамент сруб "переварит"? :)] Диаметр брёвен небольшой, 150 мм... :|:
  13. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Приветствую Вас
    Я вижу, концепция с каркасником изменилась:)
    Вот так да.. А я то про это и не подумал!:)
    Если серьезно
    Сруб можно пытаться ставить, погонная нагрузка на ф-т будет больше в 1.5-2 раза наверное - но не страшно, с ним (срубом) тоже ничего не случится. стены 150 - оочень мало, каркасник теплее бы получился, берите бревна 200-250.
    Р.S. Сдвинуть несущую стену относительно фундамента при необходимости можно (есс-но, не просто так, а обдуманно),
    но если так как уже есть устраивает, то так оно и проще
    с уважением,
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    За время пути собака могла подрастииии. :)] Да нет, я Вам не объясняю очевидное, Боже упаси мне с Вами тягаться в знаниях, я просто свою настойчивость в ТАКОЙ планировке объясняю. :) Срочный вопрос Вам тогда по фундаменту! Очень, очень надо! Если планируемый дом меньше по осям, а точнее 6х6 вместо моих 6х6,5, то что можно предпринять, чтобы найти опору возможно свисающему внутрь домику? Естественно, минимизировав расходы, как же без этого? :)]
    А по поводу толщины бревна, нам для зимы и постоянного проживания дом не нужен, участок от Москвы далеко, дети один в школе, другой в сад только пойдёт, а нам ещё за этот домик работать и работать. :)]
  15. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    У Вас одна стена свисает?
    с уважением,
