Армирование ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Селебрина, 18.04.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Да, получается одна. Для наглядности могу начертить. :)
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Попробуйте так
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    На приведенной выше схемке
    белым - Ваш ф-т
    красным - сруб 6х6
    белые квадратики - места опирания стен
    с уважением,
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Достаточно ли для устойчивости и непрогибаемости :)] расстояние между опорами? Всё-таки 3,5 метра в большей части получаем?
    Я вчера по калькулятору для балок считала, что-то неоптимистичное получилось... dit-no
    Сейчас пересчитала, наоборот, всё о"кейно получается... :)] Чуствуется, как сегодня я перемычку не нарисовала, так вчера её в расчёт и не взяла. И был у меня пролёт в 6 метров... :)] СПАСИБО огромное, мой непрофессиональный глаз многое упускает из виду! Что бы я без Вас делала?:|: Спасибо!
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Достаточно
    Если очень опасаетесь, не делайте дверных проемов в висячих стенах, которые по 3.5м.
    Лаги опираются на "нормальные" стены.
    Для страховки, делайте в висячих стенах побольше нагелей
    с уважением,
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ещё раз спасибо! Заглядывайте! :)
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    СЕРГЕЙ! По этой планировке, что я выкладывала в посте 52, хочется внести уточнение! Проём для входной двери нужен в помещёние 1, но с другой стороны. Соответственно лестница должна проходить по стене, если смотреть на чертёж, как он на мониторе, слева. :)] Кстати, мы не затрагивали вопрос про лестницу. А что с лестницей? :)]
  9. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    C лестницей все просто.
    Она является самонесущей и стоит на своих столбиках прямо на полу (на лагах). В перекрытии над 1 эт организуется проем - между лаг, либо, если проем пересекает лагу, она обрезается и делается траверса-перекидка на две соседние с ней лаги.
    с уважением,
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Опять же, спасибо. :)
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Доброго всем времени суток! У меня вопрос по армированию ростверка. Нужно ли вязать между собой проволокой нижние и верхние арматурины? В книге Яковлева написано, что сначала создаются, так называемые, бетонные "лепешки" высотой сантиметра 4 через каждые 1.5 метра, а на них параллельно друг другу укладываются нижние прутки арматуры, затем ростверк заливается не до конца бетоном и укладываются верхние прутки арматуры, опосля ростверк дозаливается до нулевого уровня. Выходит, что по Яковлеву верхние и нижние прутки арматуры не связаны друг с другом?
  12. laplandy
    laplandy
    laplandy
    У Яковлева почему-то указано ,что армирование и заливка идут одновременно , так положил пруток и бетона плеснул , потом еще пруток .А ещё предлагается старые кирпичи туда класть . Если так делать , то получится общей обвязки ростверка не будет .
    Я в свое время обвязывал весь каркас арматуры ростверка , связывая с арматурой столбов , а потом всё бетоном залил , никакого хлама и старых хрупких кирпичей не бросал в ленту .
  13. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Как я понял, он предлагает набросать по периметру ростверка бетонных "лепешек" толщиной в 4 см, то есть своеобразную подставку для арматуры, разложить на эти "лепешки" горизонтальные прутки арматуры, а сверху залить бетоном.
    Я тоже думаю, что это сомнительное действие для ростверка.
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я выпускал арматуру из столбиков и приваривал к ней поперечки. На поперечки приваривал лесенки (сверху и снизу 12-я, поперечки из 6-ки, 8-ки и еще что нашли через 60 см). Потом ставил опалубку и заливал.
  15. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    По технологии ТИСЭ ростверк не завязан со столбами, он лежит на столбах на пару сантиметров ниже от верха столба.
    На ростверк арматуру тоже предварительно вязал., и не использовал кирпич и прочий строительный мусор :)
