Строительство теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем bowmen, 23.04.08.
  1. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    При всем уважении к заслугам в строительстве теплиц, ) не соглашусь по поводу поликарбоната:
    Поликарбонат "зеленеет, мутнеет" если технологию не соблюдать. В двух словах: листы выдержать в сухом помещении чтобы влага высохла между слоями. Можно для верности феном продуть. Потом заделать лентой (некоторые силиконят герметиком).
    Походил по поселку, проблемы только у тех, кто тяп-ляп его прибил к каркасу. У соседа и в тепличном хозяйстве поликорбонат как новенький уже который год.
    Что касается "трескается" - это какой же кривизны должен быть каркас и какой ширины пролеты чтоб он треснул? Опять же читайте инструкции. Для каждой толщины поликарбоната определены габариты "окна". Стекло по определению более хрупкий материал.
    По поводу что покупные "хилые" пожалуй соглашусь. Понятно что на толщине металла для каркаса под пластик можно нехило сэкономить по сравнению со стеклом, но то что видел в продаже - часто не вызывает доверия. Просто ЖЕСТЬ! В прямом и переносном смысле. :)
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У нас поликарбонат на крыше теплицы уже третий сезон. Ничего не зеленеет и не мутнеет. Делали по-уму, со скотчем и рельсиками. Урожаи стали выше и мучнистая роса не достает, если закрыть вовремя форточку и дверь(с 14 на 15 августа).
  3. Трофим
    Трофим
    Трофим
    Солнечногорск, Московская область
    Всем привет. Вот вчера тоже начал ваять теплицу. Размер 9мх2.5 м Каркас дерево, пока под пленку, в перспективе - поликарбонат. Фотоотчет выложу после, если кому то интересно.
  4. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Очень интересно. Сам тоже думаю начать строить в этом году, только я хочу низ (где земля) сделать из металла, а верх из дерева. Как думаете - такая идея имеет право на воплощение?
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Что за загадочные даты?
    А то купили тепличку поликарбонатную. Прям страшно стало от такой даты? Переживём, если не закроем?:)
    Не, серьёзно, при чём привязка именно к этой ночи?
  6. Трофим
    Трофим
    Трофим
    Любая идея имеет право на жизнь. Я бы тоже низ железякой сделал, но под рукой не оказалось. Только столбики на которых она будет из трубы.
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Даты проверенные годами и не из моей головы надуманные:
    1.Последние возвратные заморозки в Подмосковье в ночь на 10 июня.
    2.Первые осенние утренники(заморозки) в ночь на 15 августа.
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Вот именно!
    Буду ставить теплицу, перерыл кучу сайтов и нигде не нашел ответа на свой вопрос:
    Как возможно замутить подогрев почвы в теплице?
    Мысль такая. Сбор тепла днем в теплоаккумулятор, расположенный в теплице.
    Вечером устройство типа термостата открывает затычку. Теплая вода поступает в систему шлангов, заранее разложенных под плодородным слоем теплицы. Типа "теплых полов".
    Жил бы постоянно, вопроса бы и не возникло - включил маленькую помпу от фонтана и нет проблем.
    А вот как извернуться и заставить работать гравитацию Земли, или еще какую халяву?
    Кто что может написать толкового?
  9. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Посмотрите тему про солнечную энергию.
  10. Трофим
    Трофим
    Трофим
    Мысль правильная. Можно использовать солнечный коллектор. Накапливать тепло а при охлаждении использовать это тепло. Можно для начала еще проще. Налейте в тмные пластиковые бутылки воды и расставьте внутри. Днем вода нагревается, а ночью постепенно отдает. Кстати, я почти закончил теплицу. Скоро выложу фотки. Получилось не плохо на мой взгляд. Крышу покрыл поликарбонатом, стенки армированной пленкой.
  11. Астарт
    Астарт
    Астарт
    Печора
    Очень интересное решение!
    А как зашитить низ конструкции, если осень высокий уровень грунтовых вод?
  12. Juleka
    Juleka
    Juleka
    Гость
    Всем здравствуйте. Я мало, что понимаю в строительстве теплиц, потому и обращаюсь к вам. Моя мама занимается разведением домашних-садовых цветов. Есть редкие и очень красивые сорта. Так вот дома для их разведения нет места и оборудования, но мы узнали, что многие цветоводы содержат все богатство своё в теплицах. В перспективе мы хотели бы заняться разведением и продажей цветов более серьезно. Так вот,:|:
    какие теплицы можно для этого соорудить?
    как это все стоит зимой?
    освещение?
    и вообще из чего и сколько это может стоить?
    да.. и вентиляция и поддержание климата?
    Буду, очень рада если кто-нибудь разъяснить мне это))
  13. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Если строить "классическую" теплицу, не окупиться по одним только затратам зимой на утепление-отопление. Я расчитывал свою на сезон март-октябрь. Не больше. Ноябрь-февраль дома. Затраты только на освещение ДНаЗ + увлажнитель.
    Для круглогодичного посмотрите варианты различных вегетариев и заглубленных теплиц:
    vegetariy.info
    и
    tovtry.info/page_greenhouses_0.html
    Или статью "Мини-оранжерея своими руками" - более простой (без капитального строительства :) ) опыт выращивания в арендованной холодильной камере на искусственном освещении:
    toptropicals.com/html/tropics/articles/cultivation/greenhouse.htm
  14. Shrek1983
    Shrek1983
    Shrek1983
    Рязань
    ммммммммммммммммммммммммммммммолодцы
  15. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    По спутнику несколько раз натыкался на каком-то канале на одну передачу дачную. Зарубежная конечно. И вот мне кажется более продуманных теплиц чем у них нет... для обывательского использования.
    Простит меня автор, который натолкнул меня на написание этого поста. Посмотрел как человек согнувшийсь что-то делает :о)
    Теплица хорошая, главное что вещь для вас необходимая.
    Так вот у них очень много растет на столиках. Стоит столик, на нем контейнер и в контейнере огурчики, помидорчики, перчики, специи и т.д. А в нижней части под столиком горшки какие-нибудь, удобрения и разный инвентарь. Так аккуратно всё. Ну и конечно же система полива у них под каждый контейнер. Спину не гнешь, поливом занят минимально... экономия времени и здоровья. Конечно есть притивники моей философии :о) но это уже не важно.
    Кто нибудь что-то подобное делал из форумчан? Если да, то поделитесь картинками, опытом.
    Хочу в следущем году ставить теплицу 3х5м. добротную. И тоже делать контейнеры 1х1м. на столиках + систему полива по принципу медицинской капельницы без использования электричества на постоянной основе. Вообще пока для удовольствия :о)
