Строительство теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем bowmen, 23.04.08.
  1. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    У кого нет спутника можно на youtube не мало видеоматериалов найти... :)
    контейнеры 1х1м. Куда такие большие?! Это же по кубометру земли перетаскивать! ИМХО, нет смысла по сравнению со сменой грунта на обычных тепличных грядках. У меня смородина растет в компосте в горшках 40*40 см, земляника 20*20 (последняя правда с прорастанием части корней в грунт на котором горшки стоят) Эксперементальный помидор уже больше полугода плодоносит на гидропонике постоянного затопления в объеме 2л пивной бутылки.
    Для малых контейнеров конечно критичней постоянство увлажнения и баланса питательных веществ, но это все автоматизируется без особых проблем. В плюсах экономия компоста, керамзита. Легкость перемещения.
  2. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Кто сказал что по кубометру? Высота контейнеров на много меньше одного метра.
  3. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    - подумал исходя из обычных для контейнеров пропорций.
    Обычно кроме как для бонсаев плоские контейнеры не используют.
    Наиболее пригодные для растений у которых ширина вверху равна высоте, а дно не уже 2/3 от верхнего размера.
    Хотя у буржуев и есть мода просто мешок с готовым грунтом в теплицу бросить и в него 1-2 помидорки. :)
  4. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Только идею мне не приписывайте :о) Я же сказал, что подглядел :о)
    Помидочики и перчики точно знаю корешки не глубокие имют и контейнер глубиной 30см это куда более чем достаточно. А вот про огурчики забыл :о) В этом году у родителей подсмотрю, когда осенью вырывать будут огручики из земли.
    Тут даже не столько экономия места. на мой взгляд... сколько просто удобство и лишний раз забыть про позу огородника :о)
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Тоже не плохо
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Ну не маленькая тепличка! На такую тучу денег поликарбонат выйдет. Уж точно дешевле будет сделать пленкой.
  7. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Да примерно 15000-16000 американских рублей.
    Риск дело благородное, тем более поликарбонат который б/у не продашь, а пленки не жалко
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    а тут риск - только не получить урожай. но если все грамотно сделать то все без проблем.
  9. жели
    жели
    жели
    Братск
    А если воруют поликорбонат,что его снимать каждый раз?У нас все воруют печи из баней выносят вместе с косяками,а если не могут сначало поджигают а потом увозят.
  10. pixel
    pixel
    pixel
    Добрый вечер.
    Планирую построить каркасную подсобку, а на втором этаже сделать круглогодичную теплицу. Естественно пленка не подходит. Так же встает вопрос про стеклянную крышу - как она выдержит давление снега? Может кто делал такие теплицы - подскажите.
  11. sahas111
    sahas111
    sahas111
    При пользовании теплицей круглый год снег не скапливается.а если только летом то не надо стекло(или толстое нужно 5-6 мм)...отец пробовал экспериментировать...но потом разобрал её на фиг...расчеты надо делать!
  12. вольт
    вольт
    вольт
    Гость
    Возведите каркас и на втором этаже но лишь с северной части вашей теплицы,зашейте его, это придаст прочности и тепла а все оставшиеся стороны закройте поликарбонатом,крышу сделайте покатой и не забудьте про вентиляцию.
  13. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Почитайте в частности эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/38469/ там есть и описания. и фотографии - возможно Вам эта информация пригодиться.
  14. kan52
    kan52
    kan52
    Теплица-это земля, она тяжелая. Поверьте - Вам самим надоест таскаться с ведрами по лестнице. Сосед построил себе, в итоге ходит туда курить, по назначению не использует.
  15. РоманМ
    РоманМ
    РоманМ
    Гость
    Если есть у кого-то схема,проект или фото теплицы из дерева в размерах примерно 6*3м помогите! Хочу построить на участке а опыта нет!
