Строительство теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем bowmen, 23.04.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Посмотрел, спасибо.
  2. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    На первом фото. Финальная стадия строительства , клеится верхние стёкла. (Дальняя зелёная теплица) Дата снимка по exif 02.06.2008
    на первом фото справа за забором кубовая емкость воды... а как бы этот куб поближе посмотреть, планирую так же сделать, вариантов масса, идей минимум:hello:
  3. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Спорная конструкция с точки зрения теплопотерь... :faq:
  4. Talabas
    Talabas
    Talabas
    Я думаю Вам поможет в строительстве теплицы статья "Выращивание рассады овощных культур под плёнкой" на странице овощ-тебе-в-помощь.рф/publ/5
  5. Aslanbek
    Aslanbek
    Aslanbek
    Тверь
    Добрый день. Сам этим не занимался, но подогрев почвы можно примерно так сделать: Поставить бочку с водой средних размеров,залить горячей водой. К этой бочку приделать трубы,например пвх,а трубы закопать,но не глубоко. и с помощью насоса пустить эту горячую воду циркулировать по кругу
  6. andym
    andym
    andym
    Простите а зачем так извращаться. У меня еще дед просто ставил в теплицу бочку с водой, днем она нагревалась ночью отдавала тепло. Без всяких насосов и труб.
  7. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Если обсуждалось тыкните...
    Какие теплицы под поликарбонат самые крепкие? Снег счишать неохота.
    Есть ли смысл варить самим? Крепче будет однозначно. Как согнуть профиль аркой? Трубогиб какой нить бывает?
  8. kondakoff
    kondakoff
    kondakoff
    Cургут
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста как загнуть при помощи подручных средств профильную трубу на крышу теплицы? Уж очень не хочется делать крышу "домиком". Размер теплицы 5 х 14. Труба стандартная 6 м.
  9. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    Простое приспособление - втулка длиной 60-80 мм, диам. 60-70 мм, отверстие 35 мм (для трубы от 20х20 до 3/4"), с привареным перпендикуларно оси втулки рычагом 1,5м из трубы диам. 40-50 мм. В отверстие вставляете вашу трубу на нужную длину, ногами встаём на неё же и рычагом к себе гнёте на несколько градусов трубу. Затем втулку передвигаем по трубе к себе на 50-100мм и делаем то же. И так далее. На глаз делаем радиус, потом прикладываем к шаблону, нарисованному мелом на замле и корректируем загнутую трубу. Удачи. В выходные если будет погода сделаю фото и выложу на форуме.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Скопировал фотки для колекции:aga:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это поможет как мертвому припарка. У меня стоит бочка на верху в теплице на 400 литров, что с нее толку, а гряды приподняты на пол метра и их общая длинна примерно 25 метров, общий объем нагреваемой земли в грядах больше 6 000 литров, теперь сравните эти объемы. А бочка даже 400 литров, если с нее провести шланги под грядами, хватит на пару часов, и температура ее воды станет как температура в теплице. Ручки на двери у меня вообще нет, так как дверь включена в автоматику для проветривания, если в теплице тепло, то дверь приоткрыта или открыта, если холодно, то закрыта. Ее удерживает пружина, берешь за край выступающего ПК двери и открываешь. Внутри есть обычная щеколда от окна.
  12. Утра
    Утра
    Утра
    Питер
    Подскажите, а внутри фото теплиц есть? У кого в чем земля? Из чего делаете короба? Дело в том, что живу на Севере, ЯНАО, вечная мерзлота, на землю насыпать слой плодородный, так она до августа прогреваться будет.
  13. Найля
    Найля
    Найля
    Ижевск
    Теплица, самая экономичная.
    Если конструктор теплиц вознамерится перегнать всех по цене и неудобствам для дачников, то вряд ли превысит​
    показатели рекламируемых изделий. В рекламе превозносится, в основном, долговечность, мол, простоит 10-15 лет под снегом не ржавея! Но это не памятник, а временное сооружение, которое нуждается в приспособлениях к разным условиям.​
    Самое экономичное будет вантовая конструкция. Наша теплица имеет размеры 6 х 3 х 2.5 м. Оно состоит из 2-х торцовых опор-дуг и вант, натянутых с шагом 0.5 м. Ванты из проволоки диаметром 1.5 мм кроем толстым слоем краски и натягиваем до устранения повиса. Опоры имеют сечение 50 х 100 мм, дуга собрана из отрезков, стянутых гвоздями на клее.​
    По углам теплицы вкопаны отрезки трубы диаметром 50 мм на глубину 0.6 м. Для крепления опор. Сверху опоры соединяются коньком. Ванты стянуты шнуром с шагом 0.5 м, который поддерживает укрытие из ПЭ с размерами 6.5 х 7 м, намотанного на 2 бобины. Торцы обшиты ПЭ плёнкой, натянутой на рейках.​
  14. Vinichenko
    Vinichenko
    Vinichenko
    Крупные недостатки из конструкции на фото: поперечины в рамах и большой размер, как правильно уже заметили, стёкол. Поперечины это сборщик влаги со всеми последствиями. Продольные можно защитить обив сверху не гниющим материалом, прижатым с краёв к стеклам. Это значительно продлит срок службы дерева.
    Сообщение отредактировано. Удалена ссылка на коммерческий сайт, нарушающая правила форума о несанкционированной рекламе.
