1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Сруб стоит, вопросы по крыше
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DronSPb, 12.03.12.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Насколько видно на фотографиях, у Вас ригели проходят насквозь через брусовую перегородку, где под них выпилены прямоугольные пропилы вроде с запасом по высоте. А какой запас? Не боитесь, что перегородка на ригелях повиснет?
  2. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    я это предусмотрел, и по моей просьбе ребята увеличили пропилы до 5 см, как сверху, так и снизу
    за этими размерами я буду следить, т. к. на втором этаже буду сушить стропила и не закрывать их теплоизолятором
    вот думаю на счет обработки стропил огне-биозащитой... что скажете про это?
    или если вспыхнет, то ничего не спасет ...
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Вообще-то надо. По крайней мере, на душе будет спокойнее. И берите не огнебио, а чистую огнезащиту. Можно добиться даже 2 класса по огнестойкости. Тем более что сами стропила будут находиться фактически внутри негорючего теплоизолятора.
    По пропилам - на самом деле критичный узел, скорее всего 5 см должно хватить, хотя на грани. Если говорят, что усадка дерева естественной влажности 5-7% - следите за этим местом внимательнее. Это первый претендент на нарушение геометрии крыши, если сядут на ригели брусья.
  4. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    спасибо за ответ
    буду смотреть!
    :super:
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Ну вот финиш по крыше
    осталось только ребра на веранде закрыть ендовным ковром
    коньковым не смотриться...
  6. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Ну вот прошел ровно год, как 14 ноября 2011 был залит фундамент! :)
    что было сделано:
    - отлито основание на фундамент печки под саму печку
    - выложена печь на 2 топки со щитком в соседней комнате и на 2-м этаже в 2800 кирпичей
    - загрунтована и покрашена в 2 слоя антисептиком цветным Тиккурилой вся внешняя поверхность дома
    - наведен порядок в подвале с частичной покраской резино-битумной мастикой внутренних поверхностей фундамента
    - произведена подшивка вылетов крыши (помогали узбеки местные)
    - смонтирована водосточная система.
    - смонтирован пол на балконе
    - смонтирована принудительная приточно-вытяжная вентиляция на двух этажах, состоящая из 4-х промышленных вентиляторов, 8 глушителей и системы воздуховодов
    - установлено 12 окон в т. ч. 2 глухих в хозблоке
    - установлены входные металлические двери
    - старыми рамами закрыта веранда от попадания осадков
    - начался процесс укладки теплоизолятора в межстропильное пространство с прокладкой электрики
    ну это так, по крупному... а по мелочам - не перечесть :)
    все, кроме самой печки, и подшивки крыши сделано своими руками на выходных
    отчего руки скоро будут вытянуты до земли как у обезьяны :)
    радует то, что за качественную установку окна профи просили по 5 тыс за окно, а я все 12 штук поставил сам... и ни чуть не хуже чем они.
    по крайней мере разница в ширине проема под обсаду и самой обсадой у меня не более 20 мм
    (кроме 2-х окон, где пила ушла чуть больше...)
    вот про печку:
    вторая комната
    второй этаж - щиток[​IMG]
  7. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Про окна:
    обрезаем проем в размер + 20 мм
    фрезером подготавливаем паз
    кладем утеплитель
    закладываем шпоночный брусок в проем
    подготавливаем обсаду
    кладем в нее окно,
    закрепляем по периметру его с обсадой,
    вставляем в проем,
    саморезами втягиваем шпоночные бруски из паза стены в наружный паз обсады
    фиксируя обсаду в проеме
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    И вот что получилось на сегодня:
    и добро пожаловать - или посторонним вход воспрещен
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :super:
    Достойно огромного уважения!
  10. ник500
    ник500
    ник500
    А вот на двух окнах наличники боковые зачем такие длинные?
  11. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    это просто технологические доски :) - закрывающие щели на зиму...
    проект наличников не утвержден мною :)
    но вот длину досок я уже укоротил, чтобы не было выцветания стены после их снятия.
    проемы - паза делал фрезером
    Фрезер MAKITA 3612C
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я брусок крепил сначала к обсаде потом уже вставлял, что б была точная уверенность что саморез не вышел где то и не попал в паз.
  13. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    а как же это потом держалось? если брусок крепиться к обсаде...
    или тогда обсада должна собираться в проеме, но при этом само окно надо вставлять в обсаду и крепить
    к обсаде уголками или стяжками...
    а так как я выборку в обсаде делал со стороны улицы, то такая технология с окнами на 2-м этаже весьма затруднительная.
    я вставлял окно в обсаду на горизонтальном специальном столе с утеплителем, крепил все саморезами в раму метеллопластикового окна и потом все поднимал в проем окна, в торце которого были утоплены бруски с прокладками и антисептированием.
    затем выставлял по уровню окно и саморезами с шейкой не имеющей резьбы под головкой в 40 мм и сам длиной в 90 мм протыкал обсаду (вертикальные доски) вворачивая в тело бруска
    когда шляпка самореза упиралась в обсадную доску, а сам саморез врезался в брусок он резьбой втягивался в паз внешней стороны обсады и занимал проектное положение...
    последовательное вворачивание 5 саморезов в каждую стойку устанавливало брусок в проектное положение
  14. ник500
    ник500
    ник500
    А если предположить, что саморез не вошёл в брусок? Или вошёл, но в бок вышел и упёрся в стену?
    И ещё один момент - саморез НЕ ВТЯГИВАЕТ вторую деревяшку! Зазор если был, так и остаётся. Доску притягивает только гвоздь, да и то при нескольких ударах по уже забитому.
  15. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    ну если руки совсем кривые, и не ввернуть саморез строго перпендикулярно обсадной доске, то можно предварительно там просверлить отверстие сверлом на 2-3 мм, тогда надо сильно постараться, чтобы не попасть...
    у меня на одном окне, выходящем на балкон был немного косяк отрезан бензопилой не ровно... сантиметра 2 снизу ушел вширь...
    вот там нижняя часть бруска действительно не "закусила" и он вошел в паз обсады одним боком...
    но я это учел в следующих окнах и рубанком стал снимать фаску 2 мм на гранях бруска, обращенных к обсаде
    и больше такого не повторялось...
