1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Сруб стоит, вопросы по крыше
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DronSPb, 12.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше вопроса был фактически ответ:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вдруг пригодится... Там и ссылка на "взрыв-схему" есть.
    Кстати, чем отличается 3612С от просто 3612? Продавцы сказали, что с "С" уже не выпускается...
  3. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    у нее чуть более мощный двигатель и регулировка кол-ва оборотов
    так=же есть переходники на меньшие диаметры фрез 6, 8 мм а так сам 12 мм
  4. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Фрезеровать паз для окон трудно было? Процесс вставки окон сам придумал или где-то подсмотрел?
    А так все грандиозно, труда ввалил много и результат очевиден:super: С руками осторожнее, вдруг не втянутся обратно:)]
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    фрезеровал конечно с напрягом... все-таки фреза 19 мм диаметром и обороты под 30 тыс...
    приходилось для одного паза делать три прохода по левому краю, три по правому, а потом середину за два прохода в глубину срезать
    а по 3 прохода приходилось из-за того, что если загнать фрезу сразу на 50 мм - то стружке некуда деваться и фрезер начинает колбасить не по детски.
    одна штроба (слева):
    поэтому первый проход - 17 мм глубиной - чистка штробы...
    второй проход - уже 34 мм глубины - чистка штробы
    третий проход - окончательный 50 мм - чистка штробы
    потом так-же вторая (справа)
    потом середина за 2 прохода
    в итоге каждый паз в торце стены (по 2 шт на одно окно) приходилось 8 проходов...
    а технологию мне проговорились те, кто делал обсады и предлагал вставит окна в стены с обсадами. по 5000 за окно
    но мне как-то 60 тыс жалко отдавать стало - вот опыта понабрался
    за 3 выходных вставил все окна:super: (10 штук больших)
    и глухари потом, когда обсады привезли
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Грубую" часть можно пилой (цепной или циркуляркой) удалить. А фрезером подчистить.
    А на сколько брусок из паза в стене выходит (под действием шурупов) в обсаду? Другими словами, какова глубина паза в обсаде? (Примерно 25?)
  7. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    ну тут уже настроился, поставил направляющие и пилишь ... :)
    нет, там всего 6-8 мм... - этого вполне достаточно, что бы он по всей длине зафиксировался
    25 - это много... т. к. обсадная доска - 40 мм - может от удара или нагрузки сломаться пополам.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, я как-то не подумал :) Подумал, что обсада из 100-ки :)
    Видео (там много вариантов)
    Ещё
  9. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Чрезвычайно симпатичный домик! Сложный в реализации особенно крыша зато смотрится свежо и неизбито! Хотелось бы посмотреть что получилось внутри и есть ли планировка этажей? Вы планируете отапливать печью? Весь дом? Будет ли водяное отопление или теплые полы? Можно про отопление поподробней.
  10. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Gugin, спасибо за ответ.
    да, сложный и только единственный :) - рожденный в муках поиска - мой первый серьезный проект
    с крышей вся история- в этой теме, все мои доводы, причины и логические выводы в принятии решения.
    планировку - поищу... в готовом виде - сейчас с ноута пишу
    отопление хочу оставить основное - печка в 2800 кирпичей,
    дополнительное, если не будет хватать попробую электричество, хотя с ним большие проблемы...
    хоть есть 3 фазы, но разбег прыгает от 140 до 250 В... но чаще в районе 180-190В
    т. к. ТП очень слабая и много висит на нашей линии.
    поэтому вложился в печку, с двумя топками и щитком на 2-м этаже, но на всякий случай в проекте печки (место дымохода) и планах 1-го этажа предусмотрено место под котел твердотопливный
    газа у нас нет и не будет... в ближайшие лет 10-30...
    про теплые полы - наверное без них обойдусь, т. к. для этого надо готовить все заранее и делать пол кафельным... который по моей философии дома должен быть деревянный...
    иначе мне на фундамент весом в 70 тонн надо было ставить каменный дом...
    так что про отопление писать пока рано - пока только печка, но сложенная по принципам печей Кузнецова
    в виде колпаков. когда их топишь раз в две недели, то тепло держится до 1.5 суток
    поэтому сейчас, когда я утепляю крышу, я кладу утеплитель в 200 мм в мансардном этаже, и также в горизонтальной стяжке между стропилами тоже в 200 мм.
    таким образом все сечение стропил по форме буквы "А" будет утеплено.
    наряду с почти 200 мм толщиной стен и утепленным фундаментом должно дать результат
    тем более что пока мы не планируем круглогодичное проживание...
    а потом, если надо будет - есть план утепления - обшивка стен утеплителем и блок-хаусом под бревно
    но это только после усадки брусьев, лет через 5-7.
    видел я эти все видео... но после пробного изготовления обсад для окона на веранде, понял, что:
    - это надо делать из сушеного дерева
    - на станке, а не вручную
    поэтому я нашел контору, которая это делает за умеренные деньги,
    затем я с ними пообщался в цене установки в проем - дороговато 5 тыс \ окно
    расспросил как они это делают... и решил попробовать сделать это на одном окне...
    не боги горшки обжигают...
    получилось, но с небольшими косячками... учел в следующем окне - и пошло поехало :)
    это про утепление и схему сочленения стропилл буквой "А" [​IMG]
    вот план 1 -го этажа:
    а вот тут вся тема про то, как оно все начиналось:
  11. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Спасибо за планы! Посмотрел предыдущую тему где вы начинали, надо сказать вы практически не отошли от первоначальной задумки. Редкость на мой взляд, обычно все меняют по ходу дела) про отопление понял, я просто тоже в ленобл. строюсь, зимы там бывают неслабые, хватит ли печи? С электричеством дорого топиться, к тому же вы правы напруга скачет как сайгак в Азии... Я планирую твердотопливный котел на пилетах. Думаю получиться) а вам удачи и будем ждать продолжения.
  12. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    ну дело в том, что это сделанный мной проект :) и все что я хотел - я туда засунул и создал, поэтому отступать от своего мнения - это ветреность :)
    мы до этого на зиму на лыжах покататься приезжали в избу... срубленную в начале прошлого века, а потом в 1937 году перевезенную с хутора в деревню, и потом в 1954 году перебранную
    она стояла просто на земле. "фундаментом" служил застывший цементный раствор залитый под первые венцы сруба... под половыми досками - земля через 10 -20 см...
    потолок из 40-ки сверьху накиданный
    ... сорвалось...
    накиданный слой листвы конца 60-х годов... и все
    а сама кровля - это "стропила" из жердин толщиной с мою руку у запястья, а поверх этого дранка... и 6-8 слоев рубероида разной степени дырявости...
    угол наклона кровли к горизонту - меньше 30 градусов...
    печка с полувековой историей кладки...
    а вот в этом всем мы приезжали зимой на выходные и "жили" 3-4 дня,
    спасало то, что потолки были около 2.1 - 2.2 метра и за день два до нашего приезда приезжал тесть на протопку... и прогревку...
    тот "дом: был - 6*6 + пристройка +3 м. - классическая пятистенка...
    вот так и жили... с теми морозами :), так что это просто хоромы;)
    вот нашел фотки старого дома...
    и то, с чего начинались проработки нового - в виде макета из брусочков 11*11 мм и картона :))
  13. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    вот и прошла осень, наступила зима...
    цыплят посчитали... и кривых и с пропеллером не обнаружено
    что стало проявляться, или я стал это замечать, более тщательно присматриваясь к угловым стыкам,
    так это щели, которые просматриваются между некоторыми стыками,
    да еще из-за неграмотности при укладки последних венцов стен, (там не было замка :no:)
    на которые опираются стропила с севера немного расперло верхних 2-3 венца
    но я их стянул с южной стеной и поставил пару силовых уголков снаружи и внутри
    все остальное. - без каких либо искривлений больше допустимого разумного предела
    на фото видно, слева - юг справа - север фасад - восточный
    у балкона левая стена немного дала дугу наружу под действием силы тяжести от стропил
    правая, на севере была сильнее, но там я после стяжки поставил уголки - на фото видны 2 наружних
    и процесс был возвращен и остановлен...
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я бы сделал ендовы двойными, чтобы разделить участки крыши, опирающиеся на разных уровнях...
  15. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    не понял...?
    т. е. чтобы ендова состояла из двух частей и каждая отвечала за свою сторону?
    левую или правую?
    дать возможность им между собой иметь перемещения?
    потенциально заложить в самом ответственном по протечкам месту крыши иметь такие подвижки?
    Зачем? какой смысл?
    вот вчерашние фото:
