1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Сруб стоит, вопросы по крыше
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DronSPb, 12.03.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Полутораэтажный сруб с ендовами - всегда сложность. Под ендову можно положить металл, как на металлочерепице и закрепить с одной стороны, и в конце концов перебрать шинглас на ендове проще, чем сдвигать распертые стены мансарды
  2. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    я не понял зачем класть металл под ендову?
    у меня - мягкая кровля Icopal
    перебирать на ендове кровлю не планирую
    распертых стен мансарды нет и не предвидится...
    могу в ближайший приезд сделать любой снимок с любого доступного ракурса, что бы подтвердить свою уверенность в геометрии стен
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я все увидел. У Вас от подоконника мансардного окна перепад по высоте всего два бруса - действительно, сумма сдвижек брусьев большой не должна быть. Недавно отделывал подобный дом в котором уровень стен мансарды выше - вровень с верхом окна и до сих пор под впечатлением. Сдвиг стены 5 см на метр. Укладывать металл я имел ввиду под ОСП плиту, как дополнительное средство от протечек
  4. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    понял куда железо...
  5. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    Я делал двойную ендову, затем соорудил стропильную систему, натянул пленку, контр обрешетку, обрешетку и оставил на год (производитель пленки давал гарантию что год продержиться под ультрафиолетом, продержалась). Затем, по истечении года накрыл крышу и соеденил ендовы между собой. речь идет о "Т" образной крыше. Все держиться...
  6. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    а у Вас фронтоны наборные? из бруса?
    и за год они усохлись на 100%? они же будут еще садиться
    и получается, что у Вас ендова состоит из двух частей, каждая на свою сторону крыши...
    но они по любому должны быть на скользячках, а между собой зачем их изолировать?
    они же за год сели вместе?
    или я что-то не понял...
  7. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    У меня фронтоны из лафета, как и весь дом, естественно дом будет еще садиться, но не намного. Они на скользячках. Я так прикинул, что одна крыша будет неммного наезжать на другую и сделал между ендовами небольшой зазор, сантиметра 3-4, думаю хватит. Т. к. у меня мансардный этаж и высота фронтона (от края стены до конька) всего метра 2 то и подвижки думаю будут не значительные, пока все держиться.
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    А был ли смысл делать ендовы двойными?
    какие размеры между ними поменялись?
    изменился угол между ними, или зазор?
    и чтобы могло произойти если если бы ендова была единой (типовой)?
  9. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    Смысл был или нет еще не знаю, не смотрел, да к тому же в моем случае эти подвижки не столь значительные должны быть. Но смысл в том, что по идее нижние концы ендов при уменьшении высоты фронтона должны как бы наехать друг на друга (две крыши как бы немного раскрываються), я делал на всякий случай, по трудозатратам ерунда.
  10. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Вы с такими советами) В подмосковье каждый 3 дом с такими франтонами. Сядут они на 3 см, и не заметите. Домкраты надо предусмотреть
