Культиватор hyundai t 850 - а стоит ли?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Compagna, 12.03.12.
  1. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    В этом году, т. е. в начале года решил купить культиватор, перелазил весь Инет, в какую марку не сунешься или сборка Китай или детали Китайские. Короче уже передумал покупать. И совсем случайно друзья ездили в один маг и сказали, что там продают культиваторы марки HYUNDAI,
    я по началу по нему всю инфо собрал, кстати вот ссылка: http://hyundai-direct.ru/, потом при покупке весь облазил, чтобы найти что-то made in China - ничего и купил вот такой
    http://hyundai-direct.ru/catalog/cultivators/t850/
    КУЛЬТИВАТОР HYUNDAI T 850
    • 4-х тактный двухвальный двигатель HYUNDAI IC 200
    • Цепная трансмиссия передает до 100% крутящего момента двигателя
    • Легкий вес и отличная маневренность
    • Регулируемая по высоте панель оператора
    • Транспортировочное колесо для комфортного перемещения​
    Рекомендуемая розничная цена:​
    19 990 руб.​
    Добавить в сравнение
    Двигатель HYUNDAI
    • Уникальный 2-х вальный двигатель IC 200.
    -Разработан специально для культиваторов HYUNDAI.
    -Первый вал для движения вперед, второй для движения назад.
    -Существенно снижен уровень шума и вибрации.
    • Тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов.
    • Моторный ресурс более 1500 мото часов.
    • Облегченная система запуска.
    • Низкий уровень расхода топлива.
    Цепная трансмиссия
    • Позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы.
    • Усилена металлической защитой и покрывается гарантией сроком на 100 лет от производителя.
    Усиленный сошник с универсальной сцепкой
    • Легкий и быстрый выбор глубины вспашки.
    • Круглое сечение сошника облегчает маневренность при вспашке.
    • Универсальная сцепка позволяет использовать навесное оборудование HYUNDAI для выполнения различных работ.
    Кованные саблевидные фрезы
    • Существенно снижают нагрузку при вспашке за счет оптимального угла входа.
    • Легко снимается и устанавливается, облегчая регулировку ширины культивирования.​
    Боковые кромкорезы
    Формируют ровные кромки обрабатываемого участка и защищают растения от вращающихся фрез.​
    Регулируемая рукоятка
    • 4 уровня установки высоты рукоятки.
    • Легкая и быстрая регулировка под пользователя с любым ростом.
    Колесо для транспортировки
    Легко устанавливается в положение транспортировки или поднимается на время обработки почвы.
    Прокультивировал себе и соседям - это примерно соток 5-6 за какой то час.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Андрей спасибо за выложенные Вами фото с сайта. Очень заинтересовало фото двигателя с двумя шкивами для переднего и заднего хода. Если можно сделайте сами фото культиватора со стороны шкивов и ремней (без защитного кожуха) чтобы иметь представление как здесь передается вращение. Надеюсь это будет очень полезно и для других пользователей данной ветки форума.
  3. Ленивец59
    Ленивец59
    Ленивец59
    поселок Кстово
    C позданием, но все же отписываюсь по культиватору Т-900. Вспахал он у меня соток 30. Пока остался очень доволен. Машина сильная, заводится с полпинка. Поборолись мы сним по началу (он победил),и убрав боковые диски стал неспеша ходить за ним, чуток поправляя его. Глубина хорошая, машина послушная, поблем пока никаких. Но привык судить о технике когда она что то уже прошла, а пока покупкой очень доволен.
  4. ortodok7
    ortodok7
    ortodok7
    Краснодар
    Т 850 с марта 2013. На данный момент проколы- лопнул пластиковый шланг с бака на карбюратор (продольно по всей длине). Вылечил заменой на пластик, дальше замена на шланг с мотоцикла. Плохо держит крышка бензобака. Пластмассовые шкивы (3) редуктора вызывают настороженность, но пока с нагрузками справляются.
    А в целом сейчас сравнивая с Невой положительно в пользу хёндай.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А сравнивая с какой Невой у Вас положительные эмоции от этого китайца?
  6. Ленивец59
    Ленивец59
    Ленивец59
    поселок Кстово
    А на Т 900 шкивы оба металические.
  7. focus115
    focus115
    focus115
    В июне этого года приобрели Hyudai T850, вспахать предстояло 18 соток. В первый день с непривычки матерился в полный голос, но потом наткнувшись на ваш пост про боковые диски решили последовать вашему примеру и о чудо, машинка совершенно по другому начала себя вести. И вспахивать стало гораздо легче и погружаться начал на всю глубину фрез. Благодарю за подсказку.
  8. focus115
    focus115
    focus115
    Полностью в этом согласен, с крышкой беда. Не могли бы вы поделиться опытом правильной консервации на зиму, где храните? Собираемся хранить в неотапливаемом хозблоке выполнив рекомендации из инструкции по эксплуатации. Достаточно ли этого? А в целом тоже очень понравилась техника.
  9. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Добрый день. На днях приобрёл Hyudai T850. Раньше опыта эксплуатации подобной техники не было. Поэтому возникают вопросы.
    1. Как менять масло? в инструкции написано - открутить внизу щупа шестигранником - ничего такого найти не могу.
    2. Что за копия щупа на другой стороне мотора? к которому доступа нет, только видно его.
    3. В каких случаях требуется перекрывать бензин? в инструкции ничего не нашёл про данную кнопочку.
    4. В инструкции написано - промокните поролоновый фильтр в масле, отожмите - но в ванночке есть метка уровеня масла. То есть масло туда надо всё таки заливать?
    5. Машину покупал в сборе. Ручка регулировки оборотов не доходит до знака стоп - регулировать?
    PS: боковые колёса снимать надо - спасибо за подсказку, сам бы не догадался ибо сравнивать не с чем.
  10. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Служба поддержки работает оперативно) -
    "Добрый день, замена масла производится через масло заливную горловину наклоном культиватора, либо при помощи специального шприца. Это типовой двигатель у него маслозаливные горловины с обеих сторон. Топливный кран перекрывается при транспортировке культиватора в машине. Регулятор
    оборотов служит выключателем культиватора при запуске обороты выставляются на максимум, для выключения обороты переводятся в положение минимум. Фильтр только промокнуть."
    Если есть какие то дополнения, очень буду рад.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот только ни в коем случае наклонять культиватор нельзя. Двигатель должен стоять строго горизонтально и масло заливаете через заливное отверстие до низа горловины, потом заворачиваете пробку.
    А так к каждому культиватору или мотоблоку в обязательном порядке прикладывается инструкция производителя двигателя где четко расписаны с рисунками все процедуры по эксплуатации двигателя. Если Вам его не дали потребуйте у продавца инструкцию.
  12. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Инструкция есть, но она чёта как то не очень подходит по некоторым функциям. Хозяева данного культиватора, отзовитесь, проясните ситуацию пожалуйста. Масло хочу поменять, тк там уже что то залито, но мало, а доливать своё - вдруг оно другое.
    PS пойду пока культиватор по уровню поставлю, то немного наискосок стоит...
  13. vok1111
    vok1111
    vok1111
    Подскажите, пожалуйста как перевезти хендай т 850 в багажнике. Выливается масло, бензин. Как разобрать?
  14. Igor29rus
    Igor29rus
    Igor29rus
    Север
    Эксплуатирую Т850 два года. Ничего не делал, кроме плановой замены масла в двигателе. Из замечаний только то что от вибрации при вспашке с фрезами раскручивалось несколько болтиков, заменил гайки на самоконтрящиеся. Сейчас хочу сделать на него колеса жигулевские и тележку для использования как мотоблок, ну и детей катать :)
  15. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Вставлю свои "паруслов":
    Т850 у меня 3 года. 30 соток огород у меня - все операции только им, 50 соток у тестя (5 под огород - полная загрузка кульватора, 45 - только культивирование кукурузы).
    Выставлен на 60 см. При культивации посевов снимаю с него дополнительные грызла и оставляю 30 см по ширине. Рукоять газа на 3\4 - быстрее нет смысла.
    Впечатления: "машинка мощная, надежная, убойная" (Брат-2, конец цитаты). Проблем никаких, заводится с полрывка. Бензина ест вообще мало.
    По глубине обработки земли при посадке - заглубляется на 25 см примерно - задняя плоскость крыльев полностью лежит на земле, причем идет сам. Земля после его обработки напоминает сметану - мелкая однородная и колышется.
    По навесному - на рынке к нему найти железяки очень просто - по крайней мере по Краснодарскому краю. Да, не родные, но замечательно подходящие.
    По ремонтам - за 3 года постоянной эксплуатации (а как в деревне то иначе?) после очередной зимы потрескалась трубка бензопровода. Отремонтировал переходником из капельницы (10 рублей в аптеке).
    Зимует под навесом прикрытый полиэтиленом завязанным внизу.
    Словом - кому надо рабочую лошадь - берите не пожалеете.
    ПыСы: сейчас надумал на него приделать дополнительный глушитель, хочу чтобы работал еще тише.
