Культиватор hyundai t 850 - а стоит ли?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Compagna, 12.03.12.
  1. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Сегодня приобрёл Hyundai Т800! Прочел весь мануал, интересует только обьём заливаемого масла и тип! Как я понял обычное моторное 10w30, а полусинтетику лить можно? И самое главное, сколько примерно покупать в литрах?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поздравляю с покупкой. Без разницы какое масло -минералка, синь, полусинь. В двигатель заливается 600 мл то есть по горловину в заливном отверстии. От сюда и пляшите можете искать упаковки по 600мл, бутылки литровые и т. д. Главное поменяйте масло после 5 часов работы (но лучше наверно после весенней обработки) потом уже осенью перед постановкой на хранение. От сюда и пляшите сколько покупать. Масло хранится 2-3 года хорошо. Себе лью минералку 10W-30, меняю каждую осень. Движки работают
  3. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Спасибо огромное! Значит буду лить полусинь, как и в машину, все равно в канистре остаётся!
  4. malginAV
    malginAV
    malginAV
    Доброго времени суток. Прошу совета в выборе между
    МК-80Р-Б5,0 RS Нева Культиватор, Briggs&Stratton 750 Series, 5.5л.с., 1/1, 163 м3, шир. 90 см. И
    T850 Культиватор Hyundai IC/ 6,5 л. с, 196 куб. см, 1/1,4-х тактный, шир 87см,53,6 кг. Нашёл за одинаковую цену, вот мучаюсь в выборе, по надёжности, качеству, моточасам и т. д. За ранее всем спасибо.
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    По надежности интересней МК-80, на мой взгляд. Китай - все же лоторея, как повезет, иногда супер, а иногда...
  6. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    У меня есть нева МБ2 (с 2001г), и осенью 2015г. за недорого подвернулся малыш Т500. Им еще не работал. Купил Т500 для межрядной обработки, и для работы в теплице, в цветочнике жены...
    Я дотошный при выборе любой техники. И естественно перелопатил много чего по хёндайкам прежде чем взял Т500. Поподалась инфа и на Т850, его ругают в основном за пластмассовый шкив ЗХ. Пишут что гореть (плавится) может. Но вроде как эта проблема в свежих выпусках решена. Да и так считаю, что эта проблема вырисовывалась из-за неправильной регулировки сцепления. За этим следить надо. В Т500, проблемное место втулки на выходном валу редуктора. Но здесь тоже есть вопросы? 7 Ведь при эксплуатации многие выполняют работы не предназначенные для этого типа техники... Уточните, в Т850 говорят, что стоят подшипники.
    В Т850 установлен 2-х вальный двигатель HYUNDAI серии IC 200. Второй вал для заднего хода.
    Мне это не очень нравится. В случае замены движка придется ставить точно такой же. Иначе задней не будет. Сколько стоит такой движек не знаю, но думаю что дороже китайского. А вот на МК 80, можно ставить практически любой дешевый китайский движек без проблем.
    Что купить, решать только Вам. Если объем годовых работ не большой (к примеру дачный участок соток шесть), то можно не заморачиваться вообще, а брать тот который нравится. Если участок побольше то наверное лучше неву, запчасти дешевле и доступнее, и движек можно ставить любой, как я уже писал выше.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это хорошо что за недорого. А то что на выходном валу редуктора на малыше вместо подшипников качения стоят полиамидные втулки Вас не смущает?
  8. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Не смущает. Я знал об этом.
    У меня основной работник нева МБ2. Поэтому Т500 насиловать не буду точно. Ведь обычно у нас как: купил легкий МК и давай сначала грядку, потом его в целину, и в плуг, и в телегу, и свои пять соток и тещины 50...:) Доп фрезы поставить. Утяжелить раза в два...:)
    Посмотрите ветку "Купила культиватор Hyundai T500" там над этим малышом некоторые поиздевались в волю:aga: https://www.forumhouse.ru/threads/210984/
    Планирую Т500 использовать в основном для межрядной обработки, да в небольших тепличках...Земля у меня легкая, ухоженная. Ну а если и возникнут проблемы, то отремонтирую. Возможно подшипники впихну. Нет так закажу токарю. Буду решать проблемы по мере поступления. В данном случае все решаемо. :hello:
  9. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Вот такая интересная картинка. неужели это доработаны металлически шкив?
  10. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Вот еще
  11. an041176
    an041176
    an041176
    Все владельцам Т-850 добрый день ! Помогайте ребятушки кто может начинающему) Купили, собрал. Начал культивировать. Через некоторое время в процессе работы начал появляться металлический звук трения, причем когда прикладываешь небольшое усилие на рукоятке вправо. Звук соответствует частоте вращения шкива. Снял кожух. Обнаружил что часть шкива закрывает что то типа кожуха если так можно сказать. Железка повторяющая форму кожуха чуть больше диаметром и шириной с ремень. Как я ее не оттгинал, пытался переставить - ничего не помогало. В результате ее снял. Звук пропал при небольших усилиях влево вправо на рукоятках. Однако. Если чуть сильнее дать усилие на рукоятки - к примеру заставить идти культватор немного левее или праве возникает просто ацкий звук от рения опять оттуда же. Шкив что то задевает. И понять не могу что. Вообще сняв кожух и подвигав за рукоятки сам культиватор понял что конструкция очень "мягкая" и играет на кручение. На торце шкива обнаружено пара небольших сколов. Я пребываю в ужасе. Куда это чудо вести сейчас совсемнет времени. Могу снять видео и выложить если это поможет.
    Проблема вторая, Купили навесное. Поставил плуг. Толи лыжи не едут, то ли я. Не получается пахать. Сдается мне не так я все поставил. Тянет при работе агрегат вправо со страшной силой. Сделать прямую борозду не реально. Кто может поделитесь фото ПРАВИЛЬНО установленного плуга. Никакой инструкции нет к этому навесному.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @an041176, загляните в тему по настройке, там много хорошего, хоть и маленькая она.
    А вот тут картинка. Может, поможет.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Olegych, Я по этим картинкам заблудился, где правильно, где нет:)
  14. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Нет, это закос под популярный и уважаемый мотоблок Caiman Vario :)
    Я когда в магазине увидел, ну очень смеялся
  15. АндрейstS
    АндрейstS
    АндрейstS
    Ступино
    Приветствую всех!
    Хотел спросить, на Т800 и подобный, никто не пробовал навесное оборудование. Меня в частности интересует плуг-окучник. Насколько он хорошо окучивает. Распашной с ним всё более-менее понятно.
    Хочу поискать, и купить комплект такого навесного. Да вот хотелось бы почитать что пишут уже опробовавшие. Стоит или нет?
