1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из сырого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pups65, 12.03.12.
  1. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Не вводите в заблуждения. Упущенная выгода компенсируется и юр. лицам и физ. лицам. Моральный вред опять же компенсируется, все зависит от того насколько сильна и обстоятельна доказательная база.
    Договор с фирмой ООО "Медвежьи Озера" и действовать должны в рамках договора. Кто попало приезжать разгружать/загружать материал не имеют права. Если приехал водитель от компании, то будь добр предъявить документы и разъяснение почему бытовку с участка забирает. А всем остальным добро пожаловать в обезьянник до выяснения обстоятельств за вторжение на частную территорию ;)
  2. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ой, а у нас, оказывается, и окосячки нет... Я только сейчас на форуме поняла, что это такое. Ее можно еще будет сделать (и нужно ли теперь)? Сами ведь не сделаем, а нанимать пока средств нет, к сожалению.
  3. Иррия
    Иррия
    Иррия
    Какой УЖАС!-я вам искренне сочувствую! я сама хотела построить в этой фирме дом, правда каркасный... спасибо что Вы поделились своим опытом, ведь у них а сайте даже отзывов никаких нет!
  4. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Съездили в эти выходные на дачу с ночевкой, как ни странно, выжили, не замерзли в нашем тонкостенном домике, естественно, с обогревателями. Ветер был сильный и холодный, к сожалению, в некоторых местах в стенах почувствовала движение воздуха, т. е. в стены все-таки поддувает между брусами (а кто бы сомневался!). Конопатить нельзя, наверное, когда-нибудь придется обшивать, возможно, хорошим сайдингом (пока нет возможности). Вот подумала, может попробовать в следующем году самим проложить (прибить) между брусами джутовую веревку (шнур?)? Поможет? И щели-то совсем небольшие, брус почти не разошелся, а все равно поддувает, а один раз даже протекли при косом дожде...
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Pups65, проще всего засунуть в щели шнур из вспененного полиэтилена, типа вилатерма, продается в любом строительном супермаркете. Это и физически несложно и эффективнее любых конопаток. Потом заделать сверху герметиком. Мы предлагаем свой Ramsauer Acryl160. Это получится надёжно и не разорительно. Ну а выбор за Вами. :)
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    а может, ну его, герметик,
    просто вилатермом обойтись :hndshk:
  7. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Почитала про вилатерм... Представила, как будет выглядеть деревянный дом с белыми вспененными полиэтиленовыми сосисками между брусами. А нет ли чего-нибудь похожего, мягкого, эластичного, устойчивого к солнцу, дождю и морозу, но не белого, а натурального цвета?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Есть, конечно! Герметик цветной, ультрафиолето-, водо-, влаго-, плесене- ...стойкий. Называется ACRYL160. Никаких вспененных полиэтиленов, равно как и полиуретанов (пен) оставлять незакрытыми нельзя.
  9. komide213
    komide213
    komide213
    почему нельзя?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А ACRYL100 уже плохой?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Полиэтилен боится УФ.
  12. komide213
    komide213
    komide213
    акрил100 - реммерс
    акрил160 - адлер
    " В современном строительстве для герметизации швов чаще всего используют «Вилатерм» - пенополиуретановый трубчатый утеплитель. Его достоинства – низкая цена, удобство использования, долговечность, неподверженность гниению, устойчивость к ультрафиолетовому излучению" - из интернета :flag:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :). Чес слово ну всю малину испортили.
  14. komide213
    komide213
    komide213
    Собственно картинка:
    - допустим: брус крутануло, с одной стороны всё плотно (а может и нет), с другой явно появилась щель (пускай 5мм) на длину бруса. Берём вилатерм 8-10мм и аккуратно затыкаем эту щель, вилатерм там прекрасно держится, заполняя собой пустоту.
    Вопрос: на кой фик там герметик?
    Как я понимаю, только на тот случай, если где-то вилатерм лёг "криво", типа доп. защиты от продувания.
  15. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Мы покрасили дом лазурью V33. Интересно, а если этот вилатерм прокрасить этой же краской? И что-то я не смогла найти в описании вилатерма устойчивости к ультрафиолету.
    Свойства:
    низкая теплопроводность;
    высокое сопротивление проникновению влаги;
    химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, гипс);
    гибкость
    технологичность монтажа
    универсальность
    долговечность.
    Шнур предназначен для эксплуатации внутри помещений, а также на открытом воздухе в температурном диапазоне от -40С до +70C и относительной влажности воздуха до 100%, при условии полной защиты от попаданий прямых солнечных лучей.
    Наверное, придется попробовать проконопатить нашим льняным утеплителем (как получится, до шпунтов), а потом сверху пропитать лазурью, чтобы все склеилось и не выпадало.
