1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из сырого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pups65, 12.03.12.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ОлегЕЛ, хороший акрил100, конечно! Почему сразу вдруг он стал плохой? Для своих маркетинговых целей вполне. Пара недостатков есть принципиального для производителя порядка (отсутствие линейки герметиков в принципе, например. Не вполне собственное производство и т. д.). Но эта тема не для таких вопросов, не так ли? ;)
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    дык никто ж и не говорит, что если брус лежит плотно и уплотнитель не видно, то герметик нужен! Наоборот, если тот же вспененный полиэтилен заложен при укладке бруса, потом все плотно лежит, никому и в голову не придёт швы замазывать чем-то... :no:
    Герметик нужен тогда, когда... герметик нужен! ;) вот, например, думает добрый человек:
    - а замажу-ка эти вот щели воском пополам с скипидаром: натурально, природно и блестит!
    - а запихаю-ка я вот туда, откуда дует, солому с бараньми какашками или мох с болота?
    - а не затолкать ли мне что-то лохматое, от сантехников осталось, в подсолнечном масле смоченное? :)
    ...Этому доброму человеку мы говорим унитаз лучше дырки в полу! используй герметик, хорошо тебе будет.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обычно вспененный полиэтилен не закладывают при сборке.
    Жгут - это уплотнитель (утеплитель) для проблемного места, он же формирует "посадочное" место для герметика, а герметик - это г/изоляция проблемного места.
  4. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    ну вот другое дело, а то
  5. Skala2180
    Skala2180
    Skala2180
    Нижний Новгород
    Так же борюсь с плесенью, Лето и Осень удались очень дождливыми, даже с бабьем летом облом.
    Есть каучуковый герметик им проходят все швы. Из себя представляет шнур (колбаса) разного диаметра и цвета, завернутый в пленку. Отдираешь одну сторону пленки наклеиваешь на шов, прокатывешь строительным валиком и отдираешь вторую пленку. Главное соблюсти технологию проклейки. На мой дом площадью стен 300 кв. м. получилось около 42т.р. Можно так же воспользоваться акриловыми герметиками, но это более трудоёмкий процесс (более дорогостоящий) да и материал в разы дороже и срок службы меньше. Шнур производят на заводе ЗГМ в Дзержинске, позвоните в отдел продаж, Вас там проконсультируют. Телефон найдете в интернете или 2Гисе.
  6. Pups65
    Pups65
    Pups65
    О, спасибо, посмотрю про каучуковый герметик. А что у Вас случилось с плесенью и как боретесь?
  7. Skala2180
    Skala2180
    Skala2180
    Нижний Новгород
    Опробовал практически всех производителей отбеливателей помог только Сенеж Эффо. Сильно пораженное бревно надо втирать и по несколько раз.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/229573/#post-7369062 и не сомневайтесь
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На собственном опыте - подтверждаю!
  10. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо! Но мы уже в прошлом году все промазали Шиммелем фирмы Файдаль. Это не отбеливатель, он просто убивает плесень, без запаха и смывать не надо (у нас в прошлом году еще и муравьи завелись, много, так после Шиммеля одни погибшие лежали). У нас такое сильное поражение было (по площади, по глубине мало), посмотрите фото в начале темы, ВСЕ СТЕНЫ ВНУТРИ, и я уверена, между брусами тоже (в шпунтах видела), а туда не пробраться никак, насколько я поняла, от грибка полностью избавиться нельзя, можно только не давать ему развиваться. Поэтому смысла травиться отбеливателями не вижу. В принципе, вся эта гадость стала подсыхать и светлеть, как только первый раз приехали и все открыли на проветривание (сами виноваты, дом запарили). Очень надеюсь, что при отсутствии условий грибок не вернется (в прошлый раз на зиму все форточки нараспашку оставляли, сейчас приоткрытыми на резинках). На стенах сейчас следы грибка совсем светлые, есть планы потом просто обшить внутри сухой вагонкой, чтобы прикрыть это камуфляжное безобразие, но перед этим надо как-то защитить стены снаружи от протекания внутрь при косом дожде, чтобы грибок под вагонкой не ожил.
  11. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ох, а теперь вопрос про окосячку, которой у нас, естественно, нет... Что мы сможем с сыном сделать, если стены толщиной 100мм, да еще снаружи как блок-хаус? Есть ли какой-нибудь вариант упрощенной окосячки?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Бруски с клеем шурупами к доске.
  13. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ой, пожалуйста, а поподробнее... Окна у нас простые деревянные, стекла двойные, но не раскручивающиеся. Вставлены практически вплотную по горизонтали к торцам стен (кажется, на саморезах), сверху оставлен зазор см 3-4. Это нам надо будет проем как-то расширять? А дальше что?
  14. komide213
    komide213
    komide213
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сухая строганная доска 50хтолщина стены, прикручиваем на шурупы бруски 50х50 (40х50...) с клеем ПУР 501. Бруски по краям - П-образная колода, брусок посередине - Т-образная колода.
