1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из сырого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pups65, 12.03.12.
  1. Pups65
    Pups65
    Pups65
    А что дальше с этой доской (с двумя досками, как я понимаю) делать? У нас стена-то всего 100мм, а может и того меньше...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Брусок 30 + паз 30...40 + брусок 30.
  3. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Т. е. надо стены каждую с двух сторон обпилить по 30 мм на глубину брусков с доски, а в середине должен остаться выступ 30-40мм ? А каким инструментом это можно сделать? У нас пока только электролобзик.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Бензопилой. На худой конец дисковой пилой с додалбливанием в углах стамеской.
    :):no:Может нанять кого нибудь.
  5. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо, наверное, лучше нанять, хотя... А ведь у нас еще есть цепная электропила (забыла про нее, она уже старенькая, Ремингтон), она не заменит бензопилу? Начинать пилить надо с торцев? И как ограничить глубину пропила, на глаз? И сначала надо будет расширить проем на толщину досок, да?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Ну здесь нет однозначного ответа:)]. У Матроскина есть бутерброд надо колбасой на язык.
    Да. Но нужны определенные зазоры.
  7. Pups65
    Pups65
    Pups65
    А какие зазоры? И нужен ли между п-образной колодой, стеной, и оконной коробкой утеплитель?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    ПРЕДУПРЕЖДАЮ! С электопилой пропиливая пазы нужно быть осторожным! Много парней попилились, есть и летальные исходы!
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Посадочные.
    Нужен.
    @Pups65, Вы такие вопросы задаете:)! Обратитесь с окосячкой лучше к специалистам. Сами можете попортить все.
  10. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Вопросы подробные задаю, потому что я женщина и никогда этим не занималась, но если надо, разберусь. А "специалисты" нам уже дом построили, теперь с сыном не знаем, как разгребать... Где гарантия, что на таких же не нарвемся? За предупреждение об опасности огромное спасибо!
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
  12. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ох, эта дача способна довести до белого каления. Теперь с окнами засада. Фирмочка наша установила безобразные окна, сделанные как пластиковые, но из дерева. Так получилось, что сильные косые дожди в нашем присутствии мы словили только этим летом. К нашему ужасу, три окна, выходящие на ту сторону, откуда лил дождь, потекли страшно, просто ручьями, мы и не сразу сообразили, откуда. Увидели только, что течет между рамами и коробкой, во всех створках и форточке. Стали смотреть конструкцию окон. Окна как стеклопакет однокамерный, внешнее стекло на силиконе, внутреннее со штапиком, уплотнитель на внутреннем контуре. В общем, вода весело заливается за внешний нижний бортик и спокойно переливается внутрь, потому что внутренний борт очень низкий (ниже, чем внешний), и уплотнитель не держит. Думали сначала сделать уплотнитель на внешнем контуре, но нам сказали, что это не поможет. Потом решили сделать пропилы для стока воды - не помогло. В прошлые выходные просто спилили нафиг весь борт снизу, за который вода заливается, со скосом, на одном окне. Опять полил косой дождь, стали сравнивать два окна, увидели, что окно со спиленным бортиком течет меньше, но обнаружили, что течет еще и где штапик (т.е. гады силикон плохо сделали) и в швах у коробки и рам (швы сделаны не по прямой, а под 45 градусов, лей не хочу). В общем, руки поотрывать тем, кто эти окна придумал и сделал. Купили герметик силиконовый, попробуем все швы замазать... И как-то между стеклом и рамой тоже.
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Pups65, автор, как у Вас дела?
  14. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    А мне Панорама Дом учудило вот что. Дом построили и я подождал чуть больше года до отделки. Поставил окна, запустил отопление и удивился почему холодно так... Из перекрытий между первым и втором этажей сквозняк, а при ветре как будто там дыра! Из - за того что при кладки бруса строители не спиливали паз при усадке образовались огромные щели! А на счет устранения своих косяков они предварительно насчитали 88400 рублей. Не рекомендую эту фирму как строителя (
