1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из сырого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pups65, 12.03.12.
  1. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ну, вот и дождались :(. Как-то так, в других комнатах еще больше. Черные пятна с белесым пушком, что это? На полу тоже есть.
  2. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Зато снаружи весь чистенький. Не знаю справимся мы сами, или специалистов вызывать, и как в таком доме можно буде жить, если я правильно поняла, полностью эту гадость не уничтожить, да и химией стены пропитаются. Хоть продавай.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это грибок и плесень. Огласите пожалуйста имя производителя и были вам даны инструкции.
    Поищите есть отбеливатели на основе кислорода, надо организовать проветривание. Когда просохнеть плесень стереть (белый пушок), синева это чисто эстетически, на вас и на дерево влиять не будет. Не пропадайте.
    Под вагонкой будет просыхать плохо, я бы снял полностью, или хотя бы сверху и снизу для вентиляции.
  4. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо. Т. е. черные пятна, это синева? Мне сейчас ответили из фирмы-застройщика (я им фотографии высылала вчера), посоветовали не волноваться и обработать Сагусом или чем-то другим, а затем все покрасить антисептиком. Только ведь сначала все должно просохнуть? Позвонила в фирму по уничтожению плесени, там согласны выехать в субботу на осмотр, но тоже сказали, что нужен осушитель воздуха, по мокрому нельзя обрабатывать, да и обдерут, наверное. А как мы его поставим, мы все работаем в Москве, как работающий прибор оставлять на даче, да и воду из него надо выливать. Неужели придется ждать до лета? Да, конечно с закрытыми форточками мы сами очень виноваты, побоялись оставлять на всю зиму под дождь и снег, вот и получили по полной. Сейчас все семь форточек оставили нараспашку, хотя тепла еще нет, вряд ли внутри станет суше, а от сквозняка споры этой гадости еще больше не разлетятся?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теперь уже случилось. Срочно выносятся все окна, сагус сейчас не поможет. Впереди еще последствия сборки на гвозди.
  6. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Сегодня закупили средство от плесени и грибков Feidal, собираемся заказать осушитель воздуха и попробуем в субботу при закрытых окнах и включенном на полную катушку осушителе обработать стены. Посмотрим, сколько он воды высосет (у него бак 6,5 литра), потом попробуем оставить на ночь и уедем. Выключится он должен автоматически, при наполнении бака. Плохо только, что форточки останутся закрытыми, пока сын не приедет. А на неделе придется форточки открыть и влага с улицы опять в дом пойдет. На майские 4 дня выходных подряд будет, но до них еще не скоро. Еще можно осушитель поставить на непрерывную работу, присоединив шланг и опустив его в какую-нибудь большую закрытую емкость, но стремно как-то, а вдруг переполнится.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    УЗО в доме есть? С любыми элекроприборами, оставленными без присмотра будьте по аккуратней. :hello:
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Не решит этой проблемы осушитель, увы.
  9. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Да нет, осушитель чтобы просто суше стало, такие сырые стены, боюсь, что сам долго просыхать будет. (А ЧТО проблему решит? У меня сначала в голову огнемет пришел.) Посмотрим, сколько литров накачает. А стены попробуем шпателем поскрести и далее средство от грибка намазать, надеюсь поможет, хотя безхлорное (ну не могу я хлором, аллергия, все равно в стенах что-то останется). Мне надо и грибок уничтожить и себе не навредить. Вчера разговаривала с представителем фирмы, ничего страшного, Сагусом все убить, сразу все побелеет, едкий правда очень, а чтобы хлоркой не пахло, все комнаты веселенькой краской покрасить и вообще, он оттуда уходит, последнюю неделю работает. Сначала конечно все наличники, плинтуса и пр. отдерем. Половые доски прибиты через 5, будем поднимать и снизу тоже мазать :mad: .
  10. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Из опыта других людей, хорошее проветревание и солнышко ваши друзья. Сагус достойно убирает (из личного опыта), и достаточно быстро улитучивается. Если есть возможность, вскройте и посмотрите что под отделкой и при надобности обработайте и там.
  11. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Мне тут дали потрясающий совет: заразить нашу нехорошую плесень благородной плесенью, она ее съест и сама помрет. Сказали процесс месяца на 4. А Сагусом и рады бы, да никак нельзя, и у сына тонзиллит хронический. Конечно, очень приятно было бы видеть, как эта гадость белеет и исчезает на глазах от Сагуса, так бы все и залила. От Файдаля такого не будет, чернота останется. А форточки настеж открытые везде и двери внутренние (сразу сквозняк пошел сильный) это хорошее проветривание или нет? Только мы все так оставили и уехали на неделю, а если дождь. Кстати, двери внутренние филенчатые, были открыты, у все середины выгнуло, а в северной комнате дверь снизу очень сильно разорвало.
    Отделку обязательно снимем, я ведь просила ее не делать, а вот полы... Там утеплитель льняной, обязательно надо будет понять доски и осмотреть их низ. Этот мастер-фломастер при высоте лаг 15см умудрился так положить черновой пол, что утеплитель толщиной 10 см лежит впритык к чистовому полу. Конечно я все высказала, но было уже поздно. Фундамент свайно-винтовой, высокий, снизу заглядывали, черновой пол вроде чистый снаружи, а внутри не знаю. На втором этаже пол тоже с утеплителем и доски уже были с серотой, а сейчас уже с чернотой, вагонка на мансарде была просушенная, естественно влагу набрала и в нескольких местах вспучилась.
  12. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Мой совет: не слушайте всех подряд, а обратитесь к специалистам.
    Времени у Вас немного, т. к. сейчас наступают очень хорошие для развития синевы и плесени условия - высокая влажность воздуха и температура +15-20оС.
    О синеве и плесени прочитайте статьи "КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛЕСЕНИ В ДОМЕ" и "МИФЫ О ПЛЕСЕНИ
    и их разоблачение
    ". По этим же ссылкам на сайте Центра микологической экспертизы стоит вызвать специалиста для получения комплексных рекомендаций.
    Можете поискать в интернете и альтернативные предложения по проведению микологической экспертизы.
  13. Parahod
    Parahod
    Parahod
    Господа очень нужен ваш совет! Я дачник с годовым стажем, но своими силами уже умудрился построить сарай. Стены обработал антисептиком пенатекс (снаружи и внутри) после зимы обнаружил что наружные стены местами покрыты каким то налетом черного цвета! причем доски на обшивке поражены не равномерно! что это плесень или грибок я не знаю! Что делать то? Может еще чем намазать надо? (фото до плесени) сарай.jpg
  14. GoldY57
    GoldY57
    GoldY57
    Ярославль
    Полностью Вас поддерживаю - все окна, двери открыть, дней через десять обработать Сагусом. У моих соседе так было два года назад, сейчас у них все ОК.
  15. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Сагусом обрабатывать по мокрому? Осушитель не нужен? Счищать перед этим налет или нет? И чем защитить дыхательные пути?
    В фирму по уничтожению плесени я уже звонила, они готовы выехать на осмотр в субботу, но при этом сказали, что по мокрому они не обрабатывают (уних есть хлористые и кислородные отбеливатели) и сначала нужен осушитель воздуха. Так что по- любому сначала осушаем своими силами.
