1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из сырого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pups65, 12.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сделайте отверстия в потолках и установите вытяжные вентиляторы (электричества они немного употребляют) - пусть работают постоянно - таким образом я как-то раз заселил в свежепостроенный брусовой дом людей (была необходимость). Подобный налет плесени я уничтожал белизной (недорого выходит). Затем можно забелить известью в два-три слоя (при условии отделки стен и потолков). Обшивку стен надо будет снять и убрать заложенные утеплители, иначе чуть позже увидите ту же плесень, которая вылезет на поверхность.
  2. Pups65
    Pups65
    Pups65
    В эту субботу приехали на дачу со средством от плесени. Слава Богу, за неделю с открытыми фориточками вроде бы ничего дальше не распространилось, даже как-то посветлело, стены стали намного суше. Отодрали всю обналичку, плинтуса и пр., конечно, и вся отделка и под ней тоже плесень. Обработали, что успели, средством от плесени (не отбеливателем), расход очень большой, будем закупать еще. Теперь проблема: на мансарде, когда сняли плинтуса, из-под половой доски с боков, где щели, почувствовали затхлый запах, там утеплитель (надеюсь, что просто задохнулся, а не гниет), надо снимать половую доску, а она длиной 6 метров и с торцев сверху на нее находит вагонка стен. Гвозди тоже сильно утоплены, доски прибиты через 5. Подскажите, чем можно оппилить торцы досок (хотя бы 2 штуки с краю) заподлицо со стеной, что бы можно было подлезть? И, насколько я поняла, гвозди придется выковыривать гвоздодером, подлезая под шляпки и вгрызаясь в доску? Пробовали стукнуть рядом с гвоздем по деревяшке, шляпка не выходит. Т. е. доски покорежим хорошо. И надо ли сделать отверстия на фронтонах с двух сторон (там, где пустые треугольники: два сбоков и один наверху) и прикрыть их решетками для вентиляции, а то заделано все капитально.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бензопилой можно обрезать ровно с обшивкой стены. Доски-то какие уложены? Между собой не скреплены шкантиками?
    Надо, конечно.
  4. Pups65
    Pups65
    Pups65
    У нас цепная электропила, доски обычные половые со шпунтом, а что такое шкантики? Когда поднимем доски, наверняка на лагах тоже будет грибок, мы его промажем, он помрет, чернота останется, это не страшно? А что со стропилами, представить страшно, но снимать вагонку на мансарде мы просто не потянем, если все просохнет, может и обойдется? А еще наш мастер зачем-то на открытом крыльце сделал черновой пол, тоже будем убирать снизу, там внутри наверное уже все колосится. Я-то думала, что есть электроинструмент типа болгарки, небольшой, вроде рукоятки с мотором и на конце диск режущий.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да хоть электропилой. Обработанные поверхности я бы забелил известью.
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я бы обработал ВСЕ внутренние поверхности ниомидом 440. (уберет все "почернения"- сами удивитесь) После этого - окна нараспашку на неделю.
  7. Pups65
    Pups65
    Pups65
    А болгаркой можно? А насчет Неомида 440 - в описании написано, что при поражении грибком сначала нужно Неомидом 500 (отбеливателем), а он хлорный, нам не очень хочется.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом спалите (не дай бог).
  9. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ой! Спасибо! Тогда уж лучше ручной пилой попробуем.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ни в коем случае. Сколько травм от болгарина с надетым на него диском от циркулярки.
  11. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Да, спасибо, я уже почитала в Интернете. Только как подлезть под крыльцо и выпилить черновой пол?
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Можно и 500-ым. В вашем варианте надо из двух "зол" выбирать меньшее...да и выветрится хлорка за пару дней. Зато Неомид решит досконально вашу проблему.
  13. Хаттабыч
    Хаттабыч
    Хаттабыч
    Даааа. какой поподос...мне тоже предлагают дом под ключ из естественного бруса, с полами и утеплителем, пластиковыми окнами и крышей... что то уже не хочется...
  14. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Посмотрите, пожалуйста фотографию дома. У меня гнусное подозрение, что мастер наш крышу и фронтоны заделал наглухо, хотя я просила его разрезать пленку по коньку. Как и где сделать продухи, чтобы все проветривалось и утеплитель не сырел? Можно ли сделать решетки на нижней подшивке крыши (с боков). Мансарда внутри ломаная, т. е. часть утеплителя идет вдоль крыши
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В холодных треугольниках сделайте решетки жалюзийного типа.
