1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из сырого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pups65, 12.03.12.
  1. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо! А какого размера? С двух сторон дома и в каких местах ? И что значит жалюзийного типа, их можно открывать и закрывать? И еще: обналичку снаружи и обшивку углов сейчас тоже снять? В этом году его можно будет красить (а вдруг еще не просохнет, а покрытие не даст дышать) или только пока грунтом-антисептиком прозрачным покрыть в конце лета? Мы купили уже V33 грунт-антисептик и Лазурь Бойс (водную). Я звонила на фирму-производитель утеплителя нашего Val-Flax (льняной), там клялись и божились, что ни за что не загниет и не заплесневеет. Посмотрим...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Решетки под вид обычных вентиляционных (белых пластиковых), только размером побольше, деревянные. Горизонтальные дощечки надо расположить под углом наружу для стекания дождевой воды. Форму придумать такую, чтобы вписались в фасад (гармонировали). С обеих фронтонов по три штуки - наверху и по бокам.
  3. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Именно деревянные?
  4. nevada
    nevada
    nevada
    А у вас есть вентиляция кровли (вернее подкровельного пространства)?
  5. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Да кто ж Вам строил то?! :(Скажите уж, чтоб другие не нарвались!
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Судя по комплектации косяков очень похоже на П* * *о:aga:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Недавно наткнулся на рекламу "Брусовая Тверь", думаю дай посмотрю, почему не знаю. К моему большому удивлению адрес в контактах стоит П* * *о. Господа из Великого Новгорода и не знают, что теперь они из Тверской губернии:aga:.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Почитала спецификацию. Всё как под копирку. В этом городе дома по другому не строят? Да что ж там за место такое заколдованное? :)]
  9. l2451600
    l2451600
    l2451600
    П* * *о?Чё то не приходит в голову ничего...Если б "ы" в конце, а так:faq: Можно в личку, пожалуйста! А то тётка моя, тоже всё собирается "под ключ" строиться...;)
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Только все забывают один важный момент - из сырого материала только сруб, его конструкция заточена под естественную сушку и усадку. И стоят из сырого бруса потому как строить и отделывать проще.
    Чушь полная - из куба древесины при сушке выпаривается 200-300 литров воды, умножте на объем древесины, получатся тонны. Какой, нафиг, осушитель .
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    В личку лень, продолжу сокращение. ест..о (подставьте первую и последнюю, почти закончится слово...дальше догадаетесь :)... если я правильно понял).
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не в коем случае, очень легко можно остаться без рук .
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    З. ы. Последняя уже стоит...утро...голова еще не влючилась окончательно :)]
  14. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Фирма Панорамадом. Какое там подкровельное пространство, о чем Вы! Я когда уже все поняла во время стройки, ездила на фирму, говорила насчет крыши, и что пленка у них не для кровли, а в таком случае контробрешетка нужна, и про то, что утеплитель в полу при высоте лаг 15см и толщине утеплителя 10см был уложен так, что его пришлось уминать под доски из-за того, что черновой пол слишком подняли, и пр. Ответ был интересный: вы такая умная, вам бы самой прорабом быть, а мы так всегда строили и никто не жаловался. Ну и не повезло нам с погодой, а вообще нельзя было строиться осенью, а под ключ и из сырого материала - вообще маразм. Просушенная была только вагонка на потолке и обшивка мансарды внутри. Догадайтесь, что с ней стало в сыром доме? Правильно - выперла (потому что мастер, наверное не знал, что в таком случае плотно ее не стягивают). За просушенную половую доску доплачивать не стала, сначала пожалела, а потом как представила, как ее бы повыпирало, когда она влагу бы набрала. Насчет просушенного бруса, не знаю, но мне кажется, что по такой погоде приехал бы он к нам в открытых машинах такой же мокрый. В общем, находясь в блаженном состоянии после строительства настоящими мастерами (они, кстати, сами уже дано не строят) нашего предыдущего дома, попалась, как последняя дура. И между прочим, как я поняла, те, кто у нас строили, еще не худший вариант на этой фирме. А вообще-то, если строить летом, да хозяину там рядом находиться и все контролировать, может и нормально будет.
    А если в течении лета осушитель включать по комнатам, это не поможет в просушке? мне показалось, что при открытых форточках намного стены суше стали, хотя я понимаю, что это только поверхностно, но хотя бы грибок перестанет развиваться (возможно).
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ваш подрядчик отчасти прав - под ключ и из сырого материала это маразм. Боюсь что синева это у Вас наименьшая из проблем. Сейчас коробка будет сохнуть и сруб повиснет на гвоздях
    Убирайте окна-двери, сдирайте все обшивки и пусть стоит год. Впрочем я это Вам уже писал
    И поспешите, а то еще грибок заведется вообще ничем не выведете, ему влага только для начала нужна, потом он ее сам из дерева вырабатывает.
    А осушитель ... в квартире, в туалете оставьте, как раз по мощности :)
