1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из сырого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pups65, 12.03.12.
  1. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Вообще-то это слова не подрядчика, подрядчик как раз и строит под ключ из сырого.
  2. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Обработали 2 раза средством от плесени (не отбеливателем). Теперь наверное, нужно снять всю черноту, площадь большая, посоветуйте, какую насадку на дрель лучше использовать: проволочную или наждачную?
  3. Pups65
    Pups65
    Pups65
    И от какой меньше пыли?
  4. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Вчера не выдержали с сыном и полезли в мансарде пол отрывать, запах из-под него какой-то неприятный был, как от картошки гнилой, хотя на работе мне все советовали не лезть, типа, само просохнет. И, о чудо, был обнаружен источник: естественно, все сырые лаги были покрыты пергамином, и пошел грибок, но одна лага, самая центральная, вероятно была уже заражена, сырая, вся черная, и пергамин над ней и рядом сейчас весь сырой и зацвел какой-то белой гадостью именно с таким запахом. Ну и доска половая снизу естественно тоже с чернотой. А вот утеплитель порадовал, вроде бы ничего, сухой. В общем, на радость соседям мы лихо отдирали доски и выкидывали их в окно. Мокрый пергамин тоже весь выдрали (у меня есть подозрение, что его клали мокрым, так как вагонка потолка первого этажа, на которой он лежал, как будто покрасилась от пергамина, а ведь она была сухая) и намазали лаги противогрибковым средством. Про пол первого этажа даже страшно думать, скоро весь дом разберем. Пришлось вынимать также дверные коробки внутри дома, т. к. зазор сверху был 0,5 см, низкий поклон так сказать мастеру.
  5. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Какой ужас!
    А кто будет обратно все делать? В фирму обращались?
  6. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Кто-кто, мы конечно. А что фирма - гарантия только на то, что бы дом не развалился и крыша не протекала, а на изменения, связанные с воздействием окружающей среды на древесину - нет. Придется самим потом закупать сухую половую доску и вперед. Это плата за полную самостоятельность рабочих и доверие к фирме Панорамадом.
  7. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Почитала тему Oleg50 и с ужасом поняла, что у нас углы вообще... В договоре написано кирпичная кладка на гвозди. Это полный трындец? Хотя щелей вроде бы пока нигде нет и утеплитель с торцев видно...
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сохнуть должно одинаково, что снаружи то и внутри или будет крутить брус.
    Это не окружающая среда, а древесина отдала влагу.
    Вам уже говорили, убрать всю отделку, оставить один сруб с крышей и дать просохнуть, естественным образом.
  9. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо, конечно, за совет, но для этого сначала надо построить помещение для хранения окон, дверей, утеплителя, вагонки, половой доски и пр. Я женщина и сын еще мальчишка, не потянем.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В доме можно и сложить.
  11. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    Что, сторожей в СНТ нет? Плохо...:nono: Но проветривать и сушить все надо обязательно!
  12. Pups65
    Pups65
    Pups65
    В доме как сложишь? Практически все стены тронуты грибком, полы тоже, мы уже и там запарились всю окосячку отодранную, коробки дверные, двери, и кое что еще нормальное сухое (остатки) так расставлять, чтобы стены и полы не сильно загораживать и движению воздуха не мешать. Теперь вот весь утеплитель с мансарды надо как-то сложить, хоть в воздух подвешивай. Форточки открыты постоянно. А насчет сторожей, так это не СНТ, а как бы массив с участками, когда-то выделенными для жителей соседней деревни, сейчас уже практически все перепродано.
  13. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Уважаемая, Pups65. Не бойтесь использовать хлорные отбеливатели. Попытаюсь рассказать о своем опыте. 6 лет назад строил первый свой дом. Сруб с мансардой. Строила бригада местных, построивших уже десяток домов в помосковье. Типа "спецы". Оказалось лишь чуть лучше чем у Вас. Тоже был в ужасе от увиденного весной. Хотя ни окон ни дверей не было и продухи оставались. Почернели только углы и балки перекрытий (строители их с утеплителем вместе закрыли пароизоляцией). Особенно испугали именно балки. Все что можно было убрать - утеплитель и пароизоляцию - убрал. Купил 5 литров какой то фирменной химии за 500 рублей для отбеливания древесины. По запаху - ну чисто белизна. Купил белизну - сравнил - действие абсолютно одинаковое, но дешевле в 10 раз. Обработал белизной (жидкая хлорка). Потому что испугался - если в дереве останется грибок и плесень - дом умрет в разы быстрее. Как результат - через год дом просох, завершил внутреннюю отделку - живем на даче уже 5 лет. Никакого запаха химии, тем более хлора - нет. Черные пятна полностью не ушли, но значительно поблекли, местами пропали совсем.
    По вредности/безвредности - ну не может хлорка не пахнуть если она остается. Хлорка выветривается на 100 %. Живем сами, с двумя маленькими детьми. Поверьте - не стал бы рисковать здоровьем своего семейства. Было бы минимальное подозрение на присутствие хлорки - продал бы дом. А вот производители псевдобезвредных пропиток - активно распространяют слухи о "вреде" обработки хлоркой. Я не спорю - хлор - яд. Но при обработке древесины - он элементарно выветривается.
    Собираюсь строить дом ПМЖ. Денег на каменный дом не хватит. Единственный вариант остается - непросушенный брус. Зная про плесень и гниль - все равно не откажусь от своей идеи. Оставлю дом из бруса на зиму без окон и дверей. Единственное что - обработаю на зиму каким-нибудь дешевым средством. А по весне (все равно плесень где-нибудь да заведется) - пораженные участки обработаю белизной и продолжу отделку.
    Еще из опыта первого дома - снаружи буду красить сразу темным составом. Еще не определился чем именно. Возможно самоварным рецептом на подобии шведских деревенских домиков. И Вам советую. Чем бы вы не покрывали дом, сколько бы не стоило волшебное средство и сколько бы слоев не клали - максимум через 10 лет, а то и через 3 года - под воздействием солнца (главный враг древесины), и дождей - начнет темнеть и облупляться покрытие. Деревянная стена станет сереть. Очень неприглядное зрелище. Особенно после того как вы его запомнили солнечным, под безцветным покрытием. А под темным покрытием - старение древесины будет не заметно.
    Кстати, по шлифованию древесины - внутри сруба шлифовал болгаркой с диском - наждачная бумага лепестками. Получается не идеально ровно, но симпатично и не так трудоемко. Правда до жути пыльно. Буду с вниманием следить за продолжением темы. Очень жаль, что у Вас так получилось - но нам наука.
  14. BadmanDD
    BadmanDD
    BadmanDD
    Чтобы такого не случилось на сколько по времени надо оставить дом без окон? вопрос актуален т. к. планирую в течении недели приступить к постройке, а материал не закупал. хранить негде будет окна если куплю, а ставить нельзя.
    И еще, можно ли обработать брус так чтобы можно было окна с дверями поставить (боюсь залезет кто-нибудь и изгадит домик). может достаточно будет оставить открытыми форточки и не делать чистовой пол (дом на винтовых сваях будет), а на крыше до конца не обшивать в уголках стены мансарды?
    дом-баню планирую 6х6 с мансардой с ломаной крышей (площадь 2го этажа планирую 24 кв. метра)
    строить буду в солнечные дни (по прогнозу смотреть и подгадывать буду)
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Раз винтовые сваи - у Вас продух будет снизу - надо открытые проемы оставить на верху. Думаю - окна и двери можно закрыть, или заколотить досками, но с хорошими щелями. Изгадить могут и окна с дверьми.
    У меня к Вам вопрос - винтовые сваи чьи, каких рамеров, с какой частотой на каком грунте ставите? Честно говоря - я очень боюсь. За места сварки трубы с лепестками винта. Место сварки будет ржаветь. На сколько хватит их? От них ведь зависит несущая способность сваи.
