1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из сырого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pups65, 12.03.12.
  1. BadmanDD
    BadmanDD
    BadmanDD
    Домик будет 6х6. сваи по углам 108 2,5 м в длину, а остальные 5 вроде 76 (могу путать. точно помню что по углам больше ста, а остальные чуть поменьше). 9я свая четко по центру. итого между сваями по 3 метра. грунт - сверху плодородный слой небольшой, а потом плотный песок. участок на горке. при установке ребята сказали что нормальный фундамент вышел.
    места сварки труб с чашками промазывали какой-то штукой черной.
  2. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Посмотреть бы во что преращаются места сварки после вкручивания в песок на глубину почти двух метров... У меня на таком грунте дом стоит - столбы по такой же схеме. Только залил бетоном на глубину 0,5 метра без армирования, а сверху кладка в полтора кирпича столбы. СТоит замечательно. А вот следующий дом - на глине с высоким УГВ... боюсь. Предлагают буронабивные, мол дешевле выйдет. Еще буду считать.
    А про сохранения сруба - раз Вам его скоро начинают ставить - к сезону дождей успеете под крышу подвести. Будет еще тепло - успеете обработать составом который выберете. Все нормально будет. Только состав выбирайте аккуратно. Мои строители промазали вагонку на фронтонах Сайтексом в 1 слой, сказали - до весны хватит. Не хватило(
  3. BadmanDD
    BadmanDD
    BadmanDD
    О как. понял - промазывать буду обильно все.
  4. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Лучше будет 2-3 раза, чем обильно 1 раз. Если имели ввиду сразу толстый слой. Толстый - потечет, некрасиво будет.
  5. BadmanDD
    BadmanDD
    BadmanDD
    Понял. спасибо. а запах выветрится?
  6. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Смотря чем будете обрабатывать. Я потемневшие бревна, в основном в углах, обработал сначала белизной - отбелить и убить грибок. Когда высохли стены и выветрилась хлорка - покрывал изнутри и снаружи Текстуролом для внутренних помещений. Текстурол не антисептик, просто декоративное пленочное покрытие (кажется так). Внутренние стены за 5 лет - в идеальном состоянии. Снаружи - категорически не советую, облез на южной стороне. У Вас другая ситуация - я обрабатывал уже после высыхания сруба, через 9 месяцев после его сборки. От гниения мне его предохранять уже не надо было, поскольку уже под крышей и мокнуть он не должен был. А у Вас перед просушкой - Вам другое средство надо. Тут советовать не возьмусь. Хотя тот же Сайтекс выветривается, запаха не оставляет. Но средство слабенькое, три слоя покарски лишними не будут.
  7. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ну вот, простоял наш дом лето. К сожалению, из-за тяжелой болезни мамы мы практически домом не занимались. Приезжали несколько раз и распахивали все окна (форточки открыты всегда). Грибок на стенах пока не развивался (что будет после дождей, не знаю), светло-серый, трещин вроде немного, но есть места, где уже виден шпунт между брусами, если они на гвоздях, то можно ли как-то стянуть (лебедкой?). Полы, естественно, крутит. Так и не поняла, просох дом или нет... Все соседи дружно сказали, что в этом году красить его нельзя. Посоветуйте, на зиму форточки полностью открытыми оставить или прикрыть до щелочек (очень боюсь, что грибок опять оживет от сырости)?
  8. nevada
    nevada
    nevada
    Выньте из форточки стекло и замените его фанеркой с отверстиями.
  9. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Увы, невозможно, там стекло на силиконе.
  10. Holz
    Holz
    Holz
    Фильм ужасов, чесслово:ogo:
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Я бы форточки открыла...
  12. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Я тоже так думаю. Они и сейчас открыты, так и оставим, хотя моя подруга настаивает, что нельзя, иначе форточки перекосит. Да фиг с ними, дом дороже. Стоит ли сейчас пытаться шлифовать стены под зиму от грибка? Снимем всю пропитку потивогрибковую (которой намазали весной), а вдруг грибок опять пойдет...
  13. nevada
    nevada
    nevada
    Силикон срезаете, стекло вынимаете. По пропитке, если осилите по времени и финансам, да и если погода позволит, шлифуйте и красте.
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Когда шлифуют-сразу красят. Если красить не будете, шлифовать ни к чему.
  15. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо, Катарин! Я тоже так подумала. От таких проблем не знаешь, на что бросаться, то одна идея приходит, то другая. К сожалению, мы сейчас никак не сможем что-то глобальное сделать (из-за болезни мамы, ее нельзя оставлять одну). Катарин, я правильно поняла, теперь внутри дома обязательно все красить или можно будет зачистить, что зачистится, промазать антисептиком и обшить изнутри вагонкой?
    Nevada, а как срезать силикон? У нас окна дереянные с двойным остеклением, но не раскручивающиеся, между стеклами полоска металла (как у стеклопакета) и внешнее стекло не вынуть никак...
