Печь-камин Thorma Gent (купили...готовится к установке)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем DeRenardNez, 12.03.12.
Камин Thorma Gent
  1. авно
    14 голосов
    14,3%
  2. то что нужно
    68 голосов
    69,4%
  3. цена вкусная, качество авно
    16 голосов
    16,3%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Помирать не надо!
    Живите еще 100лет!
    А вот измерить можно соответствующими приборами (анемометр, микромановакуумметр, манометр диференцированного давления)
    Огнетушитель и извещетель ни кому не повредит!
  2. DeRenardNez
    DeRenardNez
    www.bradleysmoker.org
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Спасибо на добром слове, Алексей
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно хорошее фото уличной части дымохода? Что то мне там не нравится, не могу понять что.
  4. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    ;-) интересно звучит... Мне самому там что то не нравится. Только не пойму что:)) наверно то что не обрезал края изоляционного листа торчащий из под фланца, а может то что дымоход опирается на консоль не всем диаметром. А у вас в чем сомнения? На днях закину фотки
  5. AndyKis72
    AndyKis72
    AndyKis72
    В связи с поиском печки возник вопрос на сколько нагреваются части самой печки (боковины).
    Просто дымоход идет по середине комнаты, нужно ли делать огорождения.
  6. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Стенки печки греются но не критично, рука держит. Не Паскаль правда ее. Но нормы подаробезопасности еще не отменяли.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    DeRenardNez, подскажите, а у вашей печи заднего выхода дымохода нет? Только верхний?
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  9. SergeyGTi
    SergeyGTi
    SergeyGTi
    Т. е. фактически стенка печки греется как стенка кирпичной печки ?
  10. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Печь имеет 2 контура внутренний естественно горячий, он греет воздух который поднимается между первой и второй стенкой, соответственно вторая стенка, греется меньше, но сильнее чем кирпичная. А если раскочегарить то она становится достаточно горячей. Но до такого лучше не доводить, при стальных дымоходах. Тормовские печи реально имеют высокую температуру выходящих газов.
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Поправка. Следует читать "Тормовские печи выпуска до 1970 года реально имеют высокую температуру выходящих газов".
    У меня было 2 тормовских печи. Zora годов 60-х. И поновее. У старой дымоход на выходе из печи раскалялся докрасна. У новой - градусов 120.
    Не обобщайте то, чего не знаете :hello:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    стандартные для всех производителей около 300 градусов на выходе. Причем достичь 300 очень не просто.
  13. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Спасибо за информацию! Всем будет полезно!
  14. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    DeRenardNez
    А у вас гостевой дом в одно помещение или нет?
    Собираюсь наконец-то купить топку (хочу Иотул С-33). но cлучайно увидела тормовские новые топки, например-
    У Йотула такие стоят сумасшедшие деньги. тем более сейчас вроде как скидка (если не закончилась). Но в любом случае будет дешевле, чем камин Йотул плюс облицовка.
    Но мне хотелось бы сделать разводку на верхний этаж. хотя бы в одну комнату верхнюю. С камином это возможно. С печью однозначно нет.
    Дом на ПМЖ, 2 полных этажа, около 150 м2 жилая площадь.
    Есть вопрос- прогревает эта печь тормовская ВСЕ помещения на ОДНОМ этаже? Или у вас одно помещение в 44 метра? У меня получается каждый этаж по 70-75 м2. Может быть поставить две печки современного дизайна. по одной на каждый этаж?
    Дымоход планирую керамический Шидель. но наружний, отступ от наружней стены около 30 см (чтобы крышу не резать). Фундамент уже заложили. Вот типа как здесь.
    Что посоветуете. что будет лучше?
  15. olegd54
    olegd54
    olegd54
    У меня такая печка (Торма Андорра) отапливает одноэтажный каркасник 9 на 7.5 метра. Это примерно тоже, что и у Вас на одном этаже. Отапливает легко, но у меня не ПМЖ. Две печки может и протопят Ваш дом, но это геморройно в холодную декаду будет. Нужно будет топить обе постоянно. На такую площадь на мой взгляд котел предпочтительнее. Газ или в крайнем случае пеллеты. Как резервная система отопления - нормально.
