Печь-камин Thorma Gent (купили...готовится к установке)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем DeRenardNez, 12.03.12.
Камин Thorma Gent
  1. авно
    14 голосов
    14,3%
  2. то что нужно
    68 голосов
    69,4%
  3. цена вкусная, качество авно
    16 голосов
    16,3%
  1. Клюковка
    Клюковка
    Клюковка
    Рязань
    о пардон, дошла до коптильни.
    :hello:
  2. DeRenardNez
    DeRenardNez
    www.bradleysmoker.org
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Полет нормальный!
    Вот только лопнули шамотные кирпичи в задней части топки. Не выпали, стоят на месте просто теперь со швами. Топим, радуемся. В этом году только дрова.
  3. drakon8000
    drakon8000
    drakon8000
    Чебоксары
    Приобрел камин Thorma Gent.
    Набросал чертежик. (вид сбоку в разрезе)
    Сам не специалист, но придется всё научиться делать самому.
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, будет ли все нормально работать при таких размерах.
    Какие будут замечания?
    И еще прошу совета по производителю дымоходов.
    У нас в городе в продаже нашел:
    1. КДМ (439сталь, толщина 1мм)
    2. НИИ КМ
    3. Дымоходофф
    Какой выбрать?
  4. drakon8000
    drakon8000
    drakon8000
    Чебоксары
    И еще вопрос - нужен ли шибер?
    Делать ли слив с ревизией?
    Топить собираюсь пару раз в неделю, несильно.
    Печь-камин на первом этаже.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер не обязателен, хотя можно и поставить.
    Схему немного поправил.
  6. drakon8000
    drakon8000
    drakon8000
    Чебоксары
    а тройник на выходе из стены нужен для конденсата и прочистки? Или при таких габаритах это не обязательно?
  7. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Именно по последней схеме у меня установлен камин. Тройник Для прочистки обязательно и для конденсата тоже! У меня с шибером, вещь сомнительная в данной конструкции, но при -30 днем есть возможность перекрыть с улицы ветром загоняемый мороз.
  8. Аndrюха
    Аndrюха
    Аndrюха
    Ростов-на-Дону
    Устанавливаю сейчас эту печь. Одинарный дымоход д. 150, который ставится на печь, болтается.(т.е. диам. выхода печи меньше диам. трубы где-то на 5 мм). Чем уплотнить этот зазор и насколько плотно?
    Можно ли закрепить дымоход к свесу крыши.
  9. Dimon34DFK
    Dimon34DFK
    Dimon34DFK
    Как долго эту печь можно непрерывно использовать, написано ли это где-то в инструкции, если сравнивать с Метой и Баварией (стальными) то их можно непрерывно использовать до 6 ч, поэтому от нашего Роспрома я отказался и еще можно этой печкой отопить 2 небольшие комнаты (12м2 и 10 м2)
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Как печка Gent поживает, довольны? Что-нибудь, кроме шамота, ремонтировали?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У меня аналог - Лохольм - с октября по апрель работает. Зимой вообще не гасим месяцами, тлеет и тлеет.
