1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мороз и солнце... подняли угол дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем igorь, 12.03.12.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    @igorь,
    Спасибо за тему:hello:
    Поставил "10";)
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Понравился здравый подход автора к проблеме. И за советы спасибо.
  3. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Если грунт промерзает на глубину 2 метра то армировать сами опоры нужно очень хорошо минимум 10 арматур диаметром 12, силы морозного пучения сильные, буквально при глубине промерзания 1 метр диаметров 20 см сваи загоняют на 140, их разрывает с силой 19 тонн, ето первое, армирую 12 арматурой по 4 штуки, ето второе, и концы амрматур загибают внутрь чтобы их не вырвало, иначе сваю просто порвёт и начнёт пихать в верх, есть хорошый калькулятор фундамента тисе. https://www.project-house.by/#!calculation/c251c, ето лично мое мнение, возможно где-то есть ошибки =) У вас шырина большая а значит и площадь на которую девствуют силы большая, площад сципления, в етом калькуляторе вышло что она доходит до 63 тонн а так как якоря нет ... тоесть для 63 тон ето не якорь =)
  4. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    чем больше диметр, тем больше боковая сила пучения, тоесть земля схвативаеться с бетоном и тянет вместе с грунтом пучинистым в верх. Если так то проще ленту лить.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    ТИСЭ прекрасно работает на грунтах с сильным пучением, причем не обязательно даже ростверк делать. Нужно просто соблюдать технологию, делать столбы ниже глубины промерзания и делать хорошее, качественное расширение! На этом этапе многие попадают, особенно если делают наемные рабочие, расширение выполняется не качественно и объем большой. Делают на и так сойдет и потом получают проблемы. Если делать все как по книге, не нарушая, даже в сложных грунтах все будет прекрасно!
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Прочитал всю тему. Жалко конечно старт-топика. Его затраты, силы и ... последствия.
    Самым ценным из всей темы нашел только две фразы от Semiros:
    "Извините за прямоту, но утеплять Матушку землю под частным домом это прямо таки расточительство какоето. Хорошо сделанная свая должна держать дом и противостоять силам морозного пучения без дополнительных мероприятий"
    "Но мне почему то до соплей приятно, что у меня на участке ни одного наемного рабочего с роду не было"
    Особенно выделенная фраза. И ниже - тем-более.
    С сов времен практикую опоры противостоящие пученью в сыром суглинке - глине. Мало того ... силы возникающие при замерзании и расширении сырого грунта способны сами укреплять положение опоры в этом самом грунте. В то время и инета то не наблюдалось. И из своего опыта разделяю и подтверждаю слова Semiros.
    Далеко не все современное достойно бездумному подражанию. Много полезного можно подчерпнуть и от предков, да и просто из физики.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Только не утверждайте пожалуй, что прекрасно будет для всех - для всех не будет. :cool:
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @urok, Судя по подписи вы заинтересованное лицо и будете нагонять панику на неокрепшие умы дачников :) В моем случае ТИСЭ прекрасно работает.
    Так поднимает землю мороз (картинка кликабельна)
    Для сравнения стрелкой показан брус 150х150 В таких условиях столбы ТИСЭ могут стоять даже без ростверка сами по себе и прекрасно противостоят силам морозного пучения. Главное не нарушать технологию.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Для ТИСЭ - да! Это принципиально. Но при условии использования
    становится понятным - ТИСЭ не панацея!
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @g8o8r8, Для Москвы глубина промерзания 1.6м максимально, в реальности на моем участке 1.3 После этих цифр идет очень плотная глина. Закопав столбы на 1.90-2 метра мы имеем якорь. Вода в земле замерзая расширяется во все стороны и в верх и вниз уплотняя грунт. Уплотняя посадку нашего якоря.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ТИСЭ это слоган чтобы удобно было продавать всякую хрень для дачников.
    Как строить можно посмотреть в устройстве буронабивных свай.
    И там есть армирование
    Без армирования любое правильное уширение, расширение и прочие ширения опоры сваи работают только на сжатие
    На вырыв если свая поидет вверх, то ее легко оторвет от широкого основания.
    Бетон на растяжение нагрузки держит плохо.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отводите верховодку от фундамента, что бы верхний слой не был в луже и не будете думать о якорях на сваях
    Проблема в том что сейчас снег тает днем и грунт насыщен влагой
    При морозах ночью и обильной влаге выпирает любой грунт.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы хорошо подумали? У вас в низу пустота? Или слежавшийся веками грунт? Ваша эта фраза - заблуждение!
    Риск этого очень большой. Предусмотреть эту проблему на ТИСЭ - дорого.
    Еслии бы это было так просто и везде реально - форума бы, на данную тему, не наблюдалось бы.
    Это проблема не полна. Оттаивание в тени и под постройками происходит значительно позже. Оттаявший грунт на солнце сдается под натиском мерзлого и происходят подвижки грунта, а вместе с ним и всего что в нем и на нем.
    Да вообще выпирает в большей степени с началом замерзания.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Абсолютно точное заключение! Браво! :super:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С этим могу поспорить
    У меня металическая сарайка стоит не привязанная к терасе домика
    Осень дверь в нее прекрасно открывается до конца декабря,
    В январе открыл почти полностью
    Весной приезжал три недели назад смог только приоткрыть.
    Уже подняло терасу и крыльцо
    Через месяц войти уже не смогу и так до начала мая.
    Потом опускается на место до следующей весны
