1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мороз и солнце... подняли угол дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем igorь, 12.03.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Дык что спорить то? Равномерное (почти, т. к. под постройкой - чуть позже без утепления) промерзание с началом зимы. А весной более энергичное оттаивание на солнце. Разница - в интенсивности процесса.
    Это начало зимы (2015-2016г) у нас показатель (не знаю как в других регионах). До -20 без снега. Будет лишний раз возможность проверить верность своих наработок. Вот весна - квёлая. Солнечных дней пока мало. Не то что оттаивания ... снег лежит.
  2. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    На сваях тисе сарайка ?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот тут, alex_k11, есть смысл разобрать - что же имеет ввиду Ваш коллега по обсуждению:
    - либо речь идет о времени, когда начинаются морозы;
    - либо речь идет о самом факте замерзания воды в грунтах.
    В любом случае причина - замерзание.
    А вот почему в Вашей ситуации это происходит именно так, как Вы описываете - можно уже разбираться. И обычно подсказки находятся когда удается правильно оценить в комплексе рельеф, конструктив фундаментов и строение грунтов - причина, конечно же всегда есть.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Панику - нет, а "пугалки" для тех, кто надумает следовать Вашему совету без показаний найдутся.
    Их на форуме достаточно, для того чтобы иметь возможность оценивать свои условия, прежде чем ринуться в пучину бездумных действий.
    И - да, я конечно же лицо заинтересованное.
    Варианта развития событий два, fgh:
    - либо у Вас ТИСЭ является объективно подходящим для Ваших условий фундаментом;
    - либо в силу неспешности течения грунтовых процессов Вы еще получите проблему.
    Я желаю Вам первый сценарий:hndshk:, но это не значит что без показаний такой сценарий получат все - проблемы получают с любым фундаментом, когда не учтены знАчимые детали.
    Ну значит тому есть причины - что тут добавить?
    Мы ведь живем в мире причинно-следственных связей, так что все логично в любом случае.
    ... если есть показания к применению именно этой технологии. :victory:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет конечно
    Просто на фундаментных блоках на земле стоит
    Домик на столбах, но очень мелких.
    Вот его и поднимает
    Прикол в том что был вчера
    Снегом завалено, даже не прошел.
    так что про оттаивание на солнце пока говорить рано.
    Слева на фотке
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще то мне непонятно, как может
    перекосить?
    У меня три готовых постройки на уч-ке с металлическим каркасом. В прошлом году сварил каркас четвертой - гараж/мастерская. Так вот ... несколько раз была необходимость поднятия домкратом уже готовой конструкции. Честно ... в момент поднял - опустил ... не пробовал двери открыть-закрыть. Но проблем после этой процедуры - не наблюдал.
    Привез, в свое время, металлический гараж под мотоцикл с коляской сов времен постройки (сварки). Гараж низ полу-гнилой. Выгружали с бортового самосвала - на бок абы-как. Упал на бок. Поднял лебедкой с треногой. И после этих экзекуций никакой деформации не наблюдал (с воротами и внешне).
    Что же за металлическая сарайка у вас? Обшито дерево жестью? На фото ничего не понять.
    Видимо жесткость конструкции никакая.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @g8o8r8,
    У меня не металлическую сарайку перекашивает
    У меня поднимает пол на крыльце и тераске в домике
    И поднимает см на 5-7
    И этот пол становится выше двери в сарайку и не дает ей открыться
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Какое живое обсуждение :)
    Сразу видно вы не одной лунки не копали и не бетонировали :) После границы морозного пучения копать тяжело, грунт сильно спрессован. Это прекрасно видно, глина выходит пластинками. Пустоты снизу быть не может. Бетон тяжелее воды и выталкивает ее наверх заполняя полностью отведенное для него место, полностью все что мы выкопали.
    Укладывать бетон нужно с помощью глубинного вибратора, тогда будет все на совесть! Штука сейчас не дорогая - эффект от ее применения огромен! Так же я добавляю в бетон фибру для лучшего армирования и улучшения характеристик бетона. Это дешевое удовольствие доступное каждому.
    Зимой замерзая вода превращается а лед, объем расширяется во все стороны! Не только в верх, но и вниз и по сторонам. Пятка фундамента у нас ниже глубины промерзания и на нее силы пучения не действуют. Грунт вокруг сваи уплотняется с каждым годом все больше и больше причем глубина промерзания каждый год разная и уплотняется то выше то ниже. Весной лед тает и грунт принимает нормально положение. Что это означает на практике: Силам морозного пучения с каждым годом все тяжелее выталкивать столбики.
    У меня все стоит по уровню, никуда ничего не просело и не отклонилось, условия мои вы видели, далеко не на каждом участке такое, фундамент реально работает. Причем он не сложный и не дорогой :)
    Воду убрать нет никакой возможности ее очень много в земле. В дождливые годы уровень штык лопаты, в засушливые пол метра от поверхности, на глубине 4 метров у меня идет песок и там плывун. Колодец почистить не реально, сколько не копай он все прибывает и прибывает, по ощущениям этот песок как вода, но стоит запустить ведро оно будет полное песка.
    Спорить можно сколько угодно, на то он и форум чтобы обмениваться опытом и мнением,
    Для легких строений ТИСЭ отличный фундамент, намного лучше винтовых свай, обычных столбиков, итп :)
  10. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Может кто-то знает случаи, когда фундамент тисе поставили по уму то-есть ниже глубины промерзания, столбы хорошо армированы, нормальное расширение - шырокое =) с расчётом правильным несущей способности грунта и площади опоры, с поднятым ростверком над землёй на достаточное растояние, и етот фундамент выдавило, погнуло, повело ?
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    ГОспода! спасибо за столь живое участие, однако дискуссия явно перешла в разряд "просто попи...деть" Очень прошу: по возможности только практические истории и советы. Кста
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы правы! Ничего я не копал, не строил и не бетонировал :)]! У меня есть волшебная палочка :aga:. Вернее две палочки.
    Весь ваш опус - цитировать нет необходимости, понимающий суть человек сам разберется, достаточно только:
    Вот про ТИСЭ ...писал выше в нескольких постах, никто не уловил суть. Повторю для особо одаренных:
    ТИСЭ - отдыхает по стоимости и простоте. Проверено десятками лет.
  13. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    интересно что ето за опоры, что практикуют с сов времён ?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смотря что вы ставите целью.
    Если удалить пучение в грунте под дачным домиком? Тогда, наверно, это так.
    Но обычно утепляют с целью экономии топлива. А вот то, что куда-то девалось еще и пучение - то это уже бесплатный бонус.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    окончание не верное в слове "практикуют". В сов время было "нечто аналогичное" по сути, при чем не во все времена, а видел на всего нескольких жилых домах ближе к концу прошлого века. Мои эксперименты длятся с 1991 года. Точно таких как у меня я не видел ни где ни в инд строительстве, ни в жилпром., с момента появления такой возможности (примерно с 2000г). Не скажу что у людей не возникало аналогичных моим - желаний (сообщения с идеей). Но практическое воплощение ... видимо я белая ворона. Несколько раз рассказывал в сети об этом. Скорее всего людей пугает отсутствие какой-никакой информации о таких опорах. Отсутствие расчетов. Поэтому и мне... зачем лишний раз кого-то пугать?
