1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мороз и солнце... подняли угол дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем igorь, 12.03.12.
  1. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    []Жить то можно потом в таком доме?
    Вопрос внутренней философии
  2. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Планирую все переделать
  3. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    А про жить, то больше негде, квартира продана, живу в аренду
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Если фундамент гуляет от морозного пучения, то это в любом случае будет отражаться на самой коробке, блоки довольно хрупкие, вот и дают трещины. Нужно выяснить, точно ли дренаж работает, утеплить цоколь соткой XPS, отмостка вся утеплена, по всему периметру? Тоже желательно около 100 мм XPS, вам надо отвести точку росы в сторону от фундамента. Если изнутри пока не будет отопления, то утеплять и изнутри нужно. А маяки, как подсказывают вам, действительно помогут понять.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чтобы по сваям грунты еще сильнее промерзали? :faq:
    Скорее всего Ваши проблемы Вы сами обозначили:
    По определению спорный конструктив фундамента - его разные части по разному работают (а точнее одна часть мешает работе).
    Непонятно что за грунты точно, но понятно что воду плохо пропускают - вода у Вас скорее всего и в пазухах котлована и в деранжах (что за дренажи еще понять надо).
    По бетону в неотапливаемом доме может промерзать фундамент даже при наличии утепленных отмосток.
    Солнышко одну сторону фундаментов, стен и грунтов даже нагревает, а вторая замерзшая - играет все по разному.
    Стало быть промерзание максимальное - и оттаивать не быстро будет (т.е. нагрев с южной стороны будет долго вредить).
  6. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Может попробовать тепловую пушку повключать днём, чтобы хотя бы около нуля или градуса три поддержать?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А днем холоднее чем ночью разве?..:faq:
    Вроде наоборот всегда было.
  8. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Небо топить будете скорее всего... не проще будет термоизоолировать периметр дома (снег накидать) и внутри (дешевый пенопласт, картон или еще чего бесплатно-копеешного)?
  10. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Трамбовка из швеллера. высота около 110 см, но возможно будет удобнее если меньше
