1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мороз и солнце... подняли угол дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем igorь, 12.03.12.
  1. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Лучше 100 по периметру причем по углам необходимо не 1,2, а 1,5 - 2 метра по шмрине. На пеноплекс ПГС, песок, отмостку по периметру, дождеприемники, ливневку, и дренаж вогруг дома! внутри дома тоже необходимо утеплить, смотря что у вас внутри. И все будет хорошо!
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Кладу 50мм.
    Хватит и 20 мм,
    Господа, вводите в искушение. Однако рисковать не буду. Более того, судя по рекомендациям Пеноплекса, надо бы увеличить до 200 и ширину увеличить до 2 метров. Рисковать не буду: толщина 100, ширина 1200, по углам 1800 (1200 +600).
    И все будет хорошо![/quote]
    Внутри тёплый пол по грунту, соответственно 100 мм экструзии под него (ниже от 60 до 110 см песка).
    Неожиданно возник следующий вопрос: у меня ростверк висит на столбах, уровень грунта колеблется, от низа ростверка до уровня грунта от 20 до 70 см. Внутри ростверк полностью засыпан песком, песок из под него также выходит наружу. Как в таком случае делать отмостку? Мне видиться два варианта:
    1. Подпорную стенку до низа ростверка впритык к ростверку и отмостку от подпорной стенки по уровню грунта
    2. Подпорную стенку в 1м от ростверка, образовавшуюся пазуху засыпаю песком и отмостку по уровню низа ростверка на насыпанный песок
    Может кто-то видел описание таких случаев - дайте ссылку
  3. dim1980
    dim1980
    dim1980
    вокруг столбов и в местах пучения можно поднять уровень непучинистым грунтом (чтобы поднять глубину промерзания), далее пеноплекс, на пеноплекс отмостка.
    Попробуйте схематично накидать и выложить ваши варианты. Трудно сориентироваться не видя объекта и картинки!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А чего не 400, чего не напишут чтобы продать побольше.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не уверен.
    У вас столб, хотя и вытащен, сядет, скорее всего, обратно.
    А вот новый начнет нагружаться и повиснет.
    Потом, вам нужно уменьшить померзание максимум на 1 метр. Поэтому утепленную отмостку лучше тоньше, но ШИРЕ!
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    На сегодняшний день столбы сели полностью до первоначальнрого уровня, причём окончательно перестали двигаться примерно в середине июня. Полностью разобрал кирпич в местах трещин (в трёх местах примерно по 100 кирпичей). На фронтоне между гаражом и домом при кладке стены сделал нечто вроде температурного шва - если всё-таки будет фунд гулять чтобы не треснула стена снова. Под отмостку выкопали ... траншею что-ли, глубиной 40 см у ростверка с уклоном от дома до 60 см на расстоянии 2 м. по внешнему краю траншеи будет дренажная канавка засыпаная щебнем 20-40 мм с перфорированной трубой в щебне. Слои:
    100 мм песок +100 мм ЭППС на ширину 1,8м +150мм песок+ 50мм щебень+50 мм бетон. Думаю надо ли ещё положить в песок банер для гидроизоляции или свойств ЭППС достаточно? Банер уже есть так что не жалко
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я бы баннер положил, т. к. вода может затекать между стыками ЭППС. Чет как-то слоев много. Я бы так сдедал (ю): песок 10см, ЭППС 50мм, баннер, бетонная отмостка 50-70мм.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Игорь добрый день
    Коллеги уже высказались по данному типу фундамента, перейду к делу.
    Из вашей информации понятно, что это следствие пучения грунта. А вот почему это воздействие случилось попробуем понять.
    1-основание столбов, судя по вашей информации ниже глубины промерзания, значит вертикально направленного воздействия грунта нет (это при условии конечно что не происходило обрушение грунта в скважины в момент бетонирования или до него, в следствии чего подошва оказалась в зоне промерзания- из личного опыта могу сказать, до четверти скважен требуют дополнительной очистки перед бетонированием и если с вашей стороны этому значение не предовалось и должного контроля не было скорее всего так и случилось.)в столбах ТИСЭ основание которых заложено ниже гл. промерзания касательные усилия пучения не способны вытолкнуть ваш столб.
    2-При бетонировании столба арматура не соединила опорную подушку с основанием столба и при воздействии касательных сил пучения -произошел отрыв по бетону столба от основания, а в этой ситуации касательные силы пучения уже способны выдавливать столб.
    3-На фотографии где просматривается угол гаража, я вижу что рама объвязочная по столбам ТИСЭ (ростверк) лежит на грунте, а не в подвешенном состоянии как Вы пишите (или это эффект съемки).Если это так, то это тоже способствовало "выдиранию" столбов.(некоторые коллеги замещая в траншеи глину на песок, при опирании ростверка не на глину, а на песок считают почемуто тем самым ростверк подвешенным, что далеко не так.
    Каждый из мною указанных факторов способен дать тот эффект который вы получили и каждый из них Вы не исправите просто так (если конечно не рассматривается вариант вывешивания дома с последующей заменой типа фундамента.) уже ни при каких условиях, разве что только убрав сам эффект пучения.
    А для того что-бы его снять надо провести два мероприятия:
    1-Утеплить грунт в зоне фундамента и тем самым снять эффект пучения.
    2- выполнить дренаж который частично снизит эффект пучения, но полностью его не снимет. Ибо если верить нормативу для этого вам надо заложить дренаж на три глубины промерзания грунта вашего региона. И+полностью исключить его замокание от верховодки. Чего сделать достаточно проблематично.
    Выход я вижу один.
    Это утепление грунта в зоне фундамента и тем самым снятие его пучинистых свойств. Ремонт трещин и усиление стен за счет монолитных поясов надо делать уже после устранения первопричины. Удачи Вам.
    С уважением С. Т.
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Спасибо за отклик. По причинам Вы совершенно правы: именно в этом месте было ужастное намокание - уклон участка и отсутствие отмостки, именно в этом месте столбы заглублены примерно на 1,7 м (в остальных с учётом подсыпки песком до 2,3м, расширение внизу было очень не значительное, правда ростверк всё-таки бл вывешен - это проверил в первую очередь. На сегодняшний день все возможные мероприятия (утепление и дренаж) проведены - ждём зиму. Результат обязательно напишу. После того как сделал полностью коробку начал понимать почему в проектах присутствует многократный запас по прочности конструкций. Господа не ленитесь сами и не давайте спуска своим строителям.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ...и обращайте внимание на "ужасное замокание".:)
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Т. к. УГВ очень высокий боюсь что дренаж не принесёт особой пользы на глубине ниже заложения труб.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А ФОТО где?
    Отмостка готова? - в студию!
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Извините, на вых обязательно сфотаю (правда до окончания ещё далеко). Сегодня первый снег: женщины, для сохрангения вечной красоты и молодости - все умываться первым снегом!
    Тут даже не в слоях дело, а в общей толщине подсыпаемого слоя. Один Проектант (среди 5-6 проектантов знакомых, оказалось что в моём вопросе практически никто не разбирается) сказал, что верхний непучинистый слой от 50 см (оптимально песка), в значительной степени (какой не знаю) нивелирует колебания поверности от общего пучения. Проверим зимой
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    А ФОТО где?
    Несколько раз был в Новосибирске (и зимой и летом) - самые тёплые воспоминания: всё такое большое (проспекты, площади, дома), просторное, новое. Все ваши легры, географический центр страны и т. п. предметы гордости. Только холодно очень.
  15. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Я правильно понял что внутри полы по грунту и песку засыпанному внутрь ростверка ничего не мешает засыпаться под ростверк и он высыпается прям под ростверком наружу?
