Буронабивные сваи 250мм с ростверком - отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вячеслав Т., 13.03.12.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот в 13 году и до своего фундамента "руки дошли")...
    Оптимальный вариант по цене, надежности, долговечности и несущей способности.
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот ещё несколько фото по свайному фундаменту уже на другом объекте...
  3. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на рубленный дом какое расстояние нужно между свай ?
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Добрый вечер. Свайное поле обычно размечают исходя из планировки первого этажа и размещают сваи сначала в углах и на пересечении стен, потом исходя из длины стен, размечают промежуточные сваи, как правило расстояния м/у сваями от 1,5 до 3,0 м. Главное правило: расстояние между сваями не должно быть менее 1м (от стенки до стенки, не по центру). Ну и желателен расчёт несущей способности свайного поля. Для дома 7 х 7 метров около 16 свай получается D=250/300мм. Вот для примера и наглядного пару схем свайного поля и ростверка.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день!
    Скажите, на фотографиях фундамента под монолитную пристройку к дому плита заливалась сразу по сваям или сначала делали ростверк. Если сразу по сваям, то как выполнили подсыпку под плиту?
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    По сваям плита залита, перед этим выполнено основание из песка и щебня, потом ЭППС 50мм.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. На глинистом грунте в МО можно строить дом бревно-каркас на свайном фундаменте с висячим ростверком? 2 этажа. И обязательно ли делать опалубку из асбесто-цементной трубы? Или можно прям в лунку лить бетон? Касательные силы морозного пучения не выдавят сваи? Спасибо!
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Можно/обязательно/на 1,5м глубиной+выпуск над землёй.
