1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. KonstantinYola
    KonstantinYola
    KonstantinYola
    Йошкар-Ола
    Вот же действительно люди голову и руки прикладывают к продукту. Все, что у нас продают это центнеровые железячные печи, хотя и дёшево, под сталеварные режимы с жёстким ИК. Поздно я узнал о коллайдере, т. к. недавно взял малютка паровую с трубой сеткой. Теперь даже не знаю каким образом приготовиться к тюнингу. Жду готовый проверенный девайс.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hndshk:!
    Сообщение должно содержать:
    - что сделано!,
    - чего этим добился!
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Одну ламель не повесили, сбоку у стены, ее и не видно там совсем.
    Нет, а по звукам интересно получается. Заснять получиться - выложу.
    И еще слышал раза три как пар с хлопком вырывался внутри каменки, но я уже к этому времени не подкидывал.
    Да, допаривал уже с открытой форточкой, парок давил и было незаметно, что она открыта.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тогда сверли, рассказывай чем отсверлился, а потом поделись, что получил...зафига тогда форум-то?
    Надоть прожувать сие, стоит ли вообще ввязываться.
    Как сейчас понимаю - стоит. :super:
    Первое. ПИФ существенно повышает кпд.
    2. Продлевает жизнь печи.
    3. Ускоряет прогрев ПО.
    Это все выкопал из сообщений форумчан. :hello:
    Будет что-то свое - напишу:|:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Следи за моими сообщениями в конце марта-начале апреля. Как дорога освободится ото льда, начну сезон-2015.
    Печь установлена, осталось заложить дров и поднести спичку.
    Пока не палил всерьез обрезки пиломатериала прошлых лет, отберу две-три пары одинаковых закладок. Одинаковых не только по массе, но и по длине-ширине-толщине, для чистоты эксперимента.
    Купил термогигрометр SAWO, установлю и вперед...Запишу все показатели.
    Потом разберу дымоход, встромлю ПИФ и запишу показатели после тюнинга, если конечно срастется и жив-здоров буду. После 55лет что-то особо не загадываю...на данный момент 57 с хвостиком.
    Мне это оченНо интересно, да и какая-то польза будет обществу от меня, что безусловно греет...опять же - общение...
    С трудом представляю, чем бы сейчас занимался, если бы не Юра @yridro и Рустэм @magol, которые "на плечах своих внесли меня в тему бани"...витиевато получилось:love:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот схема наиболее эффективного, на мой взгляд, варианта водогрея-парообразователя.
    Фото - трехходового крана
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дороговато конечно http://teploplys.ru/catalog/detail.php?ID=1117&SECTION_ID=198,
    можно обойтись и обычными. Предполагаю, что это будет расходник, ибо температура ого-го какая.
    Шаровой кран, если не ошибаюсь, работает до 120°С,...интересно спытать, когда заклинит...(у меня есть тестер с термопарой, измеряет до 1000°С). а что выше будет, неизвестно...но интересно. :super:
    Главное в другом.
    Надо ставить второй бачок подпитки, чтобы не получить взрыв. Щас нарисую...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упс...начал рисовать, а уровень-то заводчане соблюли:hello:
    Ничего не взорвется, если правильно разместить бачок.
    Здорово, что нет ИЭ:super: Попытаемся написать сами:)]
    Моя поддержка, сразу оговорюсь, чисто рисовальная, мозги у Рустэма, Николая, Сергея и др...
  9. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    А не получится, что случайно при каком-то положении кранов будет паровая бомба, когда оставшаяся в рубашке или водогрее вода окажется закрыта с обоих сторон?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Опоздал. Тоже усомнился, а как начал приводить рисунок по пикселям-уровням, въехал, что на заводе не пальцем деланы, знали, что варили:super:
  11. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Я к тому, что при этом нужно предусматривать, что при любом положении кранов все емкости должны соединяться с атмосферой - защиту "от дурака" еще никто не отменял. Думаю, на стоит валить все в кучу - водогрейный бачек должен греть воду, а рубашка генерить пар. ИМХО
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно:super:
    Сейчас некогда, попозже нарисую, доложу, где может быть засада.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то не складывается схемка.
    Начал рисовать, вывел уровни...и прекратил. Все же первый взгляд на схему был правильным.
    Напиши, куда дальше двигаться...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Putnik178, кран, типа приведенного мною на фото-трех-ходового всегда оставляет из бачка-водогрея выход воде-пару в накопительный бак, либо в атмосферу. Можно конечно же поставить клапан-два выпуска воздуха и гидро-аккумулятор.
    @Бонус, - меня чистый паро-образователь не особо интересует. В продаже будет интересен именно водогрей!
  15. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Любой трехходовой кран допускает полное перекрытие любого из трех входов, а значит возможен вариант паровой бомбы при ошибочной манипуляции. https://smartinox.ru/shop/goods/category/60/ Защита нужна обязательно.
