1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Да как на фото, под бачок. В каменку не засунешь.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мысля закралась.
    Врезать переключатель. Тройник на 1 дюйм, два крана полнопроходных на 3/4.
    Будем иметь два варианта.
    В режиме подготовки баньки сырой пар - правый кран закрыт, а в режиме парения закрыт левый. Постоянный сухой парок в режиме парения обеспечен. :super:Надо поддать влажненького - пушка поможет. Все меньше танцев с бубном...
    Трехходовой кран, как предложил Рустэм @magol конечно интересней, но стоит сволочь дорого.
    Что скажете? :hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего этот краник не даст.
    Может над бачком разместить еще одну емкость, и уже в нее врезать краник?
    Зарядил ее, открыл кран, заполнил бачок и оставил чуть капать...
    Будет пополнять, компенсируя расход воды на испарение...
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    ШтоП здесь не флудить, ответил тут...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С высотой тоже не сложно.
    К устройству придается труба-переходник.
    Его можно укоротить по месту, если в собранном виде труба будет выше входа в щиток. Удачи
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И я того же мнения!
    Комбинированная Приблуда способна решить две проблемы:
    - частью "регистр" нагреть воду в выносном контурном баке;
    - частью "каструль" прогреть и увлажнить атмосферу парной.
    Это натрубная, опционная конструкция печи АПФ:hello:! Их размещение на трубе (в каменке или снаружи) - чисто эстетический аспект. И нечего их перезамыкать друг на друга! Делать "масло масляным", если тебе не нужно греть воду в выносном баке:faq:! Опционно одну из них можно и не покупать.
    А для создания режимов парения мы топим печь и греем камни!
    Управляем установленными в каменке приспособами: радуемся раскатам Зевса и наслаждаемся лаской Афродиты!
    Пардоньте! :|: Создается впечатление, что стремимся натрубным ППГ заменить всю печь! :flag:!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лёня, Рустэм написал, что в серию пойдет испаритель и водонагреватель. Комбинированной не будет, шибко она не технологична в производстве. Что выбираешь?
    https://www.forumhouse.ru/threads/146978/page-103#post-12082426
    https://www.forumhouse.ru/threads/146978/page-103#post-12082957
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Тот, что у Рустема @magol,. Комбинированный! Мне нужен и Каструль и Регистр!
    Пол? В натуре! :cool:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кроме этого, повысить кпд отдачи на камни, приварив к стартовой трубе четыре пластины 0,15х0,15 толщиной миллиметров 5...
    Почему 5мм...Рустэм поделился кассетами...как раз то, что хочу...их и приварить сплошным швом:super: Вот это будет суперрадиатор:super:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пол. :)]. У меня нет таких задач, как у тебя - зимой греться:hello:
    С тебя минус четыре кассеты (см. пост выше).;)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зацепило это дело, приварить кассеты к стартовой трубе. Причем тоненькие, толщиной где-то 20мм.
    Может не четыре, а три будет самое то, чтобы не мешать закладке, а то эта операция превратится в пытку.
    Кто-то что-либо подобное делал?
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Сварка как то на целостность трубы повлияет при больших Т ?
    Не развалится по сварке?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проварить надо качественно, сплошным швом, а не на прихватках, только тогда будет толк.
    Ничего со сварочным швом не сделается. Дрова выдают максимум 500°-600°С в режиме БИ, а чтобы потекло железо, нужно 1535°С.
    Вот, с тремя пластинами.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если скрещивать щиток с ПИФом, то тогда обязательно стартовать на сухую, и не толко летний ход прогреть, но и опускной канал, думаю с пол часика, тогда наверно прокатит сборка.
