1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    У Хошева в Теории бани стр 66:"
    Отметим, что в популярной литературе встречаются ошибочные
    мнения, что увлажнение воздуха в банях приводит к существенному
    повышению теплоёмкости и теплопроводности воздуха, и именно
    поэтому тепловой поток на тело человека при поддачах в бане возрастает.
    На самом деле теплоёмкости и теплопроводности воздуха и водяных
    паров (как газов без учёта явлений конденсации пара) близки:
    Численные значения для 100°С и 1 атм
    Воздух сухой Водяной пар
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м сек 0,032 0,024
    Удельная теплоёмкость, кДж/м3 град 1,3 1,5
    Вязкость кинематическая, м2/сек 2,3.10 5 1,9.10 5
    Вязкость динамическая, кг/м сек 2,2.10 5 1,1.10 5
    Плотность, кг/м3 0,95 0,58 "
    Вероятно при более высокой температуре паровоздушной смеси работает тот же принцип, что и при обычной конвекции, только конвекция выше - "пар со свистом вылетает". Так как температура выше, то прогрев более быстрый. По сути в ПИФе мы просто перенесли поверхность нагрева в бачок и несколько повысили абсолютную влажность испарив дополнительную воду. Это как если бы мы поддавали на каменку в процессе протопки, только делаем это более равномерно и камни при этом не охлаждаем, заменив их бачком ПИФа. ИМХО
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про "свист" пара написал потому, что воды за час испарилось немного... А каков должен все-таки шум от пара в случае, если Аква испаряет 20 литров в час? И какая влажность, если у меня с полулитра было под 90-100%.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скоропарки теперь практически бесшумные, даже при скорости выхода пара до 28 м/с (проверяли).
    Дерзайте. Боритесь со свистом.)
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Итак, вопрос остался без ответа. Напомню:aga::|:
    То есть спрашивается, у кого это устройство установлено, и каков результат.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Бардак в вашем королевстве: кто-то уже унялся, Фёрингер на связь не выходит - уволить вас что ли? :nono:
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не сезон:aga:
    Попробуй обновить позывные, пароли...:aga: можа выйдут на связь:|:,или вступят в ..контакт:)]
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    устройство для борьбы с Куткиным...на его ветке продвигалась, а потом погибла в неравном бою
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Печь ММ самая лучшая печь, это все знают, как и то что Крым наш! :|:@Shkrapovi, Кто погибла?
    Вопрос про фурфыторки остался:aga:
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Белоостров, я на форуме только упоминание об футыфтырке видел, кажись от Палехи...
    А сколько разговоров было!
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    а как называть? :aga::close:
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Туфта всё это, мужики... У Фёрингера есть только ЛАМЕЛЬ! :super:
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Сейчас поищу в темах, оповещение о том что высылают *ф* в Питер нашел в почте 14.02.14
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня установлена. Результат хороший. Ламели печи прогреваются равномерно по высоте. Стенки топки меньше перегреваются. Пара с каменки получается практически столько же. Время прогрева парилки сократилось на 25%.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это у вас там бои с ветряными мельницами. Работает устройство. Работает. :aga:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я сразу говорил, что не стоит вестись на эти "понты" - Печь Ферингера дает больше всех пара, но топить её надо два часа! Это был - полный рекламный бред. Вспоминать фразу ММ, что топить надо уметь правильно в результате никто не захотел. Так и появилась в нескольких экземплярах фуфыторка. У меня их было 4, я их раздал и ... сведений о результатах не имею.
