1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть вероятность, что и округлые крышки можно будет делать.
    Лаборант- завтра закончу УМКУ ? Сам не люблю- Пообещать и не выполнить...
    ЗЫ. Общение с Южанами - это тяжелое испытание для нервов и души... Даже для меня - татарина...
    Запоминаем - они почти всегда Вас не ...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Magol, А славян Вы, как своих сотрудников не рассматриваете?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не хотят работать с камнем - вредно для здоровья...
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А если верхнюю крышку не круглой, а многоугольником по числу ламелей? Технологически я думаю это проще.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть самый простой вариант - резать "струей воды ПОД ДАВЛЕНИЕМ" - компьютеру проще по радиусу... Короче, все решаемо... По торцу - Антарес- Ангара 2012 - к примеру надпись из-под лазера, либо - ... любимое словосочетание...
    По поводу претендентов на работу - ЗП от 45 до 60 тыров... - я не жадный...;)- рубли, либо баксы - пока в стадии уточнения...:faq:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чугунные кассеты.
    Давно зрела данная мысль по " пилите, Шура, пилите..." - да все руки не доходят-хоть разорвись.
    Суть идеи - болгаркой порезать пополам пару чугунных шаров диаметром 50-80 мм. Затем сделать на полушаре глубокие, но не сквозные прорези - получаем "ежа" с ребрами... Затем под определенными углами насверлить сквозные отверстия...
    Вот такие предлагаются "огонь-батареи"! Надеюсь будет возможность их изготовить и протестировать в сравнении с кассетами Ферингера...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь Умка 100 "закрыта" в окончательном варианте ламелями из индийского мрамора Верде Антик и отправлена в Антарес и далее на Баня-фест.
    Следующие печи под обкладку Малютка - "суховоздушка, Умка-150. Планируется - Гармония 2010 года с элементами тюнинга - каменная крышка?-под вопросом, пушка, продувка, "защита пода печи с ребрами вдоль боковых стен в качестве дожигатей топливных газов"...
    Варианты выбора сорта камня - пока ждем обсуждения...
    С новым станком дела пошли значительно веселее. Особенно после того, как меня" покинул" узбек, которому стало "скучно", а также исчез "профи"-таджик, честно осознавший, по-видимому, что не справится.
    Так что выбор каменотеса - пока открыт...
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Скажите вместо камня нельзя применить керамогранит ? Допустим из плитки 30х30 делать экраны для дымоходов. У Вас нет инфы. как ведёт себя керамогранит при высоких температурах ?
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вставлюсь в промежутке :hello:
    У Куткина читал, в рекомендациях к самостоятельной облицовке печи: керамогранит разрушается после нескольких протопок, керамическая плитка ведёт более достойно. Рустэм ответит сам.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Керамогранит у меня на потолке и стенах - весьма прочный материал...
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо. Но интересует как будет вести себя керамогранит не на стенах в парной а как ЭКРАН для трубы. Не станет трескаться стрелять при попадание воды ?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня температура на керамограните выше 100- гр. - вода с веников попадает постоянно и кипит... Все плитки живы...
  13. Slai71
    Slai71
    Slai71
    Уважаемый Magol. А как можно сделать заказ на оптиму с дымоходом от Вашего тюнинг ателье. и есть возможность отправить ее в Сибирь?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Без проблем. Заказываем через печи_ру у Дмитрия Резвина.
    Предварительно выбираем камень - вид и расцветку для печи и дымохода. Получаем персональную скидку - на первые десять печей и оплачиваем и ... ждем получения...
    ЗЫ. Я был бы весьма рад отзыву после первого пара...:hello:
    ЗЫ2. А для начала - откройте персональную тему с указанием максимально-подробных ТТХ баньки... Может и Гармония 2010 тюнингованная устроит по цене и качеству?
  15. Slai71
    Slai71
    Slai71
    Спасибо
    а персональную темку открывать смысла нет.
    баня - брус 160х160 с наружним утеплением, зимняя, отапливаемая, с горячей и холодной водой. парная 13кубов. плюс стеклянная дверь и по вашему примеру хочу на стены вокруг печи заказать у нас в городе плиты мраморные или оникс.
    думаю что оптима как раз соответствует моей парной. баня в стадии внутренней отделки.
    отзыв обязательно будет. :pioner:
