1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня баня из бетонных блоков, 11 кубов, Малютка на пределе. Летом разгон парной до хорошего состояния 2-2,5 часа. Когда холодает больше. Если только с ПИФом, про которое что-то неимоверное рассказывают...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yuriy73, ну тогда давай обсудим мой вариант ПИФ-Приблуды. Это симбиоз моей пушки Афродита и Паруста с крышкой...
    Идея простая - основное назначение - эффективный универсальный инструмент- для нагрева воды, а также и долгоиграющего "образователя пара = а"ля Афродита, который частично иммитирует Акву и Скоропарку...
    Приблуда обязана начать работать через 5 минут от начала горения. Для меня - является ограничением мой "горизонтальный участок" в 250-350 см, лучше вместо "тормоза" в виде стакана вставить конечно же спираль -винт Архимеда... Дешево и сердито...
    ЗЫ. 5_6 - Сергей, только не обижайся, но это не Колбочка 5_6...:aga::)]к
  3. adusman
    adusman
    adusman
    Дополнительные мысли к прочитанному в данной ветке имею следующие (прошу прощения если уже звучало, читал где-то с середины ибо был сюда направлен ссылкою).
    1. Чтобы был всегда перегретый пар из ПИФа - надо гофру удлиннить (например через муфту) и сделать ею дугу "типа W" опуская нижние ножки в глубину закладки каменки (на таком пути пар перегреется так, что мама не горюй). Подсмотрена сия (реализованная!) мысль у Игоря Слонмото (с другого, специализированного банного форума). Насколько я понимаю и вижу по фото и НикНик (pn2) принимал участие (вдохновлял?) в реализации.
    2. А влажный пар брать с верхних камней или с испарителя.
    Вообще себе планировал делать так:
    - повесить на стену рядом с печью плосский бак (60*30*10=18л). На банный день по моему разумению должно хватать, но у него в любом случае будет подпитка от электробойлера.
    - к нему через фланец-патрубок присоединяется коллектор (типа гребенка) с 3-мя запорно-регулирующими вентилями и от каждого нерж. гофра кидается соответственно: (1) на верхние камни (2) в заводскую пушку (3) - теперь вот и в ПИФ) (4) ? может сделаю на 4 вентеля с заглушкой - на случай если еще что появится интересное.
    - регулирующие вентили по сути будут обеспечивать капельную или потоковую подачу воды на вышеобозначенные точки образования пара и комбинируя эти источники можно будет делать точную настройку по своей бане и конкретным юзерам (дети/дамы/сталевары/гурманы/проч)
    А то всегда меня коробили торчащие из печи разнообразные капельницы (печь выглядит как бык с воткнутыми в него шпагами ...)
    На бак с лицевой стороны повесить плитку (по направляющим) - в тон отделки самой печи (в моем случае - змеевик). Все гофры - через прорези в тыльной стороне печи.
    Всех с Праздником!
    Хороших выходных!
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @magol, Рустэм, я немного не понял эскиз. В нижней части, судя по входному и выходному штуцеру, нагревательный элемент для получения горячей воды. По шикарной идее АПФ, нагревательная колба установлена внутри трубы, в самых горячих выхлопных газах. Я не видел разрез устройства АПФ, но по идее входная и выходная трубки должны быть на разных уровнях, чтобы создать восходящий поток горячей воды. У тебя трубки внутренней колбы на одном уровне. Плюс вокруг трубы закрытая емкость со спиралью, которая создает сопротивление потоку. Не понятно, зачем все это. Ведь спираль очень эффективна, (и я у себя это сделал), для того, чтобы не греть всю кастрюлю, а только узкий слой воды возле трубы, который очень быстро закипает и активно бурлит. А здесь применение спирали не понятно.
    Далее, в верхней части некий «разгонный» аппарат. Имеются сопла, только не понятно, что разгоняют. Вроде по твоей мысли должны разгонять пар, но откуда он берется? Нижняя часть герметична, больше подвода пара нет. Да и эффективность прямых труб не достаточна. Сейчас это похоже на устройство «Русалки», в которой вдоль трубы приварены дополнительные воздушные каналы.
    Задача, я так полагаю, в следующем. Надо на трубе, а не на печи (в какой-то степени, чтобы обойти патент Термофора) сделать связку «нагреватель горячей воды» + «кипятильник-пароперегреватель».
    Нагреватель воды у АПФ уже разработан, похоже, в нескольких вариантах.
    В качестве кипятильника как раз может выступить емкость с парустом. Осталось приладить сверху достойный пароперегреватель. Мне это видится в виде трубы сэндвича с аэродинамическими тормозами внутри. Исполнения тормозов могут быть разными, от известного лабиринта, до рядов перфорированных стенок и т. д. и т. п. Внутренняя труба может быть «многоствольная» с внутренними спиралями, одна из последних разработок АПФ. Вижу проблему в том, что емкость кипятильника получится маленькой, здесь как раз «бачек Петрова» в помощь.
    Такая штуковина может реально ускорить приготовление парной на час-полтора, но надо соблюсти баланс отбора мощности, чтобы за ускоренное время успели приготовиться и камни, потому что хочется париться все-таки с камней…
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приехал на пару дней домой и появился инет...-поясню эскиз.
    1. В нижней части находится собственно ПИФ, слева - пара штуцеров для ввода и выхода воды. Нагревательная колба в современном варианте от Ферингера- вариант-эконом не задействована- это просто "тормозной" элемент на пути пламени и раскаленных газов.
    2. Штуцера на эскизе слева на разных уровнях. "Паруст" со спиралью не может тормозить поток-он работает нагнетающим насосом!
    3. Назначение спирали - ускорить процесс нагрева воды, но главное- максимально быстро получить Пар. А далее мы Паром начинаем греть воду в баке!
    А вот здесь есть некий ребус, который я лично не могу решить! Прошу помощь зала!
    Пар максимально быстро греется в "юбке" в случае не полного её заполнения, но главное Пар при этом разогревается до 300 гр. и более! Проблема- Как соединить-на каком уровне основной бак и ПИФ? Я вижу вариант только двух ёмкостей с водой, либо как изначально нарисовал... Поэтому и прорисованы две спирали...
    4. Наверху стандартная труба серии Ламель, просто укороченная!
    5. Задача- Изготовить, испытать и продавать максимально эффективный "водогрей-трубу" с дополнительной функцией - парогенератор.
    6. саму "идею твою" не понял. А вот бачок Петрова может пригодиться для перевода ПИФа из функции водогрея в парогенератор! с помощью комбинации кранов.
    Вывод. Мне интересен ПИФ в качестве трубы водогрея, которую можно установить на любую печь, с доп-функцией- парогенератор, которым ради забавы спички поджигаем...:hello::)]
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не буду пока открывать новую тему - ПОКА!
    Хочется обсудить суть и перспективность очередной бредовой идеи...
    И так... Денег нет, а кушать хочется...:mad:
    Пока начинает просто генерить очередная идея, как не стандартно заработать снова денег...
    Для начала это будет конечно же тема от МАГОЛА ...в виде фоторепортажа с обсуждением - Что делать дальше?
    Вот приобретена теплица с поли-карбонатной крышей 3х10 м, далее приготовлен подъезд, откатные ворота. Таким образом получили мини-склад. Из бытовки пробуем смастерить на коленке мини-баньку- эконом вариант. Привлеку интерес ВВД- отделка термокорком, стены - доска в стиле Леший. Параллельной в складе появился уголок, где кроме печей Ферингера выставлены образцы термокорка и рекламные листовки строителей бани.
    В парной повесили плафоны, часть потолка закрыли горбыльком - появились образцы от Руспара... Трубы будут конечно же от ТиС и ВВД, печи Вулкан, Термофор, Куткин и др. При появлении коллективной заинтересованности предусматриваю тест-показ горения в конкретной печи и конечно же "эрзац-климат" в данной парной с репортажами... Далее знакомство с моей баней, консультации, заказ на мастер класс "корифеев"- Кокс, Петров, Ермаков, Серафима, Ляховы... Появляются веники, рекламки от Парильщиков.
    Таким макарием склад превращается в некий зал для выставки-продаж. Кажется это теперь зовется шоу-румом.
    Если срастется, поставлю вторую теплицу, приглашу Маслова с Баней, и Шутова ...
    Ну а не получится, начнем выращивать помидоры...:hello:
    Мне же хочется не просто показывать печи и иногда продавать, а постоянно быть в курсе новинок заводов и обновлять выставку. А клиентов я буду отправлять к "своим продавцам", банщикам, строителям, имея свой процент процент... К слову - продавцы печей Термофор, которые соглашаются торговать печами за минимальный процент, имеют навар на "дешевых трубах", которые впаривают клиентам. У кого хорошие трубы, у тех минимальный, либо вообще не ассортимента Термофор.
    Какие будут советы? Уехал... пахать и фотить...:hello:
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Поржал.
    Вон их сколько с плохими трубами-то:
    http://www.termofor.ru/company/where_to_buy/
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @konstruktor, я ведь специально указал, что относится мое заключение - Только к Москве.
    Москва - это давно не Россия.
    Просто Отлично, что Термофор сумел отбить рынок у "Финских печей"!:super:
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сложно на пальцах объяснять, а продумывать и чертить рисунки сейчас в лом, пошел дачный сезон. Тема интересная, но нужна экспериментальная база, без неё все слова = пустой звук. Если у тебя получится спонсоров напрячь, то уж поговорить то мы завсегда!
    "И тут Остапа понесло!" (с) :)]... Удачи, и как говорится, веник в руки!...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот в таком состоянии "стартовая площадка" на сегодня... Теплица установлена, площадку - равняем. "Узбек" как всегда напортачил- привез вместо лесной земли глину с какого-то котлована, которую никак не разровняет своим трактором. Заказал пару раздвижных ворот. А во второй теплице - подрастает зелень... За процессом надзирает какая-то кошка.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Первый подберезовик был обнаружен на моем участке уже 24 мая. Затем практически каждый день жена находила до 8-10 подберезовиков. На фото кучка грибочков на 6 июня. Растут в самых неожиданных местах- на тропинках, у забора, дома, сарая, на открытой выкошенной поляне в корнях березы, в гуще люпина. На сегодня собрано более ведра. Подосиновик нашли 6 июня.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Рустем, прости что не в тему, но ты там рядом.
    Навигатор мне показывает что я могу проехать в Ватутинки из Ерино по сельски дорожкам.
    Но не знаю функционирует ли этот маршрут и не стоят ли там заграждения в СНТ?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Рустэм, лесная земля, если в взята из ельника, нифига не годится для овощных культур.
    Вроде как PH не тот, что надо.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нравится мне эта кошка. Какой-то в ней гламур...
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Недобродетельная кошка. Прям так и скажу. Взгляд тяжёлый.
    Такие со стола таскают и безобразят
