1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нет ничего удивительного в повышении температуры пара и корпуса ПИФа при опускании выхода в воду. В этом случае мы получаем противодавление, которое задерживает пар в ПИФе и он сильнее нагревается. Тот же самый эффект можно получить поставив на выход кран и поджимая выходное сечение. А вот стоит ли с этим баловаться каждый для себя должен решить сам. Повышенное давление перегретого пара в мальнекой парилке не стоит недооценивать.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Физика понятна. PV/T=константа.
    Сам для себя пожалуйста конечно, можешь экспериментировать, но если этот способ уничтожает ПИФ, то о какой гарантии в 3 года можно говорить?
    Чтобы этого не происходило, надо устанавливать бачок подпитки на таком уровне, чтобы максимальный уровень не перекрывал выходное отверстие для пара.
    И надо это записать в ИЭ.
    Мой опыт был с уровнем на 2/3, кстати.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, у меня и в мыслях нет такое проверять. Мне б скорее баньку хоть в штатном запустить)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давай запускай, удачи тебе:hello:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, ну чего ты гоношишься - отпишись АПФ и пришлет новый ПИФ. Я гоняю Афродиту в любых режимах и все нормально! Только Конструктор за рекламу не поблагодарил...:aga::)]
    Есть уже серия ПИФ с клеймом О, предназначенные под водогреи. Поэтому и продолжаю тестирование.
    При подаче пара вверх в канистру с водой начинает идти обратка в бачок! И это простой способ подъёма температуры пара. Про "поджим" давления пара и также подъём температуры просто краном - уже писал... Поэтому сначала появилась идея аварийного клапана - выпуска воздуха=воздухо-отводчика, а затем и сброс пара в трубу.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    За твоими идеями не угнаться. :love:
    Но покупной воздухоотводчик тут не сработает.
    Ибо в штатном две среды - теплоноситель и пар, а тут только пар.
    ПС. Может и есть воздух-пар, но я не в курсе...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, я, играясь с выносным баком, в котором грел воду, на время перекрывал подачу и выход пара! Нагнетал давление. Если поставить на шланг подачи воздухоотводчик, то это будет страховкой, которая будет работать- среда вода и пар.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Буду изучать-пробовать:super:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, так все-таки у тебя внутренний стакан-бачок тоже запитывается водой?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да.
    Попробую сфоткать. Завтра.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стакан соединен с рубашкой двумя трубками.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, по-моему это просто трубки - держатели! Емкости не являются сообщающимися сосудами!
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Были сообщающимися, потому что когда подавал воздух в шланг подпитки, (ПИФ находился в бочке с водой) пузыри воздуха шли из внутреннего стакана.
    Сдал прохудившийся в офис Домодедово. Отправят на завод изучать.
    А вот что привез.
    Внутренний стакан выполняет роль рассекателя, сухой априори.
    ПИФ-у. Универсальный.
    Буковку О искал, не нашел. Где должна быть отбита?
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Прямо по центру, не видно что ли? :hello::)]:)]
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не вижу...старею наверно...отмотал по области по пробкам...от офиса до дачи 4 часа.
    Для меня сейчас это рекорд, 134км.
    А по молодости 800км было не крюк.
