1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Utyyflbq111, если только его Пиф укоротили! Но и то- высота вставки всегда отличалась для печи Классика и Гармония, Оптима и Макси. На фото- мои Пифы первой продажной партии- нет нижней высокой юбки! Была вставка сверху.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @magol, Высота ПИФа такая же, универсальный он для печей сторонних производителей или натрубного монтажа, я когда свой забирал сравнивал их по размеру, совершенно одинаковые, без нижнего патрубка на мою печь не встал бы, еще спасибо ребятам продали старый бачок, а то новый какой то уж совсем маленьким показался.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Utyyflbq111, так Ваш Пиф в печь, или над печью устанавливается! Если над печью, то Ферингер понял, что я был изначально прав, начал тесты с Пифом на Умке 100! Завод тестировал внутри печи!
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @magol, Сразу одевается на выход из топки потом пошла стартовая ее я укоротил на 30 см, со стороны ни чего не изменилось не видно, ПИФ полностью спрятался под камнями.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Utyyflbq111, так правильно! Обрезок сверху Пифа! А у Александра "этот обрезок" - он как раз покрашен, приварен вроде как снизу!
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @magol, Почему сверху ? Снизу приварен и у меня около 5 см по высоте. а сверху все стандартно как и на Ваших фото.
    видите есть ребро жесткости оно не даст встать на место стандартному ПИФу без нижней рубашки, а с ней все встало отлично как там и был.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А зачем вам всем этот ПИФ ПАФ что то не устраивает ?
    Если для поднятия влажности так вроде кастрюля у вас была
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Лично мне для повышения влажности, очень понравился доволен как слон!
    P. S. У меня кастрюли не было.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А что без него маленькая влажность была
    И сколько влажности сейчас и сколько было ?
    Мне вот достаточно пару раз смоченным веником махнуть на стены и влажность повышается стрелка ползёт на глазах
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Совершенно верно, снизу. :super:
    Вот, примерил.
    Надо отрезать от черной юбки ПИФ-а 22мм, чтобы дымоход встал на место.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ПИФ он как бы твой помощник.
    Запалил печь, подлил воды в бачок подпитки и иди гуляй на часа полтора, он сам будет подготавливать баньку.
    И не надо постоянно махать смоченным веником.
    Это в режиме подготовки.
    В режиме парения он тоже помощник.
    Не надо заливать камни водой для поддачи. Достаточно шмальнуть грамм 150-200, потому что уровень влажности ПИФ поддерживает.
    Как итог писанине. Я уже без него как без рук:)]
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @papasiro, Мне помогает, раньше перед прогревом полностью заливал всю парилку потолок стены полки, сейчас этого делать не нужно, когда жена с дочкой идут первыми 50/50, дальше больше, но моя печь все равно пересушивает воздух, вот сейчас разбогатею и буду одевать в камень.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Кастрюль у меня был и веником махал и все равно влажность быстро падала пи парении. Вечно камни заливал. С ПИФ, даже если он пустой после подготовки, влажность держится гораздо дольше. Видно ограждающие конструкции пропитались и отдают потихоньку...
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Интересно сколько воды за баню испаряет ПИФ
    Я комфортно себя чувствую 30-40 % влажности
    А ваша комфортная влажность какая ?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    @papasiro, на камне Бонуса нету стрелочек, но думаю, что примерно так же, максимум 45%
    При подготовке испаряю 3-4 литра через ПИФ, больше не лью, или лью чуть чуть...
