1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Подавать заявку на патент.)
  2. smyra
    smyra
    smyra
    С появлением ПИФ наблюдаю ту же картину, не смотря на некоторое ухудшение тяги, дрова прогорают в пыль. Дырок в трубу нет, а явление есть :) Раньше мелкие угольки оставались...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Белоостров? а зачем? Вот Михалыч - Куткин М. М. - единственный из Заводчиков называет пушки - пушками Магола...
    Мне же денег не надо, только Уважуха!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Просто прохожий, ну ты же знаешь- главное дать пищу для интелекта, а потом пусть другие Патентуют слово Дожигатель!
    Зы. я тоже на свой Жигуль - ещё раньше тебя ставил баллон с газом на 5 литров!
    Нас было - Не догонишь!
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Рустэм, тогда расскажите подробнее, в чем фишка. Очень интересный эффект, но реализацию "не догнал".
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Присоединяюсь, тоже пока в ум не возьму, зачем пар отправлять в трубу, если ему самое место в парной.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Было две идеи.
    1. Главная - оказалось, что если выход пара - штуцера из Пиф заузить, то резко подымается температура и давление, в случае экспериментов с кранами! Поэтому аварийный сброс пара в трубу не помешает.
    2. Способ ММ Куткина прочистки трубы ковшом воды в горячую печь никто не опровергал!
    3. Повысить тягу в пчи при догорающих дровах
    4... Просто "похулиганил"..., попробую теперь трубку с паром прямо в топку направить
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    2. То есть, речь идет об отпаривании таким образом отложений в трубе?
    3. Как я понял, за счет потока пара в трубу, создающего некое разряжение в топке, за счет чего возникает своеобразный турбонаддув из поддувала? Нижняя подача воздуха сама по себе с дожигом углей не справляется?
    Температура пара как-то влияет?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего подобного. Здесь работает химия - углерод реагирует с паром, и физика - перегонка смолистых отложений водяным паром.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Палеха, а подробнее расскажите, пожалуйста.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Редактор форума не позволяет - формулы не набрать.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Можно картинку, от руки :)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Раскалённый уголь реагирует с водяным паром с образованием водорода и СО, т. е. полностью газифицируется. Смесь Н2 и СО называется водяным газом (синтез-газом). Водород в печи сгорает с образованием новой порции водяного пара. СО может сгореть лишь частично (нужны катализаторы). На пути горячего СО не должно быть холодных тел, иначе он вновь превращается в углерод (сажу) и углекислый газ.
    Печная сажа содержит смолы, у которых высокие температуры кипения. Но под действием водяного пара смолы переходят в газовую фазу (их летучесть в паре выше, чем в воздухе) и уносятся вместе с дымом.
  14. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Значит будем ПИФом и дымоход от сажи чистить. :)
    А вот вопрос - будет толк, если внутрь дымохода вмонтировать теплообменник в таком виде?:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Одной жаровой трубы может оказаться мало.
