1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Magol, рекомендовал человека (см. выше): мысль - оформить портал в топочном проёме для Ламели-мини в тальке. Ссылки на образцы искать не стал, предложи варианты. :hello:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нахожусь на даче - кроем крышу дома (об этом в отдельной теме). Инет с мобилы через ноут - тупит.
    1. Порталами пока заниматься нет времени. Только под заказ, еще лучше - будут просто предлагаться готовые к установке ламели с металлическими пеналами и направляющими. Этот вариант и для меня проще и клиенту значительно дешевле. Цены будут от 6-8 тысяч за м2 для начала, в зависимости от стоимости материала и его "технологичности!
    2. С тальком работать нет интереса, может когда-нибудь. Считаю, что для меня лично развеян очередной миф о невозможности пользовать мрамор при высоких температурах. Куски мрамора и оникса заложены в самое нутро каменки и отлично выдают вкусный пар при поддаче на них вот уже 5 протопок, оставаясь целыми.
    3. Печь Малютка выставлена на продажу у Печи_ру
    4. Для двух печей Ангара 2012 и УМКА 150 идет процесс изготовления ламелей. Выбрана оптимальная минимум затратная технология.
    5. Заказаны 4 печи Оптима под обкладку мрамором. Цены планируются от 40 тыров.
    Пока - это все новости.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прикинул - от 40000р., возможно будет скидка для форумчан!
    Если внутри парной, то есть - себе обязательно при очередной реконструкции на стены установлю панели=плиты из мрамора Индийского Бидасар и обрамлю ламелямим. Также обязательно украшу потолок над верхними полоками в районе ног - ощущения просто сказочные. Закрыл глаза и ты около кирпичной печи!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Готова практически облицовка из вишневого мрамора. Композиция - После дождя, размер полотна 600х1500 мм. Выбор - либо УМКА 150, либо Ангара2012.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Скажите пожалуйста, а Вы в качестве СОЖ что используете?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Можно на ты:hello:
    2. СОЖ не использую - материал достаточно пористый, потом замучаемся отмывать- будет подгорать при нагреве на печи. Посему - просто воду, НО - её меняем не часто - такой " рассол" с пудрой работает весьма не плохо. Это просто по моему достаточно большому опыту работы с алмазным инструментом докладываю.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Цена определяется рынком и тут ничего не попишешь. Цена=практически ОБ7
    2. Изменена форма камеры сгорания- увеличена - посему это новый штап для пресса и повышенная мощность.
    3. Добавлен устанавливаемый на днище рассекатель=распределитель по бокам воздуха.
    4. Самое главное - установлена система пассивного доступа воздуха к самому низу закладки дров. В моей теме есть прообраз такой системы- позволил топить песь почти на одних опилках при некоторой сноровке.
    ЗЫ. Есть печь УМКА - слегка бу после теста, зато во мраморе. Стучитесь при желании в личку. :hello:
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Эти изделия несопоставимы по производственной себестоимости. Несопоставимы по сложности деталеделательного и сборочного производства. Несопоставимы по трудоемкости. Несопоставимы по стоимости технологической подготовки производства. Но стоят при этом почему-то одинаково.
    На интуитивном уровне народ, слава богу, прекрасно понимает, что чего стоит.
    Полагаю, что именно в этом кроется главная причина того, что достаточно новая на рынке ОБ продается на порядок больше. Как бы ни выставлялись здесь напоказ забитые конденсатом трубы (фу, противно, ниже пояса и даже ниже плинтуса) и как бы ни привлекались в качестве независимых экспертов широкие массы творческих узбеков.
    "...На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед."
    Стругацкие, Понедельник начинается в субботу.
    Скоро, надеюсь, изобретете колосник. :)
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, ;) пусть выдумывают пятак-неразменяйку, за муки творческого поиска
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет - колосник нам не нужен больше, только под с вентиляцией вдоль боковых стенок камеры сгорания.
    И так - вот она перед нами УМКА 150. Для начала в кратце несколько фото. Что -то есть на фото новой обновленнной печи знакомое, воплощенное "красиво" в жизнь. Ох, не зря я пичкал свои Умки 100 опилом!
    Фото 1 - это примитивная приспособа для "опускания" воздуха вниз печи. По словам АПФ - Я зря старался - все открыли давным давно и до меня... Странно, что появилось... после меня:super::victory:
    Наконец-то его привезли, правда, всего один контейнер. Это очень красивой расцветки под яркий красочный малахит с белесыми разводами Индийский мрамор Спайдер грин... Жадеит и змеевик - " нервно курят". В машинку вчера смог загрузить чуть более 400 кг. Камень уже в работе...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сегодня у Магола ДР - посему началась неделя Праздника - Купоны =Скидка на печи АПФ в ! 20%
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Рустэм! примите мои поздравления и самые наилучшие пожелания! Успехов и удачи!
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я ранее писал что - цены ЗАВЫШАНЫ! :|:- Подтверждение! Выше.+рекламный ход! :aga:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Рустем, от земляков "соленые" наилучшие пожелания, с днюхой. :hndshk:
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Теплов и Сухов, Ваше произведение переход от шибера к переходнику на трубы?
