1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Что и у тебя тоже? А я то думал я один такой, беззубый:aga:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не спорю, когда парная построена с учетом возможности лить на пол и стены.
    У меня же сухая парная. Водослива нет.
    Может конечно высохнуть, когда закончил париться, но зачем лишние переживания высохнет пол или нет.
  3. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    согласен совсем не удобно, у меня в предыдущих банях был сухой пол в парилке, но начитавшись на форуме попытался сделать хорошо (правильно),соседи ходили смотрели удивлялись крутили у виска пальцем, а я все равно делал не так как все. теперь они ходят думают как переделать баню.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В свете этой фразы подробнее распишу работу связки - устройство ПИФ+кран. После 15ти минут протопки открывается кран на величину, уже подобранную опытным путем так, чтобы ПИФ не плевался. Я, пока баня топится, нахожусь рядом, занимаюсь всякой мелочевкой да и интересно мне наблюдать за процессом. В парилку захожу каждые 15 минут (совсем не обязательно) и поддаю водички до плевания, потом опять убираю на оптимальный уровень. Все, что (если) выплевывается, уходит через нижний паропровод в кадушку с вениками (в холодной воде), то есть получается сухо на полу. Да и труба у меня загнута чуть вверх, чтобы не капало лишнее. Так что, мне видится система ПИФ+кран значительно боле простой по устройству и не сильно проигрывающей по КПД системе с автодоливом. Последняя конечно эффективнее, но разница не велика, поэтому не буду делать, так как не хочу лишних кранов-бачков в бане.
  5. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    золотые слова:super: :hndshk:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Motmot, @MiniJoe, я свою систему уже разобрал и не успел проверить одну идею...
    Повторюсь, суть - бачок подпитки подвешиваем так, чтобы при его заполнении водой на четверть, в ПИФе уровень - наполовину. Затем наливаем воду в 2-х литровую бутылку, закручиваем пробкой с отверстием в ней 1 мм и перевернув опускаем горлышком вниз в бачок через прокладку. Запускаем протопку печи и ждем первого пара. Когда ПИФ "разкочегариться" пробуем открытием пара, либо доливами в бачок достигать интенсификации выработки пара.
    Идея в том, что нет перелива воды из бачка по мере прогрева и начала парообразования и есть некоторый подпор пара.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус,
    1. насчет того, что нет различия между холодной и горячей водой! Твой вывод верен относительно - именно при расположении ПИФа не внутри, а снаружи печи!
    2. для запарки веников и ... в качестве фитеконтейнера прикупи сито побольше с металлической сеткой и будет совсем отлично с ... тазиком.
    3. с твоим количеством кранов я бы добавил еще один- сразу на выходе после бачка и аварийный клапан. Закрываем краны на входе и выходе ПИФа, греем печь и как клапан зашипит, открываем выход пара вверх, либо вниз. Вместо клапана можно менее бюджетный вариант - гидробачок - аккумулятор от системы отопления на 5 литров. Получим - "паровой вихрь"!:)]:aga:
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    вот хороший пример, который показывает, что у меня лень - двигатель прогресса. Объясню. Повесил бачок ПИФа просто на верхнюю трубу от теплообменника. При наличии такого простого решения вешать по уровню было лень, да и неудобно было бы пользоваться, так как бачок оказался бы между печью и щитком, да еще и низко. Поэтому не стал заморачиваться с уровнем, а решил попробовать просто капать водой из крана. Результатом остался вполне удовлетворен. А уж провернуть описанное в твоем посте точно не соберусь. У меня на эти выхи в планах запротоколировать время разогрева и, если получится, мощность ПИФа по методу Марата. И то не факт, что сделаю)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. спасибо. :hello:
    2. есть такое сито:super:
    3. щас нарисую, как понял...поправь, если не въехал:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Штатный бачок ПИФ-а у тебя выполняет роль воронки, ведь так?
    Гиперболоид от Рустэма - задушить подачу и выход (с аварийным сбросом давления, чтобы не разрушить ПИФ), чтобы воистину произошел процесс пароперегрева, а не шел вялотекущий процесс кипячения воды...Аминь:)]
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, да это не горит, копи опыт и фактический материал.
    @Бонус, не туда кран поставил - между бачком подпитки и Пифом.
    Можно в качестве гидроаккумулятора использовать кусок зеленого как у тебя шланга, но безопаснее метра 2-3 дюритового = резиновый усиленный капроновой оплеткой!
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    конечно спасибо за предложение по модернизации, но скорее всего руки так и не дойдут. сейчас хочу установить кассеты (радиаторы) в каменку и посмотреть что выйдет. кажется уменьшу инертность печи. хотя и сейчас все очень устраивает. :super:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если поставлю, как ты написал, будет большой ПУК и от ПИФ-а ничего не останется...
    Сам же писал - аварийный клапан. Вот его роль и будет выполнять штатный бачок.
    У меня где-то 10см от дна адекватно минимуму в ПИФ-е...чем не гидрозатвор?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какая модернизация? Дело 5-10 минут - поднять бачок на 10-15 см, просверлить пробку и вставить в бачок бутылку! Всё!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какой ПУК при 3 мм нержавейки? Аварийный клапан - стандартная деталь!
