1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    И то ве
    и то верно, затупил надо попробывать а вдруг понравится:aga:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Зачем еще какую-то деталь мастрячить?
    Штатный бачок ПИФ-а работает визуальным контроллером, что в ПИФ-е вода есть и ее уровень установлен по-минимуму.
    Перекрывая вход и выход, даем шанс, благодаря этому бачку, не взорваться ПИФ-у.
    Правильно понял твою идею?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да мне как то не охота иметь в бане что то с повышенным давлением. КПД ПИФа неизменен, будет ли меньше очень горячего пара или больше не очень горячего мне без разницы. Он и так невидимый, мне достаточно. А если нет разницы, то к чему лишние движения? Или я чего то не понимаю?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сие не вполне так, но на пользовательском уровне рояли практически не играет, согласен, что ловить блох тут смысла нет.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ты в начале пути.
    То, что он не видим уже здорово, но этого маловато будет.
    Пар, выходящий из ПИФ-а просто перегрет, но еще не осушен. Изучать на молекулярном уровне лениво, если честно.
    Изыскания Рустэма в этой области сомнению не подлежат. Принимаю за аксиому. ;)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Почему нет смысла?
    Конструкция ПИФ-а позволяет его придушить для осушения пара.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, я думаю, что речь о разнице КПД из-за разной площади теплосъема при разном уровне воды в ПИФе, и она не существенна.
    Но я в целом и в моем сравнении разницы не вижу ибо мощность ПИФа одинакова в один момент времени. Поэтому больше, но холоднее или меньше, но горячее пара в обоих случаях несут в себе одинаковое количество энергии.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Важный параметр уровень воды в ПИФ-е. При достаточном минимуме выдает максимум желаемого.
    Если залить ПИФ наполовину, пару маловато места внутри, чтобы осушиться.
    А если заполнить полностью, кипяток вперемежку с паром будет плеваться в паропровод.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я это уже понял опытным путем и им же "нащупал" силу капели в бачок, чтоб не плевался, но и не простаивал.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А я понял, что если ПИФ находится на дымоходе, а не в каменке, без бачка автодолива не обойтись, слишком большая разница в температуре "активное горение дров - вялое горение - угли".
    Отслеживать капельный долив слишком утомительно. Проще плюхать 1л. через минут 20 в бачок ПИФ-а.
    Но это значит использовать возможности ПИФ-а процентов на 30.
    Важно. Бачок автодолива делает систему закрытой и не зависящей от интенсивности горения дров.
    Закрытая система позволяет не только испарять воду в пар, но и сушить его.
    Это считаю главным в ПИФ-е.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я успел;)
    Уровень воды в ПИФ-е надобно поддерживать на минимуме и делать гидрозатвор с помощью бачка автодолива для осушения пара.
    Мульки насчет бутылок конечно интересно, но на соплях и не солидно:)]
    С уважением:hello:
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    поставить пиф в каменку, сделать гидроизолированные полы и забыть о танцах с бубнами :victory:
    пиф отлично работает при капельной подаче и ни чего там крутить не надо, проверенно в своей системе. а так читая наши перлы человек окончательно запутается что куда крутить и не установит пиф.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Анонс
    Очередной этап тюнинга печи Ферингера...
    Девиз - Классика паровая - мощнее Гармонии! Это возможно? Кипятим и греем воду в турбо режиме!
    Это кому-то интересно?
    Пиф - 1-2-или 3 - сколько надо?
    Турбо - водогрей - нужен?
    Пушка Магола - нужна?
    Подключать батареи - будем?
    Задание было получено от меня, но реализуется - на стороне!
    Облицовка
    за 10000 р. - примитив! или за 150000 - в жаде?
    Ваши фантазии за Ваши деньги!
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А конкретнее? Акву от АПФа соорудили?)
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Или мимо АПФа? :)]
