1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ПИФ #3
    Бывший конвектор.
    а вот он готовый
    Далее на него наварили крепления для ламелей.
    И он же покрыт нано-краской.
    Фото делаю потихоньку. Все будет.
  2. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    Очень интересно что же получится... если результат будет хорошим, то какова вероятность что завод пустит в тираж?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ТО для подогрева воды.
    Сталь 430-я, толщина 2 мм.
    Их два, расположены симметрично по левой/правой стороне топке,
    сведены в один коллектор сверху.
    Мощность хорошая, на улице нагрели бак ледяной воды 60 литров до +65С за полтора часа.
    Думаю 5 килоВатт не менее...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот этого бы не хотелось) а как же наш хлеб скромных тюнингистов?
    :flag::):flag:
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Evgeny-M, а Малютку можно оттюнинговать?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Анонс "Золотого пара". :)
    Придумал для Ферингера, а сейчас пытаю для Россиянки.
    Уже второй день в бане, начал вчера вечером. Результат офигенный! Пар отменный.
    А главное может собрать каждый, детали все магазинные.
    Будет отдельная тема.
    Вот такие дела.
    Буду делать фото дальше потихоньку с флешки.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да можно конечно. Чего мешает?
    Вчера звонил Рустэм, он загорелся Баррелем - бочкой суховоздушкой. Я если честно тоже.
    Видел ее в магазине - смотрится отлично, пропорции и все такое.
    Вообще можно "бомбу" сделать. Там места внутри куча + если вырезать колосник топка будет большая. А это такие возможности широчайшие...с Малюткой посложнее придется.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тюнинг паровой пушки.
    Может изобрел велосипед;), но пушку я вижу так.
    1) Заварили все заводские отверстия их было очень много со всех сторон. А в оконечнике двух рогов наоброт прожгли два новых для стока воды в гофро лучи.
    2) Приварили 2 резьбы.
    3) Развальцевали гофру (есть спец приспособа) под гайку.
    4) Собрали готовое изделие.
    Рустэм, потом насечки болгаркой сделаешь по месту.
    Правильная установка пушки.
    1) На дно каменки кладем нержу, на нерже расправляем гофру буковой Зю или как хватит фантазии. Сверху придавливаем камнем.
    Смысл - получить брызги, затем перегреть их через камень, получив удобоваримый продукт на выходе.
    Второй смысл - каменка омывается теперь вихрем пламени. Снять это тепло надо на нержу (лом), чтобы не перегреть нижние камни. Перегретый камень вреден, помним про это.
    Будет вкусно и безопасно. :)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу нано краски. Сразу скажу, эта краска работает.
    Почему не используют широко? - ответ офигенно дорого. Сам материал +работа.
    Но нам она очень нужна.
    Напомню, что единственный человек, кто скурпулезно выклыдывает материал - @Бонус
    Итак эффект Бонуса. На выходе из заводского ПИФа имеем +270С, а через метр гофры уже +97С
    Помните было такое?
    Так вот имеем 3 ПИФа.
    Первый на топке, к нему паропровод через каменку. Второй ПИФ внутри каменки. Там не надо утеплять.
    А вот дальше надо.
    Паропровод от ПИФ#2 к ПИФ#3 обмотан асбестом, потом на 2 слоя в Теплометт.
    Сам Тепломет применен стандартный, думаю +250С хватит.
    Но если что, то в "серию" пойдет Теплометт +450С.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и собственно утепляем ПИФ #3.
    Внешний вид особой роли не играет, краска будет закрыта ламелями. Прочности не требуется никакой вообще.
    Работа нудная, надо 2 или больше слоев. Краска на воде, напоминает зефир размятый.
    Но цель стоит одна. Получить Максимум (мощности + температуры).
    И затем подать этот сверхлегкий - на "Золотой пар".
    Там будет реально "вкусно". :)
    @Бонус спасибо!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На улице при косом дожде-снеге при +1С из ПИФа шло +320С
    А это значит ... ХЗ что это значит.
    Умножим на 2? ;)
    Впрочем эту цифирь скоро узнаем.
    С другой строны +600-800С тоже неплохо.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Уточню по высоте-длине. :hello:
    Выход из ПИФ-а ~ 1,2м от пола, а выход гофры длиной 1,8м - 0,2м от пола.
    За счет такой большой длины и площади поверхности (тем более гофрированной) теряются достижения ПИФ-а в осушении-перегреве пара.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Уточню по мощности.
    На Россиянке такая же петрушка, в смысле шланг нижнего пара более метра.
    И как идет например +270С на тройнике, так и внизу +265С.
    Если есть достаточная мощность, то просадка на охлаждение-конденсацию небольшая в шланге.
    Тем не менее это надо учитывать, если тюнингуем - то каждый градус ловим (хотя более важна мощность-энергия на этой точке).
    ПС.
    Возможная просадка на внешней обечайке ПИФе #3 уже серьезная.
    Там большая площадь поверхности и теплоотвода.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я еще раз обращу внимание всех, что сама по себе Температура показатель недостаточно значимый.
    Важно сочетание Мощность + Температура.
    Это надо понимать четко и всегда.
    То есть когда завод дает графики t в неких точках, этого недостаточно. Нужны мощностные показатели, без них нет картины.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Evgeny-M, вот Ты завернул, важна не столько мощность и температура, сколько возможность печи эту мощность передать. Нах не нужна печь в 30 кВт со 100% КПД которая греет только себя и улицу через дымоход.
