1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как снять характеристику мощности?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Чудесный вопрос :super:. Я уже отчаялся получить разъяснения "мэтра" по поводу мощности попавшего в парную пара... Может вот теперь это случится...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На пальцах вопрос сформулирую так.
    1. дрова активно горят, в ПИФ-е воды минимум - испаряется, осушается, выходит пар.
    2. - "- -"- - "- -"- - "- -"- - "- -"- - "- -"- - "- -"- 1/3 - как замерить, что пара стало больше?
    3. - "- -"- - "- -"- - "- -"- - "- -"- - "- -"- - "- -"- 1/2 - еще больше или...
    Вот что получаем на выходе:
    мин - Т 270, влажность допустим 10%, а скорость истекания?
    1/3 - Т 300, влажность допустим 15%...и т. д.
    Про влажность решаемо - электронный гигрометр в помощь в выносным датчиком.
    Вопрос.
    Чем измерять скорость пара? Это ведь и есть мощность ПИФ-а...или ошибаюсь?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Измерьте расход воды. Ваш бачок автодолива, по идее, это позволяет организовать. Запитайте его от мерной емкости и заметьте расход воды за определенное время. Далее переведите воду в пар - получите количество пара за это время. А приведя количество пара к единице времени, получите скорость.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и по системе горения.
    Сверху в топочный тоннель прихватили воздуховод. В "серию" пойдет" уже несколько иной формы, с другой печи. Он более эффективный.
    Печка ожила, вихрь крутит вовсю, на бездымное ушла на третьей минуте где то.
    Обращу внимание, что такой эффект прямо связан с подовым горением, как более "правильным" и эффективным. :)
    Топить можно сырыми - дыма не будет. Но упадет мощность, понимайте это и принимайте в расчет!
    Упасть может до 2-х раз, если не более.
    В личке Бонусу писал, полено 1050 грамм за трое суток на теплом полу усохло до 640 грамм.
    Думайте что такое дрова.
    Фото на мобильный, идет засветка, t высокая так что ничего толком не видно, но представление составить можно.
    tuning-feringer-73.jpg tuning-feringer-74.jpg tuning-feringer-75.jpg tuning-feringer-72.jpg tuning-feringer-71.jpg tuning-feringer-70.jpg tuning-feringer-69.jpg
    Вид из камина.
    Тут надо сказать большое спасибо Кириллу Рудь, Рамунасу, Оратаю за выложенные материалы и другим энтузиастам кого не назвал. :hello:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что бачок автодолива лишний при испытаниях.
    Перекрыть его на время.
    Залил 2л. в бачок подпитки ПИФ-а, замерил уровень воды в нем и пусть кипит.
    Через 15мин. восстановить уровень, доливая по 100гр. (инструмент имеется:)]). К примеру 6стопок.
    Как уровень вернулся в первоначальное положение - вот она и есть, скорость испарения:
    V=6стопок/15мин=0,6л/0,25час=2,4л/час.
    Дальше что?
    Предполагаю, что повторить испытания, первоначально заливая в бачок подпитки ПИФ-а воды 3,4 и 5л.
    Таким образом можно вычислить уровень, при котором максимальна паропроизводительность.
    Естественно, пламя в топке должно гудеть одинаково.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По паровой компоненте - сколько воды испарила за еденицу времени, например за час - это понятно.
    Ну и добавить сюда сколько килограмм камня нагрела и до какой T. - это тоже понятно.
    Плюс мощность на нагрев самой печи, каменной облицовки и какая то часть уйдет на ИК в парную. Только расчетно прикидочно.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что пользователю мало интересно...а вот методу установки твоего бачка автодолива выше расписал. Есть замечания-предложения?;):hello:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да это температура и количество пара в еденицу времени.
    ПС.
    Навсикидку, если по твоему видео судить, то мощность тюнигованной раза в два-три выше твоей.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нет. Он позволит вам поддерживать постоянный уровень в ПИФе при измерениях, то есть при более менее равномерном горении вы проведете измерения на условно постоянной мощности.
    Если сделать так как вы пишете, то с течением времени (по мере испарения воды) парообразующая поверхность, а следовательно и интенсивность парообразования будут меняться. Вы получите среднюю температуру по больнице.
    А кто ж его знает :). Вы же для чего-то все это затеяли :)
    Вообще говоря, интересовать может только прибавка энергии в парной и температура пара. Энергию можно рассчитать, зная количество испаренной воды. А измерив температуру пара и сопоставив со своими ощущениями - выбрать ту температуру (и как следствие, уровень воды в ПИФе), при которой в парной окажется наиболее приятный для вас микроклимат. Но это если вы исследователь. Пользователю достаточно, изменяя уровень воды в ПИФе путем изменения высоты установки бачка автодолива, просто выбрать для себя наиболее приятный вариант
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Украду идею;)
    Вопрос.
    Обязательно ли обваривать нержой? Если к примеру листовым железом толщиной 1мм...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для думающего пользователя - мощность основной показатель. Так что не говори за всех.
    Для рекламы - написал там +300, 500, 600 ... не важно, прикурил сигарету... он и доволен.
    Результат сигарета прикурена, а в бане холодно.
    Касательно бачка Автодолива на этой печи - надо будет ловить оптимальную точку. На испытаниях использовали прозрачный шланг в качестве гидроуровня и смотрели результат.
    Для тебя та же метода - практически действуй. Жаль что ты закончил сезон.
    ПС.
    пост 2200 верный
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не верно меня понял.
    Я о том, что пользователю производить испытания мало интересно.
    Пиши дальше:hello:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В заключение.
    Отбор пара на 2-х высотах, это нужно и важно.
    (Гофру которая буквой Зю как раз выпрямляли и утепляли.)
    "Золотой пар" на верхнем ПИФе.
    Ожидаемый и уже подтвержденный эффект - прекрасный вкус. Под веник надо будет пробовать, но для прогрева самое оно. Гурманистый. :)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Расположение для Рустэма.
