1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как называется - я не знаю.
    Металл на каменке какой то типа полторашки, вопрос к производителю.
    Топка - не стал резать смотреть.
    У меня все сделано двойкой 430-й.
    Эскизов нет, но нарисовать могу. :)
    Вода (для бака) поключается к низу к резьбе вваренной в дно печи, само дно печи греет воду.
    Вода для ПИФов подключается к резьбе вваренной в низ торца печи.
    Важно:
    Бачок Автодолива к ней идет в комплекте, так как будет необходимо выставить оптимальный уровень воды в нижнем ПИФе опытным путем. Это самое важное в настройке.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. и как позиционировать мне печь? Низ каменки ты обрезал, или так и было?
    2. Дно каменки не путаешь с дном печи? Короче - рисуй!
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так и было. Печка позиционируется как полноценно паровая с каменкой.
    На дне топки печи приварена резьба для воды (бак).
    Рисовать не умею, покажу на фото.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Резал, или нет?
    Дно топки печи - это плоский круглый бак, или нет?
    Каково качество резьбового соединения на пакле в топке печи- температура ведь высокая без воды?
    @Стрелец 1973, - может при случае перенесете все посты про Умку ...:hello:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, а как воду греть? или только пар получаем? Пиф на трубе можно отдельно применить для нагрева воды?
    А как сливать воду из боковых баков-пластин?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Водогрейным контуром. Мощности - полно.
    Пар получаем в паровом контуре ПИФ 1...3
    Пар получаем на любой вкус.
    И на 2-х высотах.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стандартная схема.
    Поставить тройник и кран в нижнюю точку (в случае нужды). Нижняя точка находится в днище топки, куда приварена резьба (или муфта).
    Аналогично по сливу воды из контура ПИФов.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, всё-равно не понятно! Посему - продолжим тему тюнинга от Евгения.
    С некоторых пор печи Ферингера не оснащаются пушками, вот тюнингованная пушка. Штатные отверстия в лучаях заварены. В гофре пока что нет прорезей под пар- надо экспериментировать, а тепло осени иссякло!
    Евгений, а гидрозатвор в этой тюнингованной пушке, как в Афродите есть? Иначе ведь пар в гофры не пойдет!
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как я вижу пушку для любой печи - я сделал. Гидрозатвора нет, не знаю нужен ли он.
    Надо пробовать, если нужен такой затвор, сразу переварю как надо, как лучше..Только так мы сделаем лучшее решение в мире. :)
    ПС.
    Важно! Не забудь сделать в гофре надрезы болгаркой по месту под воду! (я не делал)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новое - это хорошо забытое старое...
    Вот такие были пушки экспериментальные, которые весьма легко оснастить гофрами, а гидрозатвор уже есть.
    Заодно нашел и эскизы обратного клапана, предложенного ТиС. НО - клапан забивается периодически листочками. Гидрозатвор - это просто труба, опущенная в воду почти до дна!
    Извини, но ты создал сестрицу Афродиты! Гидрозатвор - точно нужен.
    А через надрезы пойдет в основном пар после первой порции излившейся воды
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обратный клапан я смогу сделать, но лучше если ТиС сделает.
    Его выпустили из бана?
    Я понимаю, что это велосипед, но вроде как он рабочий. :|:
    Пробуй.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Здесь пар выйдет в концах лучей и через заливную воронку. Если только вода не протечет по всей длине гофр и не испарится в каменке, или в раскаленных гофрах.
    Вот Афродитка (на последнем фото вложений поста 2361) работала за счет клапана (гидрозатвора) в заливной воронке!
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Леня привет,
    По моей версии.
    Вода протекает через всю пушку (отверстия специально заварил все), втекает в гофру, там Рустэм уже делает надрезы болгарином.
    При этом гофра лежит на дне каменки на слое нержи (к сожалению не получилось положить, но довезу отдельно), орошает эту нержу водой, а потом смесь пара и брызг уже перегревается через наваленный сверху благородный Жадеит.
    Во я завернул? круто? :)
    tuning-feringer-45.jpg tuning-feringer-46.jpg tuning-feringer-47.jpg tuning-feringer-48.jpg tuning-feringer-49.jpg tuning-feringer-50.jpg tuning-feringer-57.jpg tuning-feringer-58.jpg
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Замысел, насколько я понял, - доставить воду к испарительным массам нержавейки в каменке.
    Но в представленном тобой виде будут потери вот в этих местах: tuning-feringer-47.jpg
    Подавая воду в воронку без обратного клапана, уже получим обратный плевок! И далее имеем две открытые части.
    Проще "распаучить" гофромагистраль тупо тройником. Или крестовиной: с подачей воды не только по бокам, но и в тыльную часть каменки.
