1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пробовать надо.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Золотое замечание, брат (Василий?)!:hello:!
    Сейчас имею рабочую "Гармонию" со 130 кг камней: пп.jpg . Каменку пронзает стартовый стакан дымохода Н=250 мм. На нем стакан шиберный (тоже Н=250 условно).
    Еще имею от Рустема:hello: первый ПИФ, комбинацию теплосъемника + пароперегревателя: DSC06505 - копия.JPG . Есть выносной бак 60 л: IMG_20151116_164950.jpg .
    Теперь задумался: стОит ли выгребать камни, менять стартовый стакан на ПИФ, и для этого заниматься народной резнёй по нержавейке каменки и по декор кожуху для выпуска гофр?
    не разместить ли эту приблуду между стартовым и шиберным стаканами?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Угу! :hello:
    Только при этом предохраняться;): хотя бы подушкой морду укрыть:aga:!
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    СтОит. Заморочка не большая, зато все будет аккуратно и скрытно установлено. Да и ПИФ будет лучше работать.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Даже такой простейший тюнинг стоит делать.
    Не пиши ужастики. Воду заливаем сначала в фитоконтейнер. Пушка в глубине.
    Я смотрю сначала как устроена печка, потом делаю.
    ПС. Для понимания что 60 кг, что 130 килограмм камня такой мизер, что его для серьезного парения я не рассматриваю вообще. Для меня это декорация не более (тебе честно)...
    Не забывай что я делаю совершенно другие печи, с совершенно другой идеологией.
    И было бы здорово (без иронии) если бы у АПФ появилась некая тюнинг - печка, с например 200-500 кг закладкой.
    Разные подходы нас обогащают, жить интересно дорогой Леня. :)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подушки будет мало!
    В прошлую субботу я забыл изначально залить внутрь пушки Афродита воду. В процессе парения решил подкинуть в Афродиту ковшичек настоя и ...получил гейзер из смеси пара с мелкими капельками диаметром метр и высотой до потолка! Еле успел отскочить... А месяц назад снял просто для филактики обратный клапан с горловины и забыл снова установить! :mad::hello:
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Эх Рустэм, Рустэм...не бережОшь ты себя.
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Можете ответить на простой вопрос - нужно ли печь образца 2014 тюнинговать ПИФом, выбросив стандартное решение. Или это все баловство?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тюнингованная печка стоит (будеть стоять) у Рустэма. ПИФ стандартный есть у него же...
    Печка с тем же ПИФом есть у @Бонус Саши...
    Созвонитесь, спишитесь. в Москве все есть вживую у реальных людей кто баней занимается и кому это по настоящему интересно.
    Потом сами принимайте решение.
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Здесь же форум, надеюсь еще не очень коммерциализованный. Я не дока в бане. По нескольким темам не могу этого понять, даже если пригласят на 1, 2 раза попариться вряд ли пойму.
    Мне нужно авторитетное независимое мнение, а не с точки зрения продать/купить что-нибудь ненужное) Полагаю многим ламерам будет полезно. Но как сказал О. Уальд "У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего."
    Рустэма очень уважаю и доверяю.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @xRainMan, а у меня не установлен в печи ПИФ - мне трубу с ПИФом Завод отказался делать!, так что я только экспериментатор... Спички поджигаю...:aga:
    Почитай отзыва Кокса -= Сергея Коломенского, PN2=Петрова Николая!- Они пользуются ПИФом постоянно.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мое независимое мнение - тюнинг нужен, печка просто преображается, но оно основано на моем личном опыте по паровым печам.
    Если бы прижали меня, сказали парится только с Ферингером и никакой иной печкой, то нафаршировал бы Макси по максимуму..:)
    Поэтому вам стоит сравнить классическую печку и тюнингованную. Это будет личный опыт.
    Поверьте, разницу отследите.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Надо знать рабочие т-ры и там и там. Тогда станет понятно где ПИФ лучше сработает.
    Что бы без потерь на каменке.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @magol, а ты по какому проекту занимаешься, "Иван Васильевич меняет профессию" или "Назад в будущее"?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопрос из лички. Все личное убрал.
    "...Еще нормально не топил. А дымоход сендвич Вулкан. Диаметр нар 315 и внутр. 115. Сталь 321 и толщина 0,5. Не нравятся мне эти сендвичи. Как то не доверяю я им. Хотя и поставил. Насколько я понял, что температура дымовых газов может достигать 800 градусов (при том что связующее после 600 начинает выгорать).
    Вот что я подумал. Может взять и вытащить из сендвича всю внутрянку вместе со 115 трубой. Взять и от печи сделать из Ферингеровских труб 3 мм и собрать дымоход. А поверх их одеть 315 мм кожух от сендвича. Как то его расклинить чтобы он не касался внутренней трубы. Так типа сделано у Бонуса и Палехи. Советуете мне так сделать или оставить все как есть?
    Забыл добавить. У меня от верха печи идет ПИФ, а потом кусок трубы 0,8 метра 3 мм, Шибер в ней, а дальше сендвич. На куске 0,8 метра в виде бублика одет регистр для нагрева воды
    1) Сэндвич служит только для предотвращения образования конденсата для котлов и низкотемпературного выхлопа порядка +100-200С.
    2) @Бонус и @Палеха дадут свои комментарии думаю.
    Мне эта идея кажется разумной.
    3) Я переварил стандартный конвектор от Ферингера в вот такой большой "пиф".
    4) У нас есть производитель кто выпускает такие вот 3-х слойные дымоходы, с воздушной прослойкой.
